NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Lepo sam rekao, tako je i kod mene
  2. Uvek najbolje ako to može da potera slušalice, osim ako nema neka lampa da se doda između.
  3. Kod ovog DAC-a sa oko 2VRMS (oko 6VPP) je napajanje +-8V dovoljno, ali sećam se ranije kad sam se igrao sa OP uvek bolje zvuči sa većim naponom napajanja, e sad zbog čega ne znam. Ima i više šuma verovano, i više se greje.
  4. Pa da, bolje radi OP sa većim naponom napajanja. Mkar će subjektivno da bolje zvuči.
  5. Za OP? Ja bih išao na više ako se već pravi.
  6. Eh, skalpel i sečice u ruke pa sec jednu stranu, sec drugu stranu. Valjda ne smeta što parče žice ostaje u kablu? Možda treba napraviti nov USB kabal sa priključkom za DC eksterno napajanje? Kako to sad sve izgleda sa tim Gujinim dodatkom?
  7. Taman je za tu cenu, zameniš tri OP i eventualno eksterno napajanje i imaš solidnu spravu. Kome nije do prepravke, može da se sluša i takav kakav je uz malo bolji USB kabal. Druga je priča to što mi nikad nismo zadovoljni onim što imamo.
  8. Da za te jeftine znam, oni su uvek čelični, takvi su i ovi što se kod nas prodaju po radnjama samo su niklovani. Svi imaju pozlaćene kontakte, od čega su ne znam, bronza verovato. Problem je što sam ranije kupio neke mnogo skuplje gde pisalo da su komplet od bakra, a nisu, prevarili su me. Zato i mislim da ne treba bacati pare nego uzimati ove jeftinije. Nisam još našao komplet bakarne USB A/B.
  9. Teško da stane u D10.
  10. Ne znam, ali ima ih svuda da se kupe ti BB OP, kao i Motorola tranzistori, više nego što ih je bilo u najboljim danima BB i Motorole. Trenutno sam krenuo da pravim jedan skroman preamp sa OP i mosfetom na izlazu kao emiter follower-om, čisto da saznam kako to zvuči.
  11. Šta ti je to spcc?
  12. Imam i ja par komada tih 2134 iz Kelco, zanimljivo je da to svira malo bolje od NE5532 (za koje zam da su originali jer su iz 90 tih).
  13. Ti su preskupi, a i lažu za copper, telo konektora nije bakar, probao sam magnetom one moje, čelik pobakren pa pozlaćen (ima žuta i roze pozlata, kao ovi što si okačio link). Ja bih uzeo ove, isti đavo. https://www.ebay.com/itm/5Sets-USB2-0-A-to-B-Male-Plug-Connector-Gold-Plated-Case-Cover-fr-USB-Cable/263434489278?hash=item3d55eb4dbe:g:QroAAOSw3ydV5qsm
  14. Ovde nema metala, osim na samim kontaktima, pin je šupalj, kontakt mase u jednoj tački, minimum metala. Metalni deo je od telurijum bakra. Ima pozlaćenih, posrebrenih i obloženih rodijumom. Možda ima i čisto bakarnih, no nisam ih video. Odlično su izrađeni, primaju kablove do 9mm prečnika, imaju mali inbus za fiksiranje kabla. Ako je tanji kabal nabaci se snake skina i termo bužira koliko treba da uđe knap. Nisam imao nikakvih problema do sada sa njima, lepo ležu na svaki činč jer je plastika fleksibilna, nisu skupi, nisu se još razglavili a zabadao sam ih ko zna koliko puta. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Star+line+RCA+copper&_sacat=0
  15. NIXIE
    NAD 902
    Zaštita za zvučnike. Stereo (mora se dodati mali hladnjak na 7812 ako ga nema): https://www.aliexpress.com/item/32948177889.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-10&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Mono: https://www.aliexpress.com/item/32769367315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6&algo_expid=3684f82f-4329-490f-b73c-83171591f2f6-11&btsid=ec0b908a-9257-4fac-95bd-8ef2f73fbf16&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55 Uz ovo treba neki mali trafo 12-14VAC snage 3-5VA. PS Može i ovaj, ali da se koristi kao mono, samo a jedan kanal, paraleno vezati. Problem je u releju, mora biti dovoljno jak za zvučnike zbog kvaliteta zvuka i da ne izgori brzo. One sa plavim i crnim relejima treba izbegavati, ti releji su loši i ne vidi se stanje kontakata kasnije tokom rada. https://www.aliexpress.com/item/32954006976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d467189nVYqqF&algo_pvid=268acdf0-f863-4cc5-8850-810c061d6270&algo_expid=268acdf0-f863-4cc5-8850-810c061d6270-11&btsid=8a4c83ac-70fb-4f99-8b16-c5143f64119a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
  16. NIXIE
    NAD 902
    Dopuna, ako hoćeš da ih vežeš u bridge mode. NAD 902 Model (3).pdf
  17. Imam još onih zlaćanih iz Kine.
  18. To je morao da uradi čim je dodao eksterno napajanje. Ta žica ne visi, sa druge strane je vezana na +5V u PC, zato je treba otkačiti u kablu. Najbolje je da je u opšte nema u kablu ako nije potrebna. A da li stvarno to utiče na zvuk, to ne znam dok ne probam.
  19. Ako sad imaš odvojeno napajanje, može jedna žica u kablu da se otkači, ona za +5V. Ne znam koliko to utiče na zvuk. Kod nekih DAC-ova mogu da ostanu samo dve žice za data, a kod nekih treba i ona treća za GND inače ga ne prepoznaje PC. Moram napraviti bolji USB kabal, samo još ne znam kako.
  20. NIXIE
    NAD 902
    Naći ću nešto na Aliju, valjalo bi imati DC zaštitu za zvučnike.
  21. NIXIE
    NAD 902
    Može da se desi, kod mene je tako i ne javlja se brum. Može i da se otkači jedan širm od RCA pa se taj RCA uzemlji na drugi RCA kojem je vezan širm. Ima i drugih varijanti. Ali opet ostaju ona dva interkonekta do pretpojačala.
  22. NIXIE
    NAD 902
    Putovah 2,5 sata sa posla kući, usput dva sudara i dva pokvarena autobusa. Ovaj narod ne ume bre ni da vozi po sitnoj kiši, nije ni čudo što nam sve loše ide. Evo dva moja predloga pa ti odluči, sa i bez ulaznog kondenzatora. Pošto imaš izlazne kondenzatore u pretpojačalima, realno nije ni potreban, sviraće čistije. U obe varijante treba prvo izvaditi C401 i C402, jer to je najlakše i ne dira se štampa. Inače ti nije dobro da signal prolazi kroz polarisane elektrolite koji rade na 0VDC. (na .pdf se vidi malo bolje nego na .jpg) NAD 902 Model (1).pdf NAD 902 Model (2).pdf
  23. NIXIE
    NAD 902
    Probaću predveče. Bolje da gledaš da nešto ne omanem, pojačalo nema DC zaštitu greška na ulazu može biti skupa. Mislim da ima mesta unutra, pa ako to dobro svira da se doda eventualno neka DC zaštita, može i sa Aliexpress neka, ja se uvek smrznem kad vidim DC pojačalo bez zaštite.
  24. NIXIE
    NAD 902
    To raskači svakako, ostaje samo još onaj deo soft klipping-a na glavnoj PCB. Nakon toga imaš dve varijante, zavisi od toga da li vadiš C401/402. Ako njih izvadiš i dovedeš signal direktno na R405/406 onda ne treba ništa više, samo ti trebaju dva nova činča na kutiji i eventualno par većih sprežnih blok kondenzatora. Ako ostavljaš C402/401 pa na njih dovodiš signal, onda treba preseći vodove od spoja C401/402 i R401/402 do D401/D402 da ti taj sklop ne bude vezan na ulaz. Presečeš skalpelom i ukloniš 0,5-1mm voda, proveriš ommetrom da je veza prekinuta. Kasnije to može ponovo da se veže ako poželiš. Mislim da ćeš tek onda čuti to pojačalo kako treba. Probaš naravno kako radi na nekim dreš zvučnicima, nemoj odmah kačiti na glavne. ZEN me gleda, mislim da nisam ništa pogrešio. PS Signal možeš dovesti i na R401/402, na sam konektor ako ne diraš C401/402, samo ja mislim da je najbolje dovesti direktno na ulaz R405/406 bez ikakvih kondenzatora. Ako stavljaš nove činčeve, dodaj paralelno od centra na GND otpornike 150-220koma direktno na svaki činč, zbog C401/402. ako njih izbacuješ, ništa ne treba.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 233 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
