NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Samo instaliraj Album player, zaboravićeš odmah na F2K. Kako sad stoji tako frontalno okrenut PC uvek će da se čuje ventilator, treba ga okrenuti ako može za 90 stepeni onda se mnogo manje čuju. Ako se i tad mnogo čuje, znači da su puno radili pa imaju lufta i moraju da se menjaju za neke tiše, čišćenje i podmazivanje tu ne pomaže puno, probao sam više puta rezultat je skroman i kratkotrajan.
  2. Obično imaju dva, jedan napred hladi procesor, drugi pozadi izbacuje vazduh, barem je tako od mene na HP 8300 SFF. I ja planiram da ih zamenim jednog dana za tiše, mada mi PC stoji iza uređaja vertikalno i ne čuje se ništa dok ne priđeš na 1m.
  3. Ne, taj ne diraj. Uradi kako ti je ZM rekao, skidaj one od 100pF paralelene ulazu (1052/53 1002/03), samo to ništa više. Prvo ona dva bliže ulazu, probaš kako zvuči, pa ako fali visokih skidaš i preostala dva. Može i obrnutim redom, svejedno.
  4. Ma na ovo sam mislio, skineš lepo klimu i ugradiš REVOX i ostane ti još mesta za ploče i gramofon. HAARP antenu staviš na krov.
  5. Бурунди је једна од најмањих држава у Африци без излаза на море
  6. Gde si ga stavio u vozilo majke ti, šta ćeš da im kažeš kad te pitaju kontrolori na tehničkom, a nemaš atest?
  7. Pa zato i ne gledam, mogao sam ja da stavim Burundi al nisam.
  8. Ovo važi samo za audio, tu još ubrzavam pomalo, sve ostalo samo umereno, stigle me godine. Ti si izgleda daleko? Nisam ni primetio, izvini.
  9. Pojma nemam, imam dva LEACH-a (veliki i mali rezervni) možeš uvek veći da dobiješ na uporedni test ako imaš DC300, pa kom obojci kom opanci.
  10. Pa evo ja imam ono LEACH pojačalce, isto nisam gledao snagu nego sonične atribute, a ono je slične snage kao DC300 i ne liči na šporet nego na black box. Kad sam ga pravio DC napon u njemu je bio +-56V i tad je imao 125WRMS/8oma. U međuvremenu je porastao mrežni napon, sad je unutra +-60VDC, znači ima to blizu 150WRMS/8oma. Ulazna osetljivost je takođe slična kao DC300, 1,6VRMS za 125W. I da, mora malo da se pripazi na njega da ne napravi kakvu štetu ako se preteruje jer nemam JBL-ove nego mix Scanspeak/Seas/Dynaudio/Visaton.
  11. Čudim se da niko ne primećuje da imam "Altec" zvučnike na laptopu.
  12. Pa to je sad pitanje šta je ko ugrađivao u uređaje i kako je to godinama (zlo)upotrebljavano.
  13. Pa koji ostane čitav bez osigurača.
  14. Da, to vodim na moj DAC i radi besprekorno, ali ne ide SPDIF na interni DAC već samo na izlazni buffer. Usput ostao je i originalni SPDIF izlaz aktivan, taman da mogu da demonstriram veliku razliku.
  15. Evo sa Lampizator sajta ima dobar detalj za DV300, ne mora ništa da se odlemljuje od delova, to je kontrolna tačka samo se zalemi žičica. Kond je 100nF polipropilen, konkretno je Panasonic, može bilo koji 100-220nF , mislim da treba izbegavati keramiku. Žica je ona za Alen Wrigh kablove pun posrebreni bakar u teflonu 0,25mm (AWG34). Umesto BNC može i običan činč RCA, imao sam viška tih BNC pa reko da potrošim. Taj DVD ima na nekoliko mesta vezu na šasiju (svaki šraf koji se vidi), čak su original SPDIF i audio RCA džekovi direktno uzemljeni na šasiju preko šrafova, tako da možda može isto tako da se uradi, znači metalni konektor direktno na šasiju a centralni pin tankom žicom na onu tačku sa slike. Šasija je pocinkovana, barem tako deluje. Pošto je BNC izolovan, uzemljenje je izvedeno kod onog šrafa, ubacio sam pin od presavijene žičice u postojeću rupu i zalemio na štampu, a potom žicu za uzemljenje (posrebren bakar u teflonu, licna 0,25mm2) zalemio za njega. I onako sam morao da izvadim pločicu zbog bušenja šasije da ne upadaju opiljci. PCB mora obavezno da se izvadi inače ko zna gde bi sve završili opiljci.
  16. To za PA je u redu, nisam ljubitelj osigurača na izlazu za kućno slušanje, mislim čuje se to. Meni su sklopke spasle zvučnike pre par godina kad je uzastopno nestalo i došlo mrežnog napona jedno dva puta u 5sek, sa sve plavim sjajem sijalica, otišli MJ15003/004 na jednom kanalu LEACH-a, nije bilo druge štete. Posle toga sam ga generalno reparirao. Otišla mi je tad usput i elektronika veš mašine koja je bila uključena, ostalo je nekim čudom preživelo. I komšije su imale problema. Mislim da ESL63 ima neke sopstvene osigurače, ili opet grešim po običaju?
  17. Svratiću ja do njega sigurno, neki dan ga vidim u radnji iz trole, ali ne za Quad, nego kad krenem na reparaciju zvučnika trebaće mi dobri kablovi, od Vandenhula.
  18. Slažem se, svako DC pojačalo mora da ima DC zaštitu zvučnika, ali osigurač je tu stvarno višak a i nije neka zaštita, samo dobra veeelika sklopka sa nekoliko paralelnih kontakata (4kom) ne utiče značajno na zvuk, barem kod mene se ne primećuje da kvari zvuk.
  19. Znam da je imao, ali nisam ih kod njega slušao, u ostalom davno je to bilo, bio sam sa ortakom kod čoveka kog se više i ne sećam.
  20. Doktore ja znam da si ti doktor za Quad, samo mislim da treba biti pažljiv ako je zvučnik deklarisan na 10VRMS, to je 12,5WRMS na 8 oma, ništa više. Ako se pažljivo koristi, naravno da nema problema, pojačalo i treba da bude jače od zvučnika. Slušao sam ESL63 davno, već sam rekao da mi se tad svidelo. Slušao sam i ESL57 kratko, bio je nekad davno izložen u KORATO salonu, a tu ponekad prolazim, pa svratim da pozdravim Kostu koji mi je bivši kolega sa faksa.
  21. Ti sad koristiš 405 sa ESL63 ili nešto drugo?
  22. Kako nije? Description: Full-range electrostatic speaker system. Power capacity: 100W, 10V rms, 40V peak maximum signal input. Nominal impedance: 8 ohms (6.2 ohms minimum). Sensitivity: 86dB SPL for 2.83V rms at 1 meter. Read more at https://www.stereophile.com/content/quad-esl-63-loudspeaker-specifications#iiDpUMhVPZSuSaki.99 Onaj slabiji DC150 verovatno odgovara, onaj jači ne znam dal je preporučljiv?
  23. Znači pažljiv, ja volim ponekad da odvrnem malo jače al nemam elektrostatike.
  24. Evo konačno i to da probam. Rezultat je vredan svakog truda, razlika je velika, kao da je neko skinuo zavesu ispred zvučnika. Jednostavno a efikasno, samo koristiti tanku i mekanu žicu da se ne otkine pad na PCB koji je vrlo sitan. Prva slika je originalni SPDIF izlaz (samo je zamenjen elektrolit na izlazu sa 0,1uF PP) Druga slika je detalj prepravke po Fikusu Treća slika je novi SPDIF izlaz bez opterećenja Četvrta slika je novi SPDIF izlaz sa opterećenjem 75oma Kome treba jeftin a dobar transport, ovakav DVD može povremeno da se nađe na KP za 20EUR, toiliko sam ja ovaj platio (alternative su DV310, DV600, DV610). Sve je kao novo (i jeste praktično novo) samo je malo izgreban poklopac. Čita apsolutno sve diskove, CD, DVD Audio, SACD.
  25. Ma sve ti to prejako za ESL63.
