NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Test USB kablova
    Nemam gde da ih testiram, nemam taki konektor na DAC, mada, ove što sam slikao ne vredi ni testirati osim na punjenju mobilnih.
  2. NIXIE
    Test USB kablova
    Merna oprema: https://www.aliexpress.com/item/LCD-Screen-Mini-Creative-Phone-USB-Tester-Portable-Doctor-Voltage-Current-Meter-Mobile-Power-Charger-Detector/32348111489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d5rpOfC
  3. USB kablovi puno utiču na brzinu punjenja mobilnih telefona i sličnih spravica. Testirao sam 6 kablova koje sam imao pri ruci, odnos struje punjenja je bio 1:3. Kablovi su dužine 1-2m. Samsung originalni punjač i mobilni Samsung J5 su korišćeni, merač je PRC.
  4. Sad sam premerio jer sam zaboravio kako je bilo postavljeno u Daniel preampu pre 25god. Tokom grejanja je anodni napon oko 65V, imam 20k 4W otpornik na red sa HV stabilizatorom, struja kroz lampe je 0.7mA. To je merenje sa 5670 lampama verovatno je malo drugačije sa E88CC. Kad tajmer završi rele premosti taj otpornik i ide direktno. Grejanje traje 25sek. Da li da još smanjujem napon i struju kroz lampe ili je dobro ovako. Još su u životu dve Siemens E88CC koje su tako radile tih 25god.
  5. Ma ja bih pre verovao knjigama. Imaš u mojoj Aikido temi tajmer za HV i za izlaz (mute). Mislim da sam do sada napravio jedno 5-6kom. Ide prvo 30s kašnjenje za HV i nakon toga još 10s za izlaz. Takođe kad imaš mute na izlazu može ladno da se ugasi preamp dok je uključen snagaš, cuje se tiho "cak" kod DC spregnutih pojačala a kod onih što imaju ulazni kondenzator ne čuje se ništa osim relejčića. Ima i funkciju brzog obaranja HV kod isključenja. Može se premostiti kontakt HV releja da se dobije neki mali anodni napon tokom grejanja lampe. I to sam probao u onom ACF.
  6. To ja stavljam u primar, 100 oma 50W u metalnom kućištu, pa posle 10sek. premostim releom 3x10A (onaj sa oktalnim podnožjem). Ovo je za trafo 650VA.
  7. Ma nema veze, mogu i obične rodijumske, to je samo da se ne odvrnu šrafovi.
  8. Samo da dobro stegne šrafove sa dodatkom nazubljene podloške. Ako će on da ih steže.
  9. Kako li to tek utiče na zvuk, skin efekat i još štošta lutajuće dominira na debelu ploču, jedino što je baš debela pa je otpor nikakav.
  10. Ti si onda idealan za lanpe
  11. Pa ugasi svetlo
  12. Izveštili se ti prevaranti
  13. Slažem se, a i lepše će da izgleda naročito uveče.
  14. 2x10W lampaš sa 6V6 to ti je realna izvodljiva stvar.
  15. Zar i to nije sve digitalno danas? Mislim nije cilj samo da nešto čuješ nego da to bude lepo. Svako će da pravi ono što hoće i može da finansira, ali ja ne volim tu multi OP koncepciju nikako. Puno košta rezultat nikakav. Mnogo bolje je ovo što je Sax predložio, doneće više zadovoljstva. Može i neka A klasa tranzistorska ako se boji lampi.Uvek može kasnije da se nadogradi dodavanjem nekog SUB-a, bitno je da osnova bude dobra jer kasnije treba dodati i neki dobar izvor zvuka, PC, DAC ili nešto treće.
  16. Ma šta imam da se ljutim. Šum je jasno zašto niko ne pominje, ali može da se reši malošumnim OP. Ja ti samo kažem da kad obradiš signal 6 puta u OP neće mnogo toga ostati za slušanje. Može za splav, kafić, night club i koncerte, tu se sluša glasno i niko ne mari za šum i kvalitet, a danas su tu praktično DSP i D class pojačala dominantna, stara rešenja niko više ne koristi. Linkwitz je naravno u pravu, čovek je genije, ali je prešao na DSP odavno. Eliota nešto ne mirišem, nije audiofil. Eliot ima tu priču za prodaju svojih osrednjih uređaja.
  17. Evo ti dobar FR za malu sobu, onaj prvi FE85. Ne treba mu ni visokotonac koliko ja znam. http://www.marsaudio.eu/html/fountek.html I jedan projekat FAST sa istim http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-462.html#1
  18. To je samo predlog, ali daćeš ti para i za bas, Fr, visokotonac, kutije, pojačala i tako to. Već je bilo priče o tim raznoraznim verzijama, ovo je najjeftiniji DSP. Zato razmisli šta je stvarno jeftinije, jer sa DSP možeš uraditi skretnicu na bilo kojoj frekvenciji, menjati je po želji, podešavati jačinu digitalno (dodatni pot košta samo 2$) i koristiti interni ekvilajzer u DSP za ceo opseg, da ispraviš sve krive Drine. Hoću da kažem bolje sačekaj te skupi polako pare za DSP i imaćeš na kraju mnoogo bolji rezultat. Može neko ko ima paypal da ti kupi, to nije veliki problem. Između ostalog taj FR drajver koji god da kupiš biće verovatno jako nelinearan, nećeš moći tako lako pasivno da ga upeglaš trebaće ti puno elemenata, rada i živaca sa nezvesnim rezultatom. Sa DSP to odradiš preko PC i još možeš da koriguješ sobnu akustiku. Tebi definitivno treba neka 2way skretnica da odvojiš bas i FR, visoki samo pasivno dodaješ to je daleko bolje nego komplikovati skretnicu za aktivnu verziju. I onako to je super visokotonac iznad 10kHz, možeš recimo da ga staviš sa zadnje strane, dobijaju se lepi efekti.
  19. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Može.
  20. Za pravo igranje može ovo, digitalna skretnica za SUB, može i dva komada basova, a može i peglanje opsega za FR+ST. FR takođe može da se seče sa donje strane zato što je ovo dvosistemska skretnica. Pročitaj malo šta može da se radi. https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out
  21. Pravio sam davno jednu 3way i jednu SUB skretnicu 2+1 gde su i sateliti imali rez. Unelo je šuma u signal i pokvarilo zvuk, pojačal su bila Cresendo i Mini Cresendo. Tada smo radili sa NE5532. Pošto je bilo za neku diskoteku to nikog nije zanimalo, ali za kućni HiFi nisam bio presrećan. Posle sam pravio samo skretnice za SUB, a satelite uvek puštao bez skretnice. Tebi za taj sistem i ne treba 3way skretnica, FR i visokotonac ukrstiš pasivno i vežeš na jedno pojačalo, samo dodaš SUB sa aktivnom skretnicom i jakim pojačalom. Tako će biti najjeftinije i najčistiji zvuk. Evo ti ideja za neku kompresionu kutiju recimo. Ovo nije za neku kutiju tipa bassreflex, samo za kompresionu sa većim drajverom eventualno open baffle. Treba jako pojačalo. Pređeš brate na 15 inča to je prava stvar. http://sound.whsites.net/project71.htm ima i neka dopuna kasnije, pogledaj malo po sajtu. Za bas može i D klasa da ne košta puno ali reda 150-200W.
  22. Evo ova ti je neka najjednostavnija, treba ti tri dupla OP po kanalu. TL 072, 074 zaboravi uzmi neki bolji recimo LME49720.
  23. To je stereo skretnica, izaći će te koliko piše da košta, znači oko 36$, možda ti dušmani naplate PDV ali čisto sumnjam. Treba ti još trafo, prekidač, osigurač, kabal i kutija. Ako kupiš gotovo, to je opet tvoj izbor.
  24. Ne znam, ne dopada mi se ta šema, odnosno ne dopada mi se nikava aktivna skretnica gde zvuk prolazi kroz toliko OP i kondenzatora, otpornika, davno sam ja to probao i batalio tu koncepciju.
  25. NIXIE
    Da, ali kod ACF su izobličenje znatno smanjena samom konfiguracijom kola, donja linearizuje gornju za razliku od klasičnog CF gde je dole otpornik. CF ima totalnu NFB tako da su izobličenja i onako mala. Imam obične 6N23P, a 6N3P su mi kvalitetnije (6N3P-EV) zato verovatno zvuče bolje. Najbolje koje trenutno imam su AMPEREX 6922 i SIEMENS E88CC, te koštaju 10x više ali ne sviraju 10x bolje, naročito SIEMENS koja ima malo tanji bas od svih pobrojanih ali srednji i visoki su zaista dobri. To je problem i inače sa lampama, druga lampa = drugi zvuk + postupna promena zvuka sa starenjem lampi.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
