NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Fountek NEO CD3.0, konačno je stiglo, bez carine, očekivao sam nešto da platim (1000-2000din) ali ispade skoro pa ništa, platio sam samo 100din. Pretpostavljam da je to za otvaranje paketa, teško mi je da shvatim kako su došli do te cifre. Ostaju još srednjotonci pa da krenem na radove. Pošto ovde ništa nisam platio, osećam da ću za naredno da platim dobro.
  2. NIXIE
    isostatic rp50
    Davaj neki link.
  3. NIXIE
    isostatic rp50
    Šta bilo da je ispravno i u dobrom stanju, i što novije.
  4. NIXIE
    Forumske šolje
    Jel valja šema more?
  5. NIXIE
    isostatic rp50
    Ne mislim ništa dok ne vidim, pitanje je u kakvom je stanju, ako je očuvano verovatno je i dosta staro tako da su elektroliti pod znakom pitanja. Imao sam jedno kratko vreme oko godinu dana PM750DC, dobio ga u nekoj razmeni praktično novog. Bilo je vrlo izdržljivo pojačalo, izdržalo je par žurki, malo izraženiji srednji ali ne puno. Ja ga nisam koristio na 4oma, a moglo je da radi. PM550DC 65 watts RMS into 8 ohms / 90 watts RMS into 4 ohms. Power output: 65 watts per channel into 8Ω (stereo) Speaker load impedance: 4Ω (minimum) 90W per channel Frequency response: 10Hz to 50kHz Total harmonic distortion: 0.03% Damping factor: 80 Input sensitivity: 0.28mV (MC), 2.8mV (MM), 150mV (line) Signal to noise ratio: 82dB (MM), 95dB (line) Output: 410mV (line)
  6. Čudna mi ta vešanja, nekako deluje sve nategnuto, kao da je membrana izašla napolje koju destinu mm?
  7. NIXIE
    isostatic rp50
    KP je prepun pojačala, samo treba naći nešto prostojno da nema odmah posla na njemu. I da pouzdano radi na 4oma, kad nađeš neki model, ti traži datasheet ili specifikaciju na internetu.
  8. Minority clean si probao, a jesi li probao i Fidelizer free? Ja koristim oba. Za otvoreniji zvuk, posrebrena bakarna licnasta žica (recimo ona od Dunavka, veže se 4 kom kao star quad u teflonskoj cevi 4mm, može bez širma za line nivoe) ili čisto srebro solid core, mada ovo poslednje je skupo i zna da bude previše agresivno. Evo ideje
  9. NIXIE
    isostatic rp50
    To su bili modeli za sisteme pasivni SUB+ sateliti, jedan kalem na levi kanal, drugi na desni između pasivna sktrenica. Sasvim normalno funkcioniše kad se povežu dva kalema redno ili paralelno ili čak i samo jedan kalem, samo se menjaju TS parametri i impedansa zavisno od toga kako se veže. Ovde je po šemi skretnice paralelelna veza, pretpostavljam da je impedansa 4oma, zato treba malo "potentnije" pjačalo za njih koje može dati dovoljno struje na toj nižoj impedansi. Naravno to zavisi od glasnoće kojom se sluša, za tiho slušanje svako pojačalo može.
  10. NIXIE
    isostatic rp50
    Mundorf mislim da ništa ne pravi (možda i grešim, negde sam to pročitao) nego traži druge koji će to da urade, i onda lupa svoj brend. U principu sve jedno je gde se prave, nego je problem što im cena skače mnogo kad postanu Mundorf. Kao i oni Vifa driveri i mnoge druge stvari, čim dotaknu EU tlo postanu 2-3 puta skuplji.
  11. NIXIE
    isostatic rp50
    Ja ih imam u pretpojačalu i u zvučnicima. Bije ih glas da imaju malo oštriji zvuk, međutim ja to ne primećujem, vrlo sam zadivoljan jer nisu preskupi. Možda ih prave u Kini, ali baš me briga.
  12. NIXIE
    isostatic rp50
    F&T aksijalni 100VDC, nisu skupi, a dobri su i ima ih svuda kod nas. Jedina mana im je velika tolerancija, +-20%. Zvučno su dobri, naročito kad se koriste za ove paralelne driverima u šemama. Kad radim skretnice sve probe završim sa njima i sitnim blokovima, posle stavljam prave kvalitetene blokove. Naravno premerim im kapacitete. Ko hoće bolje (i tačnije +-5%) onda juri Jantzen, Mundorf, Visaton.... ako su bolji? Onaj bas mi liči na Seas, eventualno Vifa, ostali driveri su mi nepoznati.
  13. Da može lako, već bi se neko javio. To je previše posla, a pitanje je da li je moguće praviti zahvate na toj gusto spakovanoj PCB. Treba dodati SPDIF to I2S konverter, raskačiti vezu USB to I2S u samom DAC-a i tu ubaciti neki switch (integrisano kolo, ne mehanički) tako da može da se spolja bira ulaz SPDIF/USB, definitivno zaludan posao. Ne znam da li postoje zvučne kartice sa SPDIF ulazom, da ubaciš jednu u PC pa tu zakačiš CD plejer kao transport, ili da koristiš PC kao CD plejer (CD/DVD transport za PC je jeftin i lako se manje kad crkne), i onda opet na USB do DAC-a. Ja sam skoro uzeo malecku bežičnu tastaturu i miša, milina jedna.
  14. NIXIE
    isostatic rp50
    Ma nije to ništa strašno. Jesu li to ovi? Trebalo bi bipolarne elektrolite zameniti ako su stari više od 20god. a verovatno jesu.
  15. Ma sve je u redu za 18W. Nisam rekao da su loši Revelator-i nego da su precenjeni. A one nove serije sa eliptičnim kalemom, e to su bolesne cene. Raslojavanje na zapadu i kod nas na prebogate i ostale je već toliko, da se svi takmiče ko će skuplje modele da izbaci za sve živo, odeću, kola, audio... Tu je zarada stvarno dobra po komadu. Ktema mi se nisu svideli. Previše srednjih iz onih malih Seas-a, pokrili su ona dva basa pozadi. Slušao sam te i van sajma u savim drugom sistemu, isti utisak tvrd i naporan zvuk, slab bas i pored te dve mrcine 22w pozadi. Od Scanspeak-a prošle godine su pristojno svirali oni Italijanski ljubičasti 7+1" sa 18W8545 driverima. Kod Makedonaca sam čuo samo jedan model sa SS Iluminator driverima i zvučali su čudno, kao da nema srednjih.
  16. Koliko risivera ima unutra?
  17. Našao sam ja par opcija za donošenje iz Italije i Nemačke, javili su mi se ljudi koji znaju ljude i tako to. Međutim, ovi drajveri su bezobrazno skupi u EU, oko 200eur komad plus donošenje. SS revelatori još skuplji, i njih sam imao kao opciju. Kad sam bacio na papir ovo je bilo najjeftinije, sve ukupno oko 370$ za par. I kod drugih prodavaca u Kini ovi driveri su skuplji dosta, oko 120$ komad, a poštarina isto oko 90$. Platio sam ukupno oko 100$ više zato što je zbog težine moralo da ide DHL-om pa se plaćaju njihove usluge oko 3200din i što se plaća puna carina i PDV (oko 9000din) Kinez prvo nije ni hteo da šalje u Srbiju pa sam ga ubedio u dopisivanju. Recimo poštarina za USA i Hrvatsku je duplo manja nego sa SRB, takva je situacija koja se neće skoro promeniti, tu smo gde smo. Treba malo pomoći i sirotu državu finansijski, koliko ko može. Razmatrao sam razne opcije, uslov je bio da driveri po TS parametrima i fizički mogu da se ugrade u postojeće kutije bez prepravki i da mogu da iskoristim postojeću skretnicu uz manju doradu. Nemam ni želje ni volje da iznova pravim kutije i skretnicu, kutije su urađene po PS, a prodajom bih puno izgubio. Mogu kasnije još malo i da ih ulepšam, recimo eko koža i neke besne drvene obloge, novo platno za masku itd. Ovako ću kad završim imati nadam se znatno bolje zvučnike, a stare drivere ću verovatno da rasprodam. Ako sam se prešao, vratiću stare nazad.
  18. U moju kutiju, koju neću da menjam, bi mogao doći samo 22W8851 a taj je oko 300eur komad. Te koje pominješ su 7inch. Osim toga prošle i ove godine na hifiles show je bilo puno konstrukcija sa Scanspeak driverima, a nešto sam i van toga slušao (22W8857). Na bazi onoga što sam čuo, to ne vredi te pare. Bolje zvuči ovaj moj driver iz 91 od ovih novih.
  19. Koje revelatore? Od 8inch jedan bi koštao ovoliko.
  20. Driveri 85 dolara komad, poštarina 90 dolara jer moralo je ići DHL-om i 12000din (carina, PDV i DHL troskovi carinjenja). Dodatni troškovi veći nego cena driver-a. Poštarina za Srbiju je najveća, ne znam da li je za Libiju makar malo jeftinije.
  21. E to neće da se vidi, na žalost, baš su dušu dali za OB.
  22. Stigli Vifa NE225W-08 basovi (DHL) iz daleke Kine, čeka se i ostalo što ide običnom poštom, a pošta još ne radi. Ako se desi neko čudo da sve dobijem do nove godine, posle nove godine imaću malo odmora pa pakujem sve u stare kutije i prepravljam skretnicu.
  23. Ne znam, nisam nešto razgledao. Za phono možeš naći kod Kineza lepe kutije za relativno male pare, to su male kutije, a za ove veće ne isplati se. Do 2kg paket može ići običnom avionskom poštom, to je prihvatljivije i ne plaćaš puno carine i PDV-a, ako je teže ide na DHL i to je deračina.
  24. A jok, nema ništa na sreću, samo na sigurno. Te lažnjake sam kupio jako davno kad nisam ni bio svestan postojanja toga, sačuvao ih za uspomenu i dugo sećanje.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 253 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
