NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Zar i to postoji? Sad nekako sam sebi delujem onako neobrazovano i neprskano, nisam još bre knigu objavio, makar jedan priručnik za hidrotehniku da napišem valjalo bi.
  2. Trebalo bi da sve može da se očisti u ultrazvučnoj kadi sa nekim organskim rastvaračem. Rastvarač rastvori staro ulje a čvrste čestice izbace vibracije.
  3. Meni se malo čuje trafo na Leach, pitao sam Trafka za naknadno potapanje njihovog trafoa u lak rekao je da ne može, nema efekta. Ako oni lažu onda .... .... ili je samo hteo da me otkači. Kaže problem je DC na mreži, uradio sam DC bloker, i ... pokvario zvuk.
  4. Mislio sam na na jezgro torusa, ne na kompletan trafo. Ako se jezgro ne stabilizuje protiv zujkanja, šta ti vredi kasije zalivanje koje ne prodire u jezgro između limova jer se jezgro mora prethodno izolovati nečim. Za namotaje naravno na kraju, kako bi ga zalivao dok nije namotan. Možda može vibriranje, ali verujem da je vakuum zakon, teško izlaze mehurići bez vakuuma. Za EI trafo na kraju pretpostavljam da se drugo i ne radi. Ima u onim starim japanskim pojačalima tako zalivenih trafoa, liči na neki vosak pre nego na epoksi smolu. Trafco jezgra transformatora su izrađena od kvalitetnog uvoznog trafo lima oznake 3407, vakumirana lakom kako bi se izbeglo zujanje transformatora.
  5. Mislim da kad je gotov trafo i preko jezgra namotana izolacija, to je gotovo, izgleda nema načina da bilo šta prodre u jezgro (lakovi, smole). Potapanje u lak, vakuumiranje, pečenje, sve to se radi pre motanja trafoa. Ako zvrnda ostaće tako. Ako se čuju žice, onda verovatno pomaže potapanje u lak ali mora da se zapeče. Jel neko probavao da gotov trafo naknadno potapa u elektroizolacioni lak? http://www.metalelektronis.rs/el3.html
  6. Pitao sam se vrede li čemu ta kineska šarena step down napajanja, sad znam. Ima da naručim jedno da imam za igranje, ima i current limit, može i da puni akumulator. Čuči godinama u ormanu jedan trafo 33V 3A taman za to.
  7. Možda ga i ne bi spalio, ima verovatno neke zaštite ali bi ga mučio niskom impedansom.
  8. Nije mi jasno, hoćeš da povežeš paralelno zvučnike 8oma i FR od 4 oma. Pa ima odmah da spališ pojačalo jer će impedansa u nekom opsegu biti blizu 2oma.
  9. Lako je njima u Rusiji, kad imaju Ruskinje, a i Al ladnjaci su jeftini.
  10. Pravim svašta. O SIT pojačalu nisam nešto ni razmišljao, ali ako ima Ruskih, pa još za preamp, e to je neka druga priča.
  11. Meni je zanimljivije aktivni preamp sa SIT tranzistorima, da ima pojačanje 3-4 puta, a da zvuči ko dobar lampaš.
  12. Mene bi zanimalo ali za line preamp više nego za pojačalo. Veoma interesantno i jeftino a može da ispadne sit Aikido
  13. Sunce mu žarko, ko trioda 99%.
  14. Šta fali onima za liftove to su neke mrge od tranzistora?
  15. Samo da ne dođe do panike među japanskim audiofilima.
  16. Napravio si? Ja sam čitao par review-a, žale se uglavnom da otkazuju čisto mehanički, prekidi žice, dobiju neispravan primerak i tako to, ali svi kažu da je zvuk dobar. Za bas treba da bude veliki panel.
  17. Ja sam to hteo da probam, imam odgovarajući orman, ali sam odustao zbog lošeg kvaliteta tih Daytona. Visaton ima dosta dobre i još po neka firma, ali ti su dosta skuplji.
  18. Nešto mi poznato ovo kućište.
  19. To je vezano za neusklađenost impedansi pri prenosu energije sa membrane zvučnika na vazduh, Vazduh ima jako malu impedansu u odnosu na zvučnik, tim manju što je manja mebrana i niža frekvencija, tako da veći stepen korisnosti imaju veće mebrane. Na višim frekvencijama i male membrane imaju solidne stepene korisnosti. Imaš i transformator impedanse, zove se horna. Zavisno od dužine horne, iskoristivost je nebrojeno puta veća.
  20. To je lowpass filter, praktično obavezan jer je sprava namenjena za automobil. Inače ne može da se sluša. Smanjivanje impedanse je nastalo sa pojavom tranzistorskih pojačala. Danas za kola imaš zvučnike 2oma, vežu se još u paralelu na 1om . Tranzistorima velike struje nisu problem, staviš u paralelu koliko treba. Zavisno od pojačala, izlazni otpor tranzistorskih pojačala je vrlo mali, manje od 1om. Osim ako nije urađeno da bude više namerno. Kad je mali napon napajanja kao ovde 14-15V pad napona na otporniku je veliki tako da se radi LC filter umesto RC. LC je i dosta efikasniji. To za zvučnike u crno belim TV, bio sam mali ne sećam se da je tako dobro sviralo. Znam da je slika bila odvratna.
  21. Audiofilski pristup znači?
  22. Evo ga jedan Lepy LP269 na modifikaciji, takođe sam menjao konektore za zvučnike koji se odmah raspadnu sa 4 kom. RCA. Može tako jer je snaga u vrh glave 4x10Wna 4oma i koristio se za PC zvučnike. Prodaje se kao 4x45W a na priključku za napajanje piše 12V 5A. Ovaj u odnosu na onaj Lepai (koji je bio stereo) ovaj je bio kvadro i imao je neki drugi čip unutra (nije TDA7240) zaboravio sam tačno koji možda je baš TDA7297. Znači unutra su smestili dva stereo pojačala. Kao što može da se vidi na priključku za napajanje ima LC filter (kalem + 2200uF) verovatno zbog šuma jer je predviđen za ugradnju u automobil, a valja mu i za čopersko napajanje. Ima i dosta slovnih grešaka, INTPUT, IMPDANCE, bilo je mislim i nešto tako na prednjoj ploči tipa PHONE, kineska posla, nemam sliku.
  23. Onda juri trafo. Hvalili su onaj TDA7297 (slušao, lepo svira). Ovaj čip 7240 ima slične karakteristike, samo je mono, a 7297 je stereo. Slušao sam i taj 7240, neko Lepai mini pojačalo sa radiom sam nešto popravljao. Prekidao je jedan kanal (loš lem) i menjao sam konektore za zvučnike koji su se raspali. Puštao sam samo na probne zvučnike da vidim da li radi, nisam kačio na velike tako da ne znam kako svira.
