NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nas i Kineza milijarda i po. Rusi ispadaju iz igre, slab im natalitet i ne prave DAC-ove, barem ne ove jeftine.
  2. Ne slažem se, oni prave dva tri takva fejka i na njih štancuju svakakve oznake, potpuno im je sve jedno dal je 2N3055 ili MJ15003 ili šta bilo u TO3 ako im neko naruči. Plus za tu struju i snagu čip 2x2mm ne može da se napravi nikakvom tehnologijom siguran sam. Meni se desilo da dobijem male tranzistore u TO 92 sa kontra rasporedom nožica i neke u TO5 koji su bili PNP umesto NPN, tako da sam odustao od kupovie na ebay i kupujem samo kod proverenih firmi koje kupuju od proizvođača, i ove naše prodavnice sam uglavnom batalio. Poslednji slučaj je LM350T iz Kelco koji je ispustio dušu na 5x manjoj struji nego što bi trebalo i 78S12 kojima se oznake obrišu rukom, ni alkohol ne treba. Nikad više.
  3. Da nama tih Kineza, veći deo populacije ne bi ni znao šta je to DAC.
  4. Ovi sa malim čipom su fake. Ipak su to tranzistori od 15A kolektorske struje i 115W disipacije (kad su hladni naravno, grejanjem to opada). Čip mora biti veći (imaš po jedan takav na slici Gošinoj i tvojoj). Zato sam ti rekao kupi prvo jedan MJ15003 ili 15004 pa otvori poklopac, ako je mali čip prešli su te.
  5. NIXIE
    TPA 3116 + bluetooth
    Može lock.
  6. Ne znam, mislim da Mika ima centralno grejanje.
  7. disipacija 180W po kanalu
  8. Moraš im izmeriti strujna pojačanja pre ugradnje, nego ja bih ipak sačekao na te MJ15003/04.
  9. NIXIE
    Rezervisano.
  10. NIXIE
    Nova cena 4500din.
  11. Mislim da možda može, 1V više nije strašno valjda neće ništa da se desi. Mala je struja 300mA, obično za DAC treba više. Možeš dodati recimo jednu diodu 1N4001 ili slično na plus žicu napajanja, time će napon biti smanjen sa 6V na oko 5,4V. Ako dobro radi preko USB, ne moraš ništa petljati. Obavezno izmeri napon na izlazu tog adaptera pre nego što ga zabodeš u DAC.
  12. Rekoh ti dešava se da neki spoj nije zalemljen kako treba, rade sve na brzaka i loši su im ti tinoli za lemljenje. Što bolje svira kad se napaja preko USB kabla? Ima samo jedan odgovor, loše ti je to eksterno napajanje. Napravi neko linearno makar sa LM317 (ali da bude originalni stabilizator ne Kineska kopija). Imaš kod Kineza gotove PCB za LM317, praktično džabe, samo kupi kvalitetene delove.
  13. Meni je to sve zanimljivo, stvarno ima efekta, a odustao sam od Fidelizer free jer je naporan za upotrebu. Ovo je jednostavnije i delotvornije. Neke starije verzije su valjda bile opasne po PC, pa ih nisam ni hteo da probam, izgleda da je taj problem rešen u ovim najnovijim. PS Ima neka preporuka da se Album Player startuje iz virtual drive, nisam to još probao, ne znam ni kako, može mala pomoć od Mike?
  14. Ma to su manijaci. Žao mi mje što ti je takva situacija sa smeštajem zvučnika, kod mene je malo bolje ali je soba mala, a zvučnici su blizu. Valjalo bi da mogu još razmaknuti zvučnike po 0,5m, jer kad se razmaknu zvučna slika je impresivna, ali tako ne mogu da stoje, moramo i mi malo da se krećemo po sobi. Makar sam mogao dovoljno da ih odmaknem od zida. Što se televizora između zvučnika tiče, čuo sam da neki stavjaju ćebe preko kad slušaju muziku.
  15. Samo ih malo više zarotiraj ka osi slušanja, tako nameštaš širinu zvučne slike, ako previše zarotiraš zvučnike ka osi biće sve centralno pozicionirano i obrnuto. Što se dubine zvučne slike tiče, što više odmakneš od zadnjeg zida, to je veća dubina, sve se povlači iza ravni zvučnika, smanjuje se količina basa zbog smanjenja "room gain" i on postaje čistiji. USB kabal ako je taj generic Kineski, daje nezanimljivu i ravnu prezentaciju zvučne slike.
  16. Treba da se podesi AP, a Minirity clean samo klikneš dva puta, izvadi shortcut na dektop. Ista šema kao i AP, ni jedan se ne instalira. Za AP ima ovde dosta toga objašnjeno šta i kako podesiti, igraš se malo. https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/31846-album-player-aplayer/ Mora da se pokrene "as administrator", dodeli mu tu osobinu trajno, isto važi i za AP config. Meni probleme pravi samo KS koji je zvučno najbolji, zato koristim ASIO i sve super radi, a WASAPI malo lošije. AP je najbolji free program za puštanje muzike, zato što su ga Rusi pravili.
  17. Neodimijum od 1kg radi isti posao.
  18. Bipolarni tranzistori imaju strujno pojačanje, ne znam kako meriš taj otpor. Za uključenje tih releja imaš ovo: http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=1803 ili sa malo manjim pojačanjem http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=1802
  19. Za sve vas taze digitalizovane, probajte Minority clean. Ne mora da se instalira, samo se raspakuje i pokrene. Gasi se kao i bilo koji proces sa ctrl/shift/esc. http://www.mics.ne.jp/~coolverse/MinorityClean/ I Album Plejer naravno. http://albumplayer.ru/english.html
  20. NIXIE
    NAD 902
    Ma sigurno može da se realizuje, samo treba utvrditi da li je pojačalo uzemljeno preko ulazne pločice ili obrnuto. Ako je ovo drugo nemaš posla jer je uzemljeno, ako je ovo prvo onda treba naći mesto gde ga uzemljiti. Ostalo je prilično jasno. Prilikom puštanja u rad, ne bi bilo loše staviti sijalicu (običnu sa vlaknom) od 60W na red sa primarom trafoa.
  21. NIXIE
    NAD 902
    Ako rešiš uzemljenje ulaza pojačala, onda možeš samo da premostiš odozdo one ulazne elektrolite a signal dovedeš na 2k2 otpornike. Ulaz ne sme ni pod razno ostati neuzemljen a ne sme ni biti dva puta uzemljen zbog bruma, zato budi oprezan proveravaj sve.
  22. NIXIE
    NAD 902
    Mislim da onaj drugi po redu mono ima najkvalitetniji relej, 2kom po pojačalu. Može i onaj treći, ali da ga vežeš kao mono, da oba kontakta releja budu za jedan zvučnik, isto 2kom.
  23. NIXIE
    NAD 902
    Nije mi jasno po šemi gde je stvarno uzemljen ulazni deo, zato sam rekao ostavi jer je možda na toj pločici GND za ulazni deo pojačala. Na mojim pojačalima ulaz je uzemljen na central ground, ne znam kako je ovde. Naravno da bi najlakše bilo ukloniti tu pločicu i uzemljiti ulaz ako nije uzemljen. Kada ukloniš ulaznu pločicu (odnosno taj ribon kabal J444), proveri da li ulazni deo ima uzemljenje, ako ima onda je sve OK, ako nema probaj da ga uzemljiš na centralnu tačku između glavnih elektrolita. Ako ima bruma mora na neko drugo nesto da se uzemlji. Nije mi u rukama već bih ja našao kako treba, na šemi ima gomila GND simbola ali ne znam gde su stvarno povezani?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 233 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
