NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Ko će ga znati, moraš izmeriti ili ih ostavi. Blokove ne moraš menjati, samo elektrolite.
  2. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    6V je u dozvoljenim tolerancijama, čak možda i preporučljivo. Struja za E88CC je beše 0,35A po lampi.
  3. Jel ovo mnogo veliko? Visokotonac je previše nisko postavljen, bolje je napraviti malu ploču L oblika i staviti ga na vrh kutije, Phillips baš ovako kako stoji. Ne treba mu stalak, stoje na podu. https://www.visaton.de/en/products/2-way-speakers/vib-170-al/bauanleitung
  4. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Može onaj mali step down. A šta fali tom što imaš na PCB, samo zameni elektrolite?
  5. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Ja koristim Kineska pozlaćena keramički izolator, ima raznih kvaliteta, teflonskih ovakvih onakvih. Vidi ima li na KP šta. Od Aliexpress nema ništa do prvog februara.
  6. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=16914 Vidi jel odgovara raster. 27,5mm
  7. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Razlog je što treba da pogoni pojačalo tranzistorsko koje ima ulazni otpor 20koma, 0,47uF seče bas prerano. Imaš u Kelco one X2, dobri su ja ih koristim za sve i svašta. Oni su 275AC ili 315VAC to je sasvim dovoljno. Ne znam da li su originali, ali zvuk je Ok.
  8. NIXIE
    Beard PM 35 Mk2
    Trebalo je uzeti veću vrednost, barem 2,2uF, ovako ništa ne dobijaš . Ovi dole su stariji i verovatno originali iz davnih dana. MG drži fake delova puno.
  9. Za žurku treba 3kW.
  10. Odmah planiraj i neki supertweeter, bez zezanja. I to pozadi da ga turiš.
  11. Planiram odavno dva takva, i to onaj model od 60V 5A ili nešto slično. Nisam siguran vredi li čemu pa mako oklevam.
  12. Pogledao sam cene, ne isplati se stavljati bipolarne elektrolite na red sa driverom. Bolje je ići na veću kutiju i variovent. Alternativa su polarisani elektroliti vezani kao bipolarni, malo lošije ali dosta jeftinije. Vežu se na red, plus na plus ili minus na minus. Dobije se bipolarni kondenzator upola manjeg kapaciteta. Recimo 2 kom. od 1500uF na red daju jedan bipolarni od 750uF. Kutija može od medijapana 18mm. Može i blažujka ili iverica.
  13. Bipolarni elektroliti, proveri koliko koštaju kod MG electronic oni F&T da ne bude preskupo. Samo oni od 100v valjaju. Ako napraviš variovent sam, možda ti neće trebati ni elektroliti a zvučaće bolje. Variovent prividno povećava kutiju i dodaje bass. Kutiju nemoj praviti baš kao Visaton, nego malo užu prednju ploču a dublju kutiju. Vidi neke druge Visaton kutije koje imaju recimo 6inch midbas i visokotonac, zapremine oko 20-25l. Prilagodi ih svom prostoru u sobi. Skiciraj u razmeri da deluju skladno.
  14. Za 15-250 rezonantna je 50Hz, znači TL od 1,7m bi dao nešto pravog basa. Taman da napraviš visočiju kutiju bez postolja. Masa 50- 60kg.
  15. Odustaješ od 15-300?
  16. Male bogami, jedva će stati.
  17. Za 6db, pola snage. Nije ni malo. Sve zavisi koliko je osetljiv (glasan) visokotonac a koliko midbass. Dovoljno je 5W 3,9oma.
  18. Obzirom na TS parametre, što veća kompresiona kutija sa varioventom, ili TL. Basa dovoljno biti neće, a ni visokih preko 12kHz koliko vidim. Realno, taj drajver je srednjotonac, išao bi u neku kutiju ili OB sa basom i visokotoncem ala Wolandov Sonido. Ako želiš malu kutiju kompresionu, onda na red stavljaš neki veći bipolarni elektrolitski kondenzator (recimo vrednosti 800-1000uF jer je 4oma driver) da ispegla brdo na basu. Taj kondenzator se bajpasuje nekim malim blokom od par uF da ne trpe visoki. Nešto ovako: https://www.visaton.de/en/products/fullrange-systems/solo-20/bauanleitung Posle dodaš visokotonac, neki papirni ili kalotni sa malim blok kondenzatorom kao skretnicom. Ili još bolje ovaj (4oma): https://www.aliexpress.com/item/32851198637.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.295e3f48vXiCGk&algo_pvid=f6cdd95a-884c-4737-9e4f-0e5cde48d1a1&algo_expid=f6cdd95a-884c-4737-9e4f-0e5cde48d1a1-51&btsid=602f6a61-e406-43d3-b471-14ced645ce8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 ili bolje ovaj, malo je efikasniji (isto 4oma): https://www.aliexpress.com/item/32835705232.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.295e3f48vXiCGk&algo_pvid=f6cdd95a-884c-4737-9e4f-0e5cde48d1a1&algo_expid=f6cdd95a-884c-4737-9e4f-0e5cde48d1a1-13&btsid=602f6a61-e406-43d3-b471-14ced645ce8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 Na kraju dodaš aktivni SUB kad ti dosadi zvuk bez basa.
  19. NIXIE
    K: OPA861
    Aliexpress, nisam pametan da li je ovo u redu https://www.aliexpress.com/item/33064331266.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a283620D28cYS&algo_pvid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a&algo_expid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a-2&btsid=ea87815e-ef1c-4942-98f4-fe36bb84aeb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 https://www.aliexpress.com/item/33026175811.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a283620D28cYS&algo_pvid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a&algo_expid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a-0&btsid=ea87815e-ef1c-4942-98f4-fe36bb84aeb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 https://www.aliexpress.com/item/32886050421.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a283620D28cYS&algo_pvid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a&algo_expid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a-1&btsid=ea87815e-ef1c-4942-98f4-fe36bb84aeb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 https://www.aliexpress.com/item/4000160094155.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7a283620D28cYS&algo_pvid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a&algo_expid=b0d9e500-6066-494b-b118-bf7fa574716a-3&btsid=ea87815e-ef1c-4942-98f4-fe36bb84aeb0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
  20. NIXIE
    K: OPA861
    Da li Kinezi falsifikuju i ove specifične čipove, teško mi je da poverujem u to. Na ebay imaš samo ovaj SMD 6pin. ovaj drugi sa 8pin. nisam nigde video. https://www.ebay.com/itm/5PCS-OPA861IDBVR-IC-OPAMP-TRANSCOND-80MHZ-SOT23-6-OPA861-OPA861I-861I-OPA861ID-8-/192832408674
  21. Dodaj mu na red otpornik 4 oma. Ako bude tiho, menjaj driver. Recimo https://www.aliexpress.com/item/32830509333.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c2253f48pwgMlo&algo_pvid=470ff441-5a70-4c7e-ad6b-3a83d13532d3&algo_expid=470ff441-5a70-4c7e-ad6b-3a83d13532d3-23&btsid=202e9a52-aae6-4093-80dd-bd3b59bb8243&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 https://www.aliexpress.com/item/32838283752.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.c2253f48pwgMlo&algo_pvid=470ff441-5a70-4c7e-ad6b-3a83d13532d3&algo_expid=470ff441-5a70-4c7e-ad6b-3a83d13532d3-4&btsid=202e9a52-aae6-4093-80dd-bd3b59bb8243&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 ili SAL DTF12
  22. Možda ima bakarni prsten na polnom nastavku pa je zato mali induktivitet? Konkretno moj novi bas ima Le 0,16mH
  23. Meni CP12 deluje kao bolje rešenje od CP21/22, manji je i jeftiniji. Možda bi mogao i NEO CD3.5H da dođe u obzir (ovaj što je Zen koristio). CP 22 merenja ne odgovaraju datasheet-u. Moguće je da je do kutije u koju je stavljen? https://mapoulin.wixsite.com/audiobymartin/beyma-cp22-50th-bullet-tweeter
