16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Odvojio sam ovo u posebnu temu, da se ne izgubi u onoj velikoj glavnoj temi. Radi i to dobro,. Večeras pada malo jače testiranje i pakujem ga u metalnu kutiju. Verovatno jedini Bluetooth risiver sa NOS dakom.
Da moglo je biti i oscilovanja. Mada nije baš osveženo, samo su zamenjeni glavni filterski elektroliti. To mu dođe više kao popravka.
Dobar potez. Ne verujem da je to bio uzrok tolikog grejanja, verovatno je bilo još nešto, recimo mirna struja prevelika. No bitan je rezultat. Kontroliši povremeno koliko se greje.
Proveri instrumentom kad je isključena dal je uzemljena. Ako koristiš podnožja za IC, nećeš da lemiš ništa static sensitive. Samo se uzemlji kad bockaš. Imam nekih kutijica iz Mouser, nisam sve bacio. U neke sam ubacio delove. Alternativa ti je uvek Al folija, umotaš i ubaciš u kesicu.
Najveći stres je pri nabavci delova. Zatim se smanjuje kako sprava napreduje, lemljenje i tako to. Nestaje načisto kad proradi. Pojavi se pojačano tokom eksploatacije ako ne odgovara očekivanjima ili se čuje nešto bolje za iste ili manje pare.
Nije velika razlika priznajem, ali sam barem siguran da se BD139 ne pregreva. Onako nisi nikad siguran, ti slip hladnjaci su po meni za izbegavanje, još ako vremenom malo popuste eto belaja. Ovo je stegnuto šrafom i maksimalno sigurno. A okolo sve po 1-2mm zazora. Baš ga je knapirao maksimalno. Sa ovim hladnjakom USB konektor prolazi kroz zadnju ploču ako baš nije neka podebela, recimo 3-4mm max.
Stavio sam hladnjačić iz Kelco na BD139, izolovao silikonskom podloškom ako didirne nešto slučajno. Malo je sad hladniji tranzistor zbog hladnjaka i diode koja skida napon na oko 4V. Originalni hladnjak nema ni pastu ni baš dobar kontakt, ne znam na kojoj temperaturi je bio BD139, sad sam miran. Nema ni mesta više sve je knap na 1-2mm. Treba odseći 2-3mm najnižeg rebarca da ne dodirne slučajno distancer ili navrtku, to ću sledećom prilikom da uradim. Može se eventualno staviti tu plastični distancer i navrtka, ali je lakše malo secnuti hladnjak.
Ma to ide sigurno, ovo drugo bi bilo iz čiste znatiželje da se proba. Ako će me koštati još par stotina € ništa od toga. Može samo Aikido sa gain 18x i malo manji otpornik, recimo 50oma. Ostalo mi je previše komplikovano.
Za te male vrednosti otpornika na Iout treba dosta pojačanja. Znači ECC83 ili tako nešto. Ili dva stepena pojačanja i NFB, alternativno sa nekim trafoom na izlazu. Ili nešto treće. Sve to onda dosta kompicirano postaje. I bojim se lošije od aktivnog I/U sa OPA. Gledao sam i merenje koje je Doede Duma radio i njegove zaključke, otuda ideja da se proba 100oma.
Prva opcija, namotaće mi @djmilicic specijalne otpornike od 100oma. Druga opcija, imam neke lepe trafoje, ali mislim da su 1:4, i to bi se moralo premotati da bude malo veći odnos, pa onda buffer neki. A za probu može i 1:4. A imam i 1702.
Meni je to izvan opsega plaćanja. Ali imam Aikido izlazni stepen kompletan, pojačanje je više nego dovoljno, to ću da probam sa nekim malim otpornikom na Iout od PCM63, 100oma recimo ili manje. Na bazi toga ću se vrnem na OPA ili da idem dalje u bahanalije neke.
Zarazan je ovo sport, kažem ja. Mi ne možemo zbog godina više da skačemo okolo sa loptom i eto zanimamo se lemilicom.
Ja hoću samo da u startu probam malo drugačiji I/U na izlazu. Eksperimentišući sa onim IRF510 source follower-om dobijam uvek bolji zvuk od golog OPA. Zašto, verovatno jer je forsiran SE class A rad za svaki OPA ili jednostavno mosfet ima takav zvuk. Nije isključen ni neki tube izlazni stepen (moram zato naći poveliku plastičnu kutiju za probe ). Recimo na Iout PCM63 stavim otpornik 100oma na GND, tu se dobije 140mVRMS u kriku. Onda ide tube stepen sa sa naponskim pojačanjem i cathode follower za malu izlaznu impedansu. I to onda potpuno drugačije svira. Imam dosta cevi za to, E88CC,6N23P, 6CC42, 6N3P, 5670, 6N1P, 6E5P. Ova poslednja mi je najzanimljivija u triode modu. Pošto mi je ulazni otpor svih pretpojačala 100k, mogao bih možda da izostavim cathode follower (kažem možda, nije sigurno). To može i sa AD1865 kojim bilo, Pavouk ili Miro. Samo je lakše, može ići veći I/U otpornik i manje pojačanja kasnije. U principu što manji taj otpornik, to bolje. Za ovaj dak, može i Salas 6V6GT sklop sa pojačanjem oko 5x beše.
Recimo ona Pavouk šema, Miro je nju koristio kao polaznu osnovu, napisao je to negde. Tu su regulatori napona skromniji, ali su odmah uz čipove. Nema žica, samo kratki vodovi na PCB, meni to deluje kao prednost. Osim što je puno jeftinije.
