NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Fountek uz 6.5" , to možda i može ali ovaj Audiophonics - FOUNTEK NEO CD2.0 Speaker Driver Ribbon Tweeter 20W 7 Ohm 97dB 1200Hz - 40kHz Ø12cm WWW.AUDIOPHONICS.FR The Fountek Neo CD2.0 ribbon tweeter has all the advantages of this technology: flat frequency response, very high quality harmonics, faster pulse response than a conventional tweeter, low resonance at 400Hz, high efficiency of 97dB.
  2. Ja sam u nižem cenovnom rangu upoređivao OPA1612 i OPA1622 (1622 je sporiji od 1612) u line pretpojačalima Meni bolje zvuči ovaj prvi svuda. Međutim, u dva razna daka, jedan DIY i jedan Kineski sa Aliexpress vlasnici dadoše prednost OPA1622, kažu lepši zvuk i više detalja. Meni je to sve onako dosta subjektivno, plus uklapanje u ostatak sistema. Ni jedan od tih OPA nema THD koji bi ljudsko uvo čulo. Tako da ako nije skupo uzmeš i probaš, pozajmiš, kupiš, bitno je da nije neki nezgodan, da osciluje ili ima veliki DC offset ili nešto treće što nije poželjno. Ko lampe, bockaš dok ne ubodeš.
  3. Probavo sam to na nekim drugim dakovima, vrteo te filtere i slušao pažljivo satima. Mogu i jedan slobodno da ostave, koji bilo, teško mi je bilo da uočim bilo kakvu razliku.
  4. Moja računica kaže oko 500eur za PCM63 sa USB ulazom i sa jeftinim ali kvalitetnim delovima. Samwha, Panasonic, Nippon Low ESR kondenzatori, Wima blok kondenzatori, LT1963/3015 regulatori iz Kine, i neka jeftina kutija.
  5. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Ma problem je što to samo onako lepo izgleda i ništa više. Nisam siguran da je izrada onakvih kutija jeftina.
  6. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Suviše para i energije za to treba uložiti.
  7. NIXIE
    Kupujem trafo 2x12V 50VA
    Nema napona, samo je označen kapacitet 100nF. Nisu oba poginula, samo jedan od njih. Znači prilikom pregorevanja došlo je do spajanja i zavarivanja izvoda tog kondenzatora. Pretpostavljam da je do toga došlo zbog toga što su oba konda bila zalivena nekim lepkom i nagužena uz sam konektor gde se AC napon dovodi na PCB.
  8. NIXIE
    Ma ovi su bili oko 4mm u prečniku otprilike a 100nF disk keramički. 50V garant, ne piše na njima radni napon.
  9. NIXIE
    Sprava opravljena, Microlab neki malecki, ali lepo svira za tako jadnu izvjedbu. Kupio sam trafo 30VA kod Trafka. Stari nije crko što je slab nego što je na pločici pojačala došlo do kratkog spoja, pa sam shvatio da je dosta 30VA, kao i originalni što je bio. Na svaki sekundar ka masi (centralnom izvodu) su stavili po jedan mali keramički kond 100nF, prema veličini je verovatno za 50V i to na samom ulazu sekundara na PCB. Jedan je izgoreo pocrneo raspao se ali je i dalje bio u kratkom spoju, prosto neverovatno. To je spržilo i kratkospojilo jedan sekundar, a onda je crko i termo osigurač i primaru. Samo da su stavili jedan tromi osigurač u primar bila bi sitna popravka. One kondenzatore sam uklonio, i stavio po jedan Wima MKS4 100nF 100V, ali ne tu gde su bili, nego paralelno glavnim filterskim kondenzatorima. Ako imate neke PC zvučnike, otvorite ih, dodajte tromi osigurač u primar i pogledajte da nema slučajno po neki keramički kond na sekundaru ili tako nešto. Može Lock ako nema pitanja.
  10. NIXIE
    X150.5
    Kod nas su mogući falsifikati svuda, ne bi me čudilo.
  11. Rekoh mislim, jer nisam bio skroz siguran. Ko će svu tu tehniku savladati.
  12. Uzmeš neki jeftin, TL072 recimo (original iz Mouser imam) i staviš posle njega Sparkos, ma ne možeš posle da slušaš onaj prvi. Naravno razlika između nekog dobrog fabričkog, recimo OPA1612/1622 i Sparkos/Burson nije toliko drastična. Kineska kopija se odmah čuje naravno, sve iste čipove kopirane trpaju i samo oznake štancuju po želji.
  13. Skoro mi neko uze OPA1622 za dak, kaže bolje od OPA1612. Zavisi od mnogo toga. Nema single verzije tog OPA, samo dual.
  14. Mislim da mora biti neki otpornik za I/U na sekundaru a sam trafo da ima što manji otpor, manje je bolje.
  15. Obično je tako dok ne naleti neko "bolje".
  16. Potvrđujem ovo za OPA i razlike u zvuku, nije svuda isti efekat, zavisi od šeme i ostalog, recimo dosta zavisi od napajačkog dela. Manje su razlike između OPA nego između nekih lampi, ali nakon nekog vremena nema više promene zvuka, dok kod lampi ima pomalo, a pri kraju životnog veka to je već značajno.
  17. Uči od starijih.
  18. Nema ona pojma niti je nešto preterano zanima. Pazim ja da to ostane nepoznato.
  19. Sinoć nađoh to podnožje. Nije po kesicama nego sam zabo jedan rezervni AD1865 u to podnožje, pa sve zajedno u sunđerče, pa u kesicu, pa u kutiju sa poluprovodnicima i zato nisam mogao da ga nađem, jer tu nisam ni tražio. Za lampe imam drugu kutiju, kupio u Lindi, više njih u stvari.
  20. Ne može RAAL tu, osim onih najmanjih. A oni mi nisu nikako pogodni za ono što planiram.
  21. Moj izbor za sada je Burson V6 Classic. Šta će kasnije biti, videćemo. Meni ni jedan uređaj nije konačno završen, uvek može da se čačka i doteruje. I da, imam dosta OPA raznih, nakupilo se vremenom.
  22. To imam odavno, blagi loudness efekt, nije loš kao korekcija ako je tanak zvuk.
  23. Tu bi ih samo probao verovatno jer treba samo da ih povežem i zašrafim, na skretnici skinem-promenim L pad možda. Inače bi išli za nešto sasvim drugo, 2-way neki manji do 25L (200mm+28mm) i to kompresioni princip sa varioventom obzirom na karakteristike midbass drivera. Imaju nisku rezonantnu frekvenciju i ferofluid, mogu nisko da se seku odgovarajućom skretnicom, ne bežim ni od 3 reda ako treba, mada je to skupo. Još nisam ništa odlučio, samo se raspitujem. Uvek postoji šansa da je neko kupio, probao, čuo negde.
  24. Razmišljam da probam, ima li neko iskustva sa ovim ili makar neko mišljenje? Dolazi u obzir samo prirubnica 110mm, tolka je rupa na kutijama. Prvo bi išlo za probu kao zamena za moje Fountek CD3.0, a može biti i dobra zamena za sve Dynaudio zvučnike, jer njim obično propadnu membrane posle nekog veremena. Izbor je dobar, poštarina uračunata u cenu, ide običnom poštom tu je mala ili nikakva carina. Ima kolko videh i nekih Scanspeak kopija kod istog prodavca. DavidLouis HiFI | eBay Stores WWW.EBAY.COM DavidLouis audio hifi product ,high value for money
  25. Ja poručih OPA1656, to je berem jeftino. Kažu da dobro i to zvuči, možda bolje od OPA1612/1622 ako je verovati. Pa će da dobije adapter i bocne se u preamp.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 212 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
