NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Po šemi treba spojiti jedan izvod blok kondenzatora na + pol od C1 a drugi izvod na + pol od C2. Time si ih bajpasovao. Isto tako i za drugi kanal. A ne glume bipolarne, nego su tako spojeni postali jedan bipolarni elektrolitski kondenzator duplo manjeg kapaciteta i istog nazivnog napona kao pojedinačni kondenzatori.
  2. Evo online kalkulatora, za brzu proveru. http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm
  3. 6.8uF na 22koma je 1Hz/-3db. Za 2Hz treba ti 3.3uF, manje ne valja.
  4. Unutra su dva polarisana elektrolita vezana back to back, to već imaš na PCB. Možeš samo dodati blok 1uF kao bypass. Recimo Phillips MKC ili Wima FKP. Ja mislim da ovo može tu da se uglavi. Bolje će zvučati od elektrolita, veći kapacitet ti ne treba. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12683
  5. Ne razumem. Šema ne valja?
  6. Menjaj to. Ako prepojačalo ima izlazni kondenzator, ne treba ništa na ulazu snagaša (kratkospojnikom premostiti). Ako misliš da treba za svaki slučaj da ima ulazni kond. onda 5kom. paralelnih Phillips MKC1uF ili jedan Wima MKS 4,7uF ili neki polipropilen ako može da stane tu. Obzirom da pojačalo ima DC zaštitu za zvučnike, ja ne bih ništa stavljao osim kratkospojnika.
  7. Kad sam ga napravio, DC napon napajanja u praznom hodu je bio oko +-58V ili malo više (sekundar je 40VAC pri punom opterećenju). Nakon 20god. sa porastom napona u mreži to je stiglo do -+63V pa i više, jednom sam izmerio +-66V. Tranzistori MJ15003/04 su 140V CE probojnog napona, znači blizu su. Ovi fake nisu sigurno preko 100V zato su i pocrkali. Zato sam prešao na MJ15024/25 sa 250V CE breakdown, osim toga bolje zvuči sa njima, kvalitetniji su, brži, verovatno i linearniji, ali pre svega teže će da otkažu.
  8. Jesu li na ulazu elektroliti C1 i C2, i pretpostavljam C23, C22 na drugom kanalu?
  9. To divljanje se uvek isto završi, samo je pitanje kolateralne štete, koliko će usput ubiti prolaznika. Ovom verovatno i keva vozi sumanuto i plaća kazne za prekršaje.
  10. Ako su tranzistori fake, nema pravila i očekivanog ponašanja, samo iznenađenja. PS Pre jedno tri godine crče mi na LEACH- u jedan kanal, bilo je očepljeno malo jače kad je došlo do kratkog nestanka i povratka struje sa sve plavičastim bljeskom sijalica. Tada mi je crkla i elektronika na veš mašini ( to je 100eur+ dolazak majstora 2500din). Uzmem ja da opravim pojačalo i ubacim (iz neznanja da to postoji i kod nas već dugo u prodavnicama) one fake trenzistore MJ15003/04 koje sam slikao, a kupio sam ih godinama ranije u jednoj našoj prodavnici da imam u rezervi za svaki slučaj. Sve lepo zamenim, namestim mirnu struju, ostavim tako par sati, sve u redu. Posle par dana samo crče opet isti kanal dok sam slušao muziku, nije ni bilo nešto mnogo pojačano. Nakon toga uzmem lepo nove izlazne tranzistore originalne u RS Components, kao i rezervni set za jedan kanal. Košta skoro duplo više nego u našim prodavnicama, ali je u stvari jeftinije.
  11. Nisu, kad si ostavio elektrolitske sprežne kondenzatore na ulazu. Takođe NE5534 mogu da se zamene nečim boljim. Ove dve stvari dosta utiču na zvuk (negativno). Probaj na jednom primerku da to zameniš. U našim prodavnicama je veliko pitanje originalnost OP.
  12. Kakav bilo da je regulator, linearni ili čoperski, poželjno je paralelno ventilatoru staviti kontra diodu, Znači vezuje se na izlaz napajanja tako da ne provodi struju, anoda na minus katoda (crta) na plus. Može blilo koja dioda za 1A.(1N4001) Za pogon ventilatora požaljno je imati regulaciju napoona tako da podesiš broj obrtaja na minimum na kome ventilator još uvek radi (tako je se skoro nečujan).
  13. Meni plave LED od 3mm rade na 0.3mA. Preko 1mA oči vade. Stavi otpornik na red sa Led od 10-20 koma. (10.5-4,5=6V/20000=0.3mA). Ili stavi otpornik 3koma pa na red trimer 20koma i podesi osveljenje po želji.
  14. Sad kad se vidi to sve ovako na gomili, bez ventilatora bi teško preživelo. Oni donji greju ove gornje,nema puno prirodne ventilacije. Dole treba degfinitivno zakačiti jače potrošače.
  15. NIXIE
    isostatic rp50
    Yes
  16. NIXIE
    isostatic rp50
    Prvi link iz prethodnog posta, i traži još po internetu. Ne znam kolika je poštarina, to obavezno gledati. Ne kupuj na ebay ako se ne zna datum proizvodnje, ima starih kondenzatora dosta. Ako nema recimo 15uF, onda se uzima 10+4,7 pa se vežu paralelno. Lično mislim da treba uzeti F&T kod nas, nije to neka razlika u zvuku, a puno je jeftinije. Evo i ovih http://www.audio-constructor.com/index.php?main_page=index&cPath=65_75_145
  17. NIXIE
    isostatic rp50
    http://www.speakerworld.nl/filterparts/capacitors/bipolair-glatt https://www.mundorf.com/de/?category=pro&menu=caps&content=ecap_plain Folija na elektrolitskim kondenzatorima se nagriza zbog što veće površine, a time i kapaciteta. Ovi Glatt su izrađeni od glatke folije, veći su fizički od standardnih, imaju manje gubitaka i morali bi biti zvučno kvalitetniji. U svakom slučaju koji god da se uzimaju, tražiti 35VAC (100VDC) ili više. PS Ovi što nisu GLATT su označeni sa RAU ili RAUH ili su bez tih oznaka.
  18. NIXIE
    isostatic rp50
    Ma kopiraju skoro sve. Ja Wima polipropilene i MKS (polikarbonat) uzimam u Kelco, za sada bez primedbi, tačni su kapaciteti i zvuče dobro. Wima MKS sam jednom kupio od čoveka poznatog kao "Majstor" na KP (mislim da je iz Kruševca), takođe nemam primedbi. Bili su 47uF 250VDC za skretnicu zvučnika, po 2kom. u paraleli sa 4kom. Wima 10uF 250VDC MKP10 koje sam imao od ranije. Od polipropilena ima recimo Bennic u Kanibalu, mada mislim da je kod njih sve preskupo. Fizički su manji od Wima jer su 160VDC. Ne primećujem neku bitnu razliku u zvuku u odnosu na Wima PP.
  19. NIXIE
    isostatic rp50
    Recimo da su originali (nije dao slike onoga što prodaje, nego samo katalog), mada od tih Nichicon-a ima najviše kopija definitivno. Specijalno izrađeni za audio ne znači ništa, marketing. Kondenzatori od 50VDC su za 18VRMS, a to znači maksimalno 40W na 8oma i 80W na 4oma, koristiti samo za neke slabije zvučnike, odnosno može za visokotonske sekcije i kod jačih zvučnika. Kondenzatori 100VDC su za 36VRMS, znači max. snage su 160W na 8oma i 320W na 4oma, za bas i mid sekcije ništa majeg napona ne stavjlati. Mislim da je sigurnije uzimati F&T, znaš da je original, jedini je problem što su tolerancije +-20%.
  20. Ako nekome zatreba NEO CD3.0 a ima u toj radnji i drugih modela Fountek i Vifa dosta povoljno. Recimo CD3.5H isti kao ovaj samo sa hornicom, 95db 1W 1m. https://m.aliexpress.com/item/32606825413.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0o.productlist.0.0.7e075a0dXLxGdI&algo_pvid=d3f879c2-4543-4ea1-a475-76b96d0999df&algo_expid=d3f879c2-4543-4ea1-a475-76b96d0999df-0&btsid=d9cd925e-6ce9-4729-9b88-30d0f4c922a4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
  21. Onda je sve u redu. Treba probati motane na vazduhu svakako.
  22. Da li si utvrdio vrednosti tih zavojnica, izmerio možda? Na njima piše 100 (uH pretpostavljam - 0,1mH). Po data sheet-u ta vrednost je 10uH, 10x manja? Što li su stavili toliko veće induktivnosti? Ako treba 10uH to može da se namota na vazduhu bez problema i ubudži okolo PCB, da ne budu blizu. Kondenzatori u izlaznom filteru su po datasheet-u 0,68uF, toliki su i na PCB koiko vidim (684)
  23. Ma nek je i 200din, ne pravim pitanje.
  24. Iznenađen sam, mislio sam da neće skoro, jer par stvari koje sam mnogo ranije naručio još nije stiglo (bakterija za laptop recimo, isto skoro 2 meseca čekam)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
