NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Onda mora ostati bilo kakav kondenzator. Koliki je ulazni otpor sledeće sprave, pojačala ili pretpojačala šta već koristiš?
  2. Ako sam dobro razumeo sa jedne strane tih elektrolita je 5VDC? Ili nije?
  3. Greška je bila u tajmingu, naručio sam sve sinoć, i Vremeplov i Silken. Trebalo je da sačekam jedan dan da se prvo jave iz Vremeplova, pa ako nešto nemaju da to uzmem u Silkenu. A ja računam ako piše da ima na stanju onda ima sigurno. Ovako sam se ispalio ko početnik.
  4. Miko jel ti ostalo možda jedno ovakvo podnožje? Zeznuše me u Vremeplovu, pisalo da ima na stanju, ali nema. A Silken već poslao paket, ne mogu da dodam. DILP28 - Silken Electronics SILKEN.CO.RS Profesionalno IC podnožje rastera 2,54mm, 28 PINA
  5. To putuje već lagano u ove krajeve sa sve adapterima. Ostalo sam poručio, letvice i sitne kondenzatore. Samo da nađem gde to da zabodem kad stigne.
  6. Zato sam svim OPA dodavao onaj Mosfet na izlaz, i opet ću. Ide posebna PCB sa OPA+mosfet follower I/U pa imam po želji obe varijante moju i Mirovu. A napajanje +-12VDC radim za malo veću struju zbog mosfeta i odvojio sam sekundare za analogni deo na 2x9AC i 2x12VAC. Glupo mi nešto da sa 12VAC obaram na 5VDC. I što mi je još bitnije, dodao sam dobre otpornike u CRC za digitalni i analogni deo PCM63 odnosno AD1865, i zaštitu zenerkama 5V6-5W. Ako crkne Sparkos ili Burson, šteta je samo materijalna, ima da se kupi a i neće tako lako da ispuste dušu. Ako crkne PCM63 zbog napona većeg od +-6V, tu je već malo problematična situacija.
  7. Ma živi to dugo, nego zašto da se greje kad ne mora.
  8. @Brijac, kod tih hladnjaka što drže na opružno dejstvo, koje inače izbegavam, nikad ne znaš kakakav je kontakt sa kućištem regulatora (dal je baš ravna površina) i koliko se stvarno greje sam regulator. Šraf i termo pasta, može silikonska podloška za te male snage, i onda nema problema. Nego sad je ladnije, nema frke do leta u opšte. A Miki će zamenim prvom prilikom, ako budem mogao šrafove da odvrnem.
  9. Moram i Miki zameniti ladnjak na JLS.
  10. Ja sam diodu dodao letos, da ga malo spasem dok ne zamenim ladnjak. Sad sam poručio tih hladnjačića par komada pa kad stignu menjam.
  11. Dodaj i onu diodu na +5V da smanjiš napon i taman bude, ne treba puno veći ladnjak. Jeste vruće nakon toga ali podnošljivo, na +5V prži samo. A onaj ladnjak TO220 iz Kelco je isto taman za to. I bez smanjivanja napona verujem da je temperatira umerena. Original hladnjak na +5V je nepotrebno vruć i skraćuje stabilizatoru život.
  12. Ja sam planirao sa stavim novi hladnjak ali ne baš toliki. Ovako nešto Kelco - Detalji proizvoda - Hladnjak, 13.3x19.1x12.7mm, za TO220 kušište, crni WWW.KELCO.RS
  13. Difference Between AC Contactor and DC Contactor ESHOP.SE.COM
  14. Jedna sličica samo.
  15. Znači ovako stoje stvari, kad je otvorena sklopka induktivitet namotaja je samo 1.4H. To cimne dobru struju i privuče kotvu brzo na 230VAC. Kad se magnetno kolo zatvori induktivitet skoči na 16.5H i struja opadne nekoliko puta, ali ipak ne toliko da otpusti kotvu već samo da malo zujka. U DC slučaju struja mora biti velika toliko da savlada oprugu i privuče kotvu ali kad se to desi struja i dalje ostaje velika, namotaj predviđen za AC se greje mnogo i izgori. To mi liči na kraj eksperimenta. Doduše, ne čuje se ni malo, to sam realizovao uspešno.
  16. Evo je tek na 100V DC i 84mA radi. To je velika disipacija, mislim da će pregoreti.
  17. 48mA odnosno 67VDC i dalje ne mrda.
  18. Induktivnost zatvorene sklopke he 16.5H. Računica kaže da to plus omski otpor daje oko 38mA na 230V 50Hz. Kome verovati, računici ili merenju?
  19. Uzeh malo da se igram sa sklopkama. Izmerio struju kalema na 230AC dođe oko 19mA RMS. Omski otpor kalema je 1190oma. Probao na ispravljač 24VDC (oko 20mA struje) i neće da radi. Mora veći napon tj. struja očigledno.
  20. Možda nije sprežni nego filterski. U principu šema je za sada nepoznata.
  21. Razmeo sam šta si pitao. Zato sam rekao da nije sve jedno ni gabaritno ni cenovno. Gabariti blok kondenzatora su najveći problem
  22. Vidi iza trafoa 1:20 je dosta visoka impedansa, trebalo bi da ima buffer. Onda i mali kapacitet kabla obara gornju graničnu frekvenciju vrlo lako.
  23. Ne mora ni 10uF sve zavisi od narednog stepena. Nego u pitanju je prvenstveno gabarit tih blokova i cena pomalo. Izmeri DC offset ispred tih kondenzatora, to će ti najbolje reći koji je sledeći potez.
  24. Zar nema neki buffer iza tog Lundala?
  25. Žičani i ne koristim, uglavnom sunđerče. Taj žičani mora samo za neke vrste tinola.
