NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. O ovome pričate? https://www.cnet.com/products/panasonic-sa-xr55-av-receiver-7-1-channel/
  2. Ja sam uzeo Ryzen 5, dobra makina.
  3. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    To je neki DIY starijeg datuma. Filtracija visokog napona je izvedena nekom ispravljačicom pa zatim CRCRC. Treba izmeriti sve napone u uređaju, DC i AC i proceniti snagu trafoa. Za grejanje lampi urađeno je DC grejanje, grec (4 diode), elektrolit pa 3-pin stabilizatori na PCB pretpojačalo, nezavisno za svaki kanal. Na PCB pretpojačala ne vidim nigde anodne otpornike veće snage nego samo ove sitne, znači da je šema verovatno SRPP ili nešto slično. Mali žuti kondenzator je verovatno u funkciji podizanja grejanja na neki potencijal (1/4 visokog napona obično) što se mora učiniti ako je SRPP i E88CC. Sve u svemu klasika. Ako kutija nije previše ružna, isplatilo bi se sve rasturuti, očistiti, uraditi osveženje, zamenu svih žica, konektora, prekidača, kondenzatora i rotacionih preklopnika za izbor ulaza i jačini zvuka. Kutija može i da se jeftino plastificira ako je propala pa će izgledati kao nova, drvene stranice se prelakiraju. Lampe, to sve zavisi od stanja. Mullard su verovatno još dobre, ispravljačicu zameniš. Bitno je i stanje podnožja za lampe. Izlazni kondenzator takođe može neki bolji da se stavi. Ako ti ne treba pojačanje, može se uraditi buffer na toj istoj PCB. Recimo ako je šema SRPP lako se prepravi u ACF (moj omiljeni Aikido cathode follower) koji će sigurno bolje zvučati od SRPP stepena sa pojačanjem, i koristićeš veći hod potenciometra nego što je sad slučaj. Ako transformator dozvoljava i dovoljna je dubina kutije, može se preći na 6N6P koja zvuči superiorno u odnosu na bilo koju E88CC, fizički je veća (visočija) a pinout je isti. Ja bih još izbacio ispravljačicu i stavio dve diode umesto nje. I na kraju, umesto CRCRC može doći neki stabilizator napajanja.
  4. Lepo si rešio problem. Ti mali regulatori su praktično i jeftino rešenje za takve stvari, grejanje lampi i slično. Pretpostavljam da kad prolupaju samo nestane izlaznog napona i ništa ne može da se ošteti.
  5. Da nije nako crveno slovo?
  6. Rekoh da rade i bez širma. Samo signal mora biti upredena parica. Probaj samo sa te dve žice za signal, treća žica (GND) nekom DAC-u treba a nekom i ne treba, odnosno neki rade i sa te dve žice.
  7. Ako nemaš širmovan kabal, nikom ništa. Većina onih Kinskih nema širm. USB može i tako da radi, ali širm je svakako poželjan.
  8. Kako se napaja DAC bez te žice, napravio Guja eksterno napajanje? Za USB signal mora biti upredena parica. Ostale žice ne moraju.
  9. Zavisi od konkretne LED, ja imam dva tipa od 3mm, mutne i providne. Obe su vrlo svetle, a providne baš ubijaju očinji vid već na 1mA. Mutne su sa Aliexpress, providne iz Kelco. Ove providne imaju baš lepu plavu nijansu.
  10. Približno je toliko max. disipacija odnosno i malo više, a stvarna je veoma promenljiva. Kad biram tako mali i jeftin hladnjak uvek gledam najgori slučaj pa nek bude malo prehlađen.
  11. Umrlo je malo ranije, ali ovo je vrlo lep primer zakucavanja poslednjih eksera u sanduk.
  12. Treba preko 3W disipirati, ako je to zatvoreno, ugurano u neku plastiku od prednje ploče, ništa od toga. Ne znam tačno kako to izgleda. Ako se doved manji napon, preživeće i bez hladnjaka ali neki mali hladnjačić bi valjalo dodati. Otpornik 2k2 treba u tom slučaju smanjiti na 470oma (14-15V ulaz), ili zalemiti paralelno 560oma da ostane 5-6mA kroz zenerku od 12V.
  13. Možda je tako najbolje, najmanje izmena ima i BD139 ti ostaje da štiti VU metar za nedaj bože. Ne znam koliko su pouzdani ti Kineski regulatori.
  14. Može BD139 i da ostane, samo mu umesto 24V dovedeš 14V, vidim da je zenerka uz njega 12V na šemi, znači regulisan napon iza BD139 je 11,4V otpilike.
  15. Može svakako. To se vrlo malo greje. Namesti 12V na izlazu i rešena stvar. Ukloni BD, otpornik i zenerku, veži napajanje gde je bio emiter od BD139, ne zaboravi i GND.
  16. Svedok je veoma čvrsta instanca, osim ako sudija prihvati snimak. Inače sa dva svedoka se nekad i boračka penzija dobijala. a može i ovako nešto: VASO Perović (66) iz sela Kruščice, kod Arilja, nije mogao svojim očima da poveruje kada je nedavno iz užičke filijale Fonda PIO od njega traženo da ovoj ustanovi dostavi overenu pisanu izjavu na okolnosti njegovog srodstva sa Canom Perović, odnosno praktično da dokaže da je on sin svoje majke, koja je umrla još 2012. godine. Ovu njegovu izjavu, da ceo slučaj bude još neverovatniji, trebalo je da u Opštinskoj upravi u Arilju potvrde još dvojica svedoka, i to pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Bio sam u čudu kada sam dobio poziv od PIO fonda da dostavim dokaz da je Cana moja majka - priča Vaso. - Koga je trebalo da uzmem za svedoka, kada me je majka rodila pre 66 godina? Ko danas još može da svedoči o tome? Da li je trebalo da dovedem babicu koja je porodila moju majku, iako se tada rađalo po kućama? Ne znam za šta će im takav dokaz. Sve je jasno kao dan - uplaćivao sam tolike godine novac, a sada kada treba da mi vrate i da primam penziju, oni traže milion dokumenata. Sramota! Još sam silne takse morao da plaćam, pa i za tu smešnu izjavu dva svedoka, koji su potvrdili da me majka rodila.
  17. Zenerka 10V 5W je najjeftinije i najelegantnije rešenje. I ovako nešto, ako ima mesta http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9772
  18. Ja koliko sam shvatio tu nema mesta za bilo kakav pristojan hladnjak. Može i da se kupi 7812 pa da se stavi negde na šasiju (sa izolatorom naravno) a BD139 skroz izbaci iz igre. Ili sam BD139 da ode na šasiju.
  19. Ima i ova opcija, stavi se na red sa stabilizatorom BD139 zener dioda 10V 5W (negde na napojni vod od zaštite pojačala do VU metra) tako da ona primi deo disipacije. http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7731
  20. PS Kolo je UAA180, može se jednim trimerom štelovati jačina struje kroz diode, maksimalna je 10mA po LED. Za 24LED to dođe 240mA + samo kolo troši oko 8mA max. znači 16mA za dva kola. Otpornik 39oma 5W oboriće napon oko 10V kad su sve LED uključene pri maksimalnoj potrošnji i primiće na sebe veći deo disipacije (2,4W) dok će na tranzistoru biti oko 1W. Bez otpornika sva disipacija (3,4W) je na tranzistoru BD139 i taj je preživeo bez hladnjaka samo zato što ne rade uvek sve LED i što je trimerom za osvetljenje verovatno malo smanjena struja kroz LED da ne bude maksimalna.
  21. Ako napon dobija iz napajanja zaštite pojačala (24VDC) onda se jadničak muči sa velikom naponskom razlikom pa se zato greje. Treba izmeriti koliko struje troši VU metar pa oboriti malo napon nekim jačim otpornikom, čime se grejanje sa BD139 prebacuje delimično na otpornik. Naravno i hladnjak je obavezan. Potrošnja VU metra je jako promenljiva, tako da treba odabrati odgovarajući otpornik da pri najvećoj potrošnji napon ispred stabilizatora sa BD139 ne bude manji od 15VDC.
  22. Kod nas to ne bi moglo jer naš sud za razliku od normalnih država uglavnom ne priznaje te snimke. Bilo je dosta snimaka bahatih vožnji naših estradnih zvezda i ostalog low life-a, uzastopni prolasci na crveno, puna linija, razna iživjlavanja itd. pa nikom ništa. Sud kobajagi ne može utvrditi vreme i mesto nastanka prekršaja, a ima i drugih zakonskih nebuloza oko tih kamera (sudija odlučuje da li će prihvatiti snimak ili ne) i sve pada u vodu. Hteo sam da kupim tu kameru, sad su jeftine, ali sam odustao jer sam saznao da nema puno koristi od nje. Recimo dešavalo mi se više puta da pešak istrči na pešački ili uleti na bajsu. Da sam ga udario, on bi na sudu mogao da ospori snimak jer sam ga neovlašćeno snimao i odo ja u bajbok. Zakon o krivičnom postupku kaže da se nezakonitim dokazima smatraju oni dokazi koji se pribavljaju na nezakonit način i takvi se ne mogu koristiti u sudskom postupku. Krivični zakonik ne dozvoljava nekontrolisano snimanje, fotografisanje i prisluškivanje. Znači kamera u kolima ne važi na sudu jer nemate ovlašćenje da snimate. I onda padaju raznorazna tumačenja jer zakonom nije sasvim jasno definisano to pitanje, recimo snimci sa nadzornih kamera se često koriste, a sporni su po zakonu. https://www.paragraf.rs/100pitanja/prava_gradjana/zakonitost-dokaza-pribavljenih-video-snimcima-i-fotografijama.html
  23. Baš je spržio taj deo. Hladnjak je jedino rešenje.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 249 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
