NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. A ne valja ni za slušalice nikako.
  2. Kad se pali i gasi ima tranzijente od par V koji će svako pojačalo da odvuku u kliping na kratko i da prošetaju basove do parkića i nazad. Ja bih stavio tajmer 555 sa relejem za kašnjenje po uključenju i za trenutno isključenje kod gašenja. Imaš šemu u Aikido temi, onaj sirotinjski. Imaš i selundar 13-0-13 V taman za 12 stabilisano. Relej Takamisawa beli ili plavi, ali ne da vezuje izlaz na masu kao kod lampaša nego redno da prekida signal kao kod SPS200. Ne smeju na masu da spoje, kod ovako DC spregnutog pojačala to bi bio kratak spoj.
  3. Auh veliki je, domaćinski. Možda može struja kroz mosfet da se poveća, recimo uzmeš umesto 315oma 150 oma MOX 3W. To ima bolje da zvuči na slušalicama a i ovako kao line. Samo uzmi hladnjake duplo veće, 10K/W ili čak 6K/W.
  4. Neka, samo se vežbaj. Kotisti 20-0-20 ispravi i stabiliši na 17-0-17. Uzmi kondenzatore od 50V ili više. Može ispred regulatora napon da se obori sa CRC. Bez CRC malo će se više grejati LM317/337 ali sa dobrim hladnjakom nema problema. Izbaci 4k7 paralelno 2k trimeru. Struja mosfeta biće 54mA a disipacija blizu 1W. Hladnjaci 20K/W su knap, biće vruć leti.
  5. Sad tiv je jasno što ne radim PCB, ko će da se mlati za 1kom. Dok ja nacrtam, sprava veću pogonu. Za GND može jedna deblja linija za Power GND i jedna isto deblja za Signal GND pa sve ekemente na njih vezuj. Onaj otpornik od 82 oma što ih povezuje nije obavezan ali predvidi ga. Dodati treba možda i kompenzacione kondenzatore u povratnu spregu svakog kanala reda veličine 10-22pF raster 5mm, paralelno otpornicima 10k bez džampera. Ako zatreba nekad za neki OPA.
  6. Isti je to čip, 604 je jedan operacioni a 2604 su dva ista takva. Lakše će biti za crtanje PCB sa 604, samo jedan kanal crtaš pa copy/paste.
  7. Jel praviš sa duplim ili jednostrukim OPA? Recimo OPA2604 ili OPA604. Pitam zato što 604 ima još tu i tamo da se nađe a pasuje i za SPS200.
  8. Obeleži ga po svojoj želji, ja sam to i onako prekopirao. Samo me zanimalo da li će da zvuči dobro i da mi bude rezervno pretpojačalo od delova koji su se nakupili po kutijama i fijokama. Nisam ništa sa OPA naravio ima sigurno 1/4 veka. Samo sam ih zabadao u CD plejer iz radoznalosti da čujem kako zvuče.
  9. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Nikada nisam, ali možda neko jeste pa će ti reći. Da li UPS ima puno smetnji jer se napon pravi pomoću PWM? To za PC ne smeta ali za pojačala ostalo može biti problem. Mislim da treba probati pre kupovine. Takođe UPS mora izdržati početne struje trafoa pri paljenju pojačala i kasnije impulsno povlačenje struje za punjenje kondenzatora u pojačalu.
  10. Na ulaznim RCA formira se CNGD i sve se tu uzemljava. Nisam koristio širmovane kablove samo po jednu žicu. Ako koristiš širmovane, jedan kraj širma se uzemlji na CNGD direktno, a drugi kraj ili visi slobodno ili se opet veže na CNGD preko jedne posebne žice i više otpornika 50-100 oma, po jedan za svaki širm. Ta varijanta uzemljenja ima u Aikido pretpojačalu prikazana. Star grounding ima puno žica za uzemljenje ali nema mogućnosti da napraviš ground loop i time brum. Naravno, i kutija bi valjalo da bude metalna.
  11. Ja sam za Alps Blue RK27 original ili jeftiniji 21 step regulator sa SMD otpornicima. Sve ostalo je nepotrebna komplikacija i kvarenje zvuka. Bolje uradi kvalitetnije napajanje tipa CCS pa Shunt regulator to će da se čuje. Ili uloži u veći trafo, recimo 30-50VA, takav overkill se takođe čuje. Ili uradi ulaze sa relejima Takamisawa. Izbegavaj eksperimente sa podešavanjem jačine zvuka idi na proverene stvari i bićeš zadovoljan zvukom. Bilo je i nekih varijanti regulacije jačine zvuka sa LDR. Isto komplikacija po meni.
  12. Nemoj da se ljutiš, ali ovo će ti degradirati kvalitet zvuka. Kineski rotacioni preklopnik za jačinu zvuka je bolje rešenje. Cena je bila oko 14 dolara. Balance ima da se nađe običan potenciometar karbonski traži Center detent 50-100k lin. Može i bez balance mada nalazim da je ponekad korisno, neki snimci su u debalansu, kad slušam CD-ove preko transporta ne mogu da korigujem softverski kao kad slušam preko PC.
  13. Lepo to svira, obrati pažnju na GND na pločici kako ne bi bilo bruma. Ja radim star ground uvek ali to nije problem kad se radi point to point, a jeste kad se crta na PCB. Možda treba probati da gornja strana bude ground plain tako da se uprosti malo uzemljenje i zaštite ostali vodovi. Plastična kutija je loša ideja, sa većim pojačanjem hvata smetnje i brum od okolih trafoa. Može da se namesti pomeranjem da bude bešumno, ali metalna kutija to ipak rešava malo bolje.
  14. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    http://www.audiologs.com/ozrenbilan/mrezni.htm Valjalo bi uzemljiti kutiju direktno sa IEC konektora zbog bezbednosti. Elektronika se zatim uzemlji indirektno, preko NTC otpornika ili dioda sa R+C.
  15. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Elektroliti se podrazumevaju. Žice smo već pomenuli. Ugradi IEC konektor ako ga nema. Poveži uzemljenje sa IEC na kutiju, a elektroniku uzemlji na kutiju preko greca sa R i C ili sa NTC. Kabal napojni napravi ala Ozren Bilan. To je preporuka i za SPS200, ima da se iznenadiš. Otpornike menjaj ako nisu metal film, ako jesu nema potrebe osim ako je neki promenio vrednost što je malo verovatno. Proveri sve vrednosti, mada to je jeftino i može sve da se zameni za pola sata. Preklopnike za jačinu i ulaz zavisno od stanja, možda se mogu očistiti i podmazati vazelinom. RCA šasijske ako ne menjaš očisti centralni kontakt sprejom ili čačkalicom sa malo vate i alkohola. Proveri da li su dobro stegnuti i izolovani od šasije. Svako zalemljeno mesto, odsisati tinol i ponovo zalemiti, ako se taj deo ne menja. Prelemiti spojeve otpornika na preklopniku jačine sa mininalnim dodatkom tinola.
  16. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Izlazni (crveni Wima) C2 od 0.47uF je previše mali, odgovara pojačalu sa recimo 100koma ulaznim otporom. Kod SPS200 je 20koma. Znači C2 minimum 3.3uF 400VDC za 20k ulaz i to neki polipropilen, može Wima 2.2uF od X2 serije 2kom. u paralelu. Treba naravno naći mesta za njih na PCB.
  17. Ugs je oko 3,7V (3,67 i 3,75). Toliko je na izlazima OPA. Kapaciteti su relativno mali kod ovog mosfeta, uspod 200pF tako da to verovatno nije problem za OPA.
  18. Možda jeste dobro imati odvojeno veće napajanje za mosfet, ali +-15 pa sve do +-18V i struja oko 50-100mA mogu da poteraju praktično sve slušalice i još da služi kao pretpojačalo, a da se ne komplikuje napajanje. U principu može i neko pojačalce od par W ovako da se napravi. Prednost je što nema izlaznog kondenzatora i pojačanje može da se podešava po potrebi.
  19. To je reklama za MOL pumpe, kod njih je samo organska hrana, valjda je to taj.
  20. Ako nekad pojačam napajanje i struju kroz IRF biće taman hladnjaci od 20K/W i za duplo veću disipaciju. Ovo je malo underpowered za sada.
  21. Greje se ali malo, struja je 35mA napon na tranzistoru je 11V. Na LM317/337 je još i manja disipacija, oko 85mA na 4V. Nego bilo je trpaj šta ima.
  22. OPA2134
  23. LME49720
  24. OPA 2604. Gore žuto je ulaz, dole plavo je izlaz.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.9k
