16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Malo sam slušao ponešto i izmerio. Sprava svira iznenađujuće dobro za sitne pare, čak i kao pojačalo za slušalice samo bi trebalo imati veći napon napajanja jer jačina nije preterana. Proba sa bipolarnim kondenzatorom za slušalice 220uF 35V se pokazala kao loša ideja, DC spregnuto znatno bolje zvuči. U skladu sa ovim evo je ispravljena šema. Merenja su rađena sa pojačanjem 6x i izlaznim kondenzatorom 3,3uF koji je odredio donju graničnu frekvenciju na oko 2,5Hz -3dB. Probleme sa generatorom frekvencija koji se čudno ponašao na niskim frekvencijama sam rešio reinstalacijom svog softvera za osciloskop. Opterećenje je bilo 20koma u paraleli sa 360pF. Najbolji zvuk je ubedljivo sa OPA2604. Propusni opseg je 2,5Hz-670kHz (-3db). Klipping je na oko 3,4VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,5mV. Može bez kondenzatora takođe da ide u izlazno pojačalo, tako bolje zvuči, Bennic nije neka klasa. Dodao sam jumper J3 koji se može skinuti ako se ne želi DC sprega nego veza preko izlazog kondenzatora. Malo po zvuku zaostaje LME49720 koji ima nešto manje basa i generalni tvrđi i otvoreniji zvuk. OPA2604 ima lepše i prirodnije srednje frekvencije i više basa. Propusni opseg je 2,5Hz-840kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 0,1-0,2mV. Sa ovim čipom se pojavljuje brum i zujanje kog nema sa drugim OPA, može da se smanji pažljivim nameštanje kutije sa pretpojačalom u prostoru. Plastična kutija za pretpojačalo je definitivno loša ideja, moram je obložiti Al ili bakarnom folijom iznutra kad nađem vremena. Jedino mi je malo nejasno zašto sa LME postoji ta pojava, i delimično sa NE5532 samo znatno manje jedva je čujno? OPA134 posustaje na visokim, ali zato basa ima na kilo (za njega sumnjam da je original, ostali jesu sigurno). Zvuk je pomalo dosadan. Propusni opseg je 2,5Hz-390kHz (-3db). Klipping je na oko 4,5VRMS (prvo + perioda). Izlazni offset je 2,5-3mV. NE5532 svira najlošije, visoki su malo preoštri i neprirodni, zvuk je inferioran ostalim čipovima. Četvrtke imaju prebačaj i pokazuju da je potrebna kompenzacija, samo neću to da radim jer drugim OPA ne treba, a neću koristiti NE. Primetno je takođe da na višim frekvencijama od sinusa polako postaje izobličeni trougao, tako da nisam ni izmerio gornju graničnu frekvenciju, mada na 200kHz je lepa sinusoida bez ikakvog pada u odzivu. Zaključak je dosta muzike za malo para, ali samo sa originalnim OPA2604 koje je sve teže naći. Doduše OPA604 ima još u Digikey da se kupi pa može i to da se koristi. Nisam primetio da ima bilo kakvog oscilovanja, osiloskop je 4x250MHz. Stavljeno u neku metalnu kutiju, sa boljim napajanjem (trafo 10-30VA, 2x15V) sigurno bi bilo još puno bolje. Da je kvalitet zvuka kao 6N6P Aikido CF nije sigurno, ali nije ni fer porediti ovo sa 4x skupljim uređajem.
Naravno.
- 155 novih odgovora
- tubes
- preamplifier
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
NIXIE je odgovorio/la mutayu's temus u Solid State
50-60mA, može i više ali samo se greje nepotebno, a to ti baš i ne treba ide leto. -
Hoću, naročito LME 49720 može lako da zaosciluje. Od danas ću malo da se posvetim merenju i slušanju. Hteo sam odmah u NFB da stavim 10pF, ali nisam, prvo ću da vidim kako stoje stvari. Samo sam dodao onaj mali otpornik na gate, i ako ga u originalnoj šemi nema.
Malo sam čitao o dovođenju izlaznih stepena OPA u A klasu jerbo nemam iskustva sa tim. Koliko vidim otpornik je loše rešenje, tu se stavlja CCS ka jednom napajanju. Znači za sada ostaje ovako, da se malo premeri, posluša i probaju slušalice. Bitno je da lepo zvuči sa najbednijim delovima i napajanjem, ako tu padne nema dalje, a ako prođe test onda možda bude i neka skuplja varijanta u nekoj pristojnoj kutiji.
Malo da odmorim od lampi i napravim nešto za slušalice pristojnog zvuka.
Plava je.
Za ovako mali napon napajanja možda je bilo primerenije staviti neki bipolarni tranzistor ( imam BD137) umesto mosfeta, ali meni je bilo stalo da čujem baš ovu verziju.
Imam tih dioda UF4007 i BA159 pa ih trpam svuda. Kad sam video Kineske 1N4007 u Kelco sa onim tankim izvodima odustao sam i nakupovao ovih.
15-18V, radi i ovako ali malo je. U onu crnu kutiju nije mogao ni stati veći trafo uzeo bih u Kelco mislim da imaju 2x18V 5VA ili bolje 10VA .
Ispraviću. Copy paste.
Volja postoji, biće verovatno i razlike u zvuku. Sprava je eksperiment jeftinog tipa, ako se pokaže može dobiti i skuplji oblik.
Sastavih ovo da potrošim što više delova koji mi stoje bezveze po kutijama, kupio sam bukvalno samo IRF510 i GX12 konektore u Kelco, sve ostalo sam već imao. Zato je malo čudno i skromno napajanje ali koristio sam trafoe iz fijoke (da se ne baci). U principu za ovo treba napajanje od +-15 do +-18V. Treba mi neko malo pretpojačalo pristojnog zvuka, sa promenljivim pojačanjem, a da može usput da pokrene i visokoomske slušalice koje imam. Deo za slušalice još nisam izveo, prvo ću da probam kako to svira. Ako bude baš dobro, možda napravim bolju varijantu sa shunt napajanjem, malo Mundorfa i slično. OPA radi u A klasi otprilike do nekih 2,5VRMS jer oko 3,7V treba da ima na izlazu OPA kako bi izlazni mosfet bio u otvorenom stanju. Meni za punu snagu pojačala treba manje od 2VRMS, a tako je uglavnom kod većine. Umesto potenciometra na ulazu je rotacioni prekidač Kineski sa SMD otpornicima, 100k da i njega usput probam. Ožičeno je sa VDH CS18 i Dunavkovim posrebrenim žicama. Slušao sam samo oko pola sata, tako da nemam nekih posebnih utisaka, lepo čisto i dinamično zvuči na prvu loptu sa OPA2604, imam još LME49720, OPA2134 i NE5532 za probu. Trenutno sam van kuće i tako će ostati do vikenda, kad se vratim napisaću šta je bilo sa OPA roling-om i slušalicama. Ideju sam dobio odavde: http://www.huennebeck-online.de/diy/pre-1.eng/pre-1.pdf
Nije offtopic, kad ja A klasa u pitanju, ako se želi da ostane u A klasi, onda na raspolaganju imaš mirnu struju kod SE i 2x mirnu struju kod PP. Samim tim izlazna snaga pada na nižim impedansama. Zavisi od svakog konkretnog pojačala, ako može da ide u AB klasu onda je snaga veća na 4 nego na 8 oma, ali napajanje to mora da isprati naponski. No kako bilo, 1 om je ekstremni slučaj, treba imati i kablove za to, ali i pojačalo jako malog izlaznog otpora da ima barem nešto malo damping faktora.
More ima da radi i na pola oma, ali jednom i nikad više.
To se zna od početka svega vezanog za zvučnike. Ne znam da li je obrazložio da je 3db malo glasnije subjektivno, a upravo je u tome štos, malo glasnije i zato zvuči bolje (dok jadno tranzistorsko pojačalo radi duplo napornije). To je slučaj i sa muzičkom fajlovima, pločama, pojačalima, DA konverterima, CD plejerima i mnogim drugim stvarima. Ono što malo glasnije zvuči preferiramo kao bolje, te zato treba ozbiljno pristupiti upoređivanju uređaja kako se ne bi izvlačili pogrešni zaključci. Kod lampaša imaš 8 ohm i 4 ohm tap, tako da nema te pojave ako zvučnike povežeš korektno, ista je snaga za isti ulazni napon, a oni nisu tako retki.
Ako se specificira na 1W treba da bude ista osetljivost, ako se specificira na 2,83V (što je dosta lakše meriti zbog promenljive impedanse zvučnika) onda manja impedansa vuče više snage pa se dobija veća oseljivost. Ako mu treba 10W na 1om to je struja 3,2A RMS a pikovi +- 4,5A to nije veliki problem. Ako treba 30W onda ide 5,5ARMS i pikovi +- 7,8A, to je već malo veći izazov, ali nije neostvarljivo ako se struja podeli na više tranzistora. Pretpostavljam da su mosfet u prednosti nad bipolarnim zbog potrebne struje za pogon izlaznog stepena.
Stigli i srednjotonci Vifa NE123w-08 iz USA. Igranka može da počne čim se vratim u Bgd. 156dolara+3600din je trošak za par drivera. Driveri su 98dolara par, ostalo je poštarina i globarina.
Taj otpornik od 10W na 3W disipacije ne može rukom da se pipne. Ne znam ni gde se koji u šemi nalazi ni kolika je disipacija. Može to i ovako da ostane, nego ja to tako nikad ne radim, stvar navike.
To nije problem, nego otpornici se greju, ja ih ne bih stavljao direktno na drvo i vezivao plastičnim vezicama. Uzmeš bakarne žice fi1-1,5mm, probušiš dve rupe na razmaku 5-6mm, napraviš žice U oblika, provučeš, uvrneš krajeve, pa za to zalemiš otpornik da bude iznad drvene ploče.
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 278 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
