NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. U bridge modu podnosi niske impedanse? Nisam siguran, svaki pojačavač u mostu vidi pola impedanse. Za to ti treba paralelna veza a ne bridge. Kod nje je najbitnije upariti otpornike u NFB da budu identična pojačanja. Ja bih pre išao na to obzirom da LM3886 ima dobre zaštite i lepo svira, može i bez PCB da se uradi, a ima i gotovih PCB na Aliju. A za ono pojačalo na 1om, što manji napon napajanja, mnogo je i +-24v za ovaj Fostex prerađeni.
  2. Koliki šubler.
  3. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Ja sam učestvovao u pravljenju jednog sa E88CC ( JJ Curcio - Danijel). I nikad više. Bilo je problema sa šumom i zujanjem, zvuka se ne sećam, nije bilo loše.
  4. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Tako je i kod mene bilo, samo sa HA12017 na jednom ulazu, tad je to kolo bilo popularno. Cevni phono je teška rabota, a možeš lako da se zezneš pa da ne valja.
  5. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Samo ti uči, prvo fakultet pa sve ostalo. Za grejanje može i step down, ja bih uzeo 78S06 ili 78S12 (eventualno LM317T ili LM350T) jer imaš te hladnjake na PCB. Vodi računa samo da za 6N6P treba 6,3V i 750mA a za E88CC 6,3V i 330mA. Za gramofon nisam siguran, trebaće neko malo pojačanje što zavisi od glave i phono pretpojačala.
  6. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Sve je to za žive ljude, a zavisi i od ostatka sistema i ličnih želja. Ja sam bio zadovoljan i sa paralelnim E88CC i pojačanjem 20x, i sa Aikido pojačanjem 16x, ali Aikido buffer sa 6N6P je to sve ostavio daleko iza sebe. Neko reče pre neki dan da se taj buffer i ne čuje kao lampaš, sad ne znam jel to pohvalno ili ne. Meni super.
  7. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nije napisao šta je izvor/izvori zvuka.
  8. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Tako sam i ja čuo za Mu follower, imao sam SRPP sa ECC82 i nisam bio preterano zadovoljan, ali kupac jeste, pravi lampaški zvuk mekan ko duša. Sad vlasnik treba da odluči, da ga ostavlja ovako i zameni dotrajale elektrolite i izraubovane mehaničke delove (selektor ulaza, volume selektror, RCA, podnožja lampi), ili će da ide na kompletnu prepravku. Razlika u ceni nije velika. Problem je što za izlaz 1VRMS (recimo za Ei SPS200 pojačalo do max.) na ulazu treba samo 33mVRMS. Ako hoće da priključi recimo CD ili DAC, moraće da uradi delitelj ulaznog napona koji će oduzeti malo života od muzike. Gledajući trenutnu situaciju, ovo je lako preraditi u Aikido cathode follower sa jediničnim pojačanjem bez zamene PCB. Za E88CC ili 6N6P trafo ima struje dovoljno. 14VAC sekundar se iskoristi za grejanje, ali ne ovako kako jeste, nego tako da se ugradi regulator na 12,6VDC i grejači lampi vežu na red. Time je omogućeno da radi 6N6P kojoj treba duplo više struje za grejanje u odnosu na E88CC. Ispravljačica može da ostane, iza nje se uradi ili ovako kako jeste CRCRC ili CRC pa Maida regulator, što je po meni zvučno dosta bolje. Može i da se ukloni, stave dve diode pa se napon obori većim otpornikom u CRC. Ožičenje je isto loše, uzme žice neke lepe nove posrebrene, Dunavkove recimo, kutiju plastificira i eto ga nov preamp/buffer.
  9. Godinu dana je puno vremena u toj sferi.
  10. Ne razumem se u trafoe toliko, ali spustiti impedansu na 1om pa koristiti trafo/autotrafo i tranzistore mi je malo sumnjivo za ukupni kvalitet zvuka. Možda bi to bilo dobro samo kod lampaša kad već mora imati izlazni trafo.
  11. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Ja sam crtao naspavan. Slično je to, samo je CF nataknut gore u anodu i dodat R5 i C1.
  12. Za taj zvučnik je dosta i 10-15W lampaških ili tranzistorskih. Možda @djmilicic ili neko drugi može da namota trafo za pogon zvučnika od 1om, slično kao trafoi za ribone? Ono što meni nije jasno je koja je prednost zvučnika od 1om, osim ako nije SUB za auto pa da se izvuče što više kW? Za takav zvučnik moraju se imati i odgovarajući debeli kablovi od pojačala do njega.
  13. Prošle godine došlo vreme da se rešim starog PC sa Intel Q9550/8GB DDR3/Nvidia GTX750 2GB/1TB HDD, taj je otišao sestri njoj jači PC ne treba (imala je neki Intel E5800/4GB DDR3/Nvidia 9800GT 1GB). Uzeo u Gigatronu (beše crni petak) za oko 58.000, Ryzen 5, SSD 256GB, 16GB DDR4, grafička Radeon RX580 4GB DDR5. Kasnije sam dodao i jedan HDD od 2TB za storage. SSD ljušti samo tako, dok traje. Igrice bez problema takođe (ne igram se ja samo da se zna). Auto CAD, Photoshop i ostalo radi vrlo fluidno.
  14. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Na prvoj slici, šema pretpojačala, veza C4 i C3 uz 7805 mi je sumnjiva, takođe zašto piše 7805, zar nije 7806?
  15. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Šema nije SRPP kako sam mislio nego vrlo slična stvar Mu-Follower. Pojačanje je baš veliko, za E88CC oko 30x. Izlazna impedansa je relativno mala (par stotina oma) što je dobro. Kažu da to dobro svira, no zbog ogromnog pojačanja nisam nikad probao. Napon grejanja nije dignut na viši potencijal što je obavezno za ovakve šeme zbog velikog napona katoda-grejanje koji može dovesti do proboja kod nekih lampi (nemaju sve E88CC isti dozvoljeni napon). R3 bi trebalo da bude veći od 2k2, možda grešim? http://www.valvewizard.co.uk/mufollower.html
  16. TDA 7294 u paralenoj vezi mogu da isporuče do 20A vršne struje (10A po čipu), min. napon napajanja je +-10V , a na -+15V će da rade bez problema. LM3886 može isto dva paralelna, svaki čip ima 7A do limita. Ima još opcija https://sound-au.com/articles/ic+boost.htm
  17. Ima pojačala za kola D klase, uglavnom za SUB, sve po par kW na 1om, a Fostex je 30W RMS zvučnik. Može da se napravi pojačalo za 30W na 1om, zašto bi to bio problem, ne treba više od 6A RMS tj 6V RMS. Napajanje pojačala B klase +-15V ko za OP.
  18. Zanimljivo, nikad ne bih rekao da to može da radi na 1om. Specifikacija kaže da je deklarisano na 6oma, a kad se parelelišu pojačala u stereo modu onda može raditi sigurno na 3oma ili malo niže. U principu skoro svako pojačalo može da radi na 1om, samo tiho dok ne proradi prekostujna zaštita ili se ne desi nešto gore.
  19. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Sve kao i uvek zavisi od mogućnosti, volje i želje vlasnika. Može malo da se osveži i sluša, a može i generalno skroz da se prepravi. Meni je kutija naveća muka uvek, a ovde postoji kakva takva kutija koja može znatno da se ulepša i dobije lepa i korisna sprava za siću. Ako u sistemu ima i gramofon, onda mu treba pojačanje jer ne verujem da phono preamp ima dovoljno napona za pogon izlaznog pojačala (obično nema) i tada je poželjno da ostane ovako kako jeste. Ako je front end digitalni, dosta je verovatno i buffer. Može da uzme neki potenciometar i proveri da li je dovoljno bez pojačanja, ali to možda i nije potrebno jer Ei SPS200 ima pojačanje 26x, znači sa 1V RMS na ulazu je već u klipping-u.
  20. O ovome pričate? https://www.cnet.com/products/panasonic-sa-xr55-av-receiver-7-1-channel/
  21. Ja sam uzeo Ryzen 5, dobra makina.
  22. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    To je neki DIY starijeg datuma. Filtracija visokog napona je izvedena nekom ispravljačicom pa zatim CRCRC. Treba izmeriti sve napone u uređaju, DC i AC i proceniti snagu trafoa. Za grejanje lampi urađeno je DC grejanje, grec (4 diode), elektrolit pa 3-pin stabilizatori na PCB pretpojačalo, nezavisno za svaki kanal. Na PCB pretpojačala ne vidim nigde anodne otpornike veće snage nego samo ove sitne, znači da je šema verovatno SRPP ili nešto slično. Mali žuti kondenzator je verovatno u funkciji podizanja grejanja na neki potencijal (1/4 visokog napona obično) što se mora učiniti ako je SRPP i E88CC. Sve u svemu klasika. Ako kutija nije previše ružna, isplatilo bi se sve rasturuti, očistiti, uraditi osveženje, zamenu svih žica, konektora, prekidača, kondenzatora i rotacionih preklopnika za izbor ulaza i jačini zvuka. Kutija može i da se jeftino plastificira ako je propala pa će izgledati kao nova, drvene stranice se prelakiraju. Lampe, to sve zavisi od stanja. Mullard su verovatno još dobre, ispravljačicu zameniš. Bitno je i stanje podnožja za lampe. Izlazni kondenzator takođe može neki bolji da se stavi. Ako ti ne treba pojačanje, može se uraditi buffer na toj istoj PCB. Recimo ako je šema SRPP lako se prepravi u ACF (moj omiljeni Aikido cathode follower) koji će sigurno bolje zvučati od SRPP stepena sa pojačanjem, i koristićeš veći hod potenciometra nego što je sad slučaj. Ako transformator dozvoljava i dovoljna je dubina kutije, može se preći na 6N6P koja zvuči superiorno u odnosu na bilo koju E88CC, fizički je veća (visočija) a pinout je isti. Ja bih još izbacio ispravljačicu i stavio dve diode umesto nje. I na kraju, umesto CRCRC može doći neki stabilizator napajanja.
  23. Lepo si rešio problem. Ti mali regulatori su praktično i jeftino rešenje za takve stvari, grejanje lampi i slično. Pretpostavljam da kad prolupaju samo nestane izlaznog napona i ništa ne može da se ošteti.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
