NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Lampasko pretpojacalo
    Kad ne čitam pažljivo, pa me opomenu. Problem sa basom je prisutan samo kad se u sistem ubaci lampaški preamp. Rešenje je u tom slučaju jednostavno, vratiti taj divni preamp prodavcu i uzeti pare nazad.
  2. NIXIE
    Ko će znati u čemu je stvarno problem? Neam kristalnu kuglu.
  3. NIXIE
    Verovatno je dovoljan Phono preamp i Buffer sa jediničnim pojačanjem u Line delu. Ali to verovatno ne rešava problem prenaduvanog basa koji je postojao i pre.
  4. NIXIE
    Problem može biti najpre u zvučnicima, pa onda redom pojačalo, gramofon, najmanje sumnjam na lampaško pretpojačalo, jer problem nije nestao njegovim uključenjem u sistem. Jasno je da je samogradnja u pitanju i to verovatno nešto skrpljeno samo da radi. To pretpojačalo lampaško bi moralo da ima Phono ulaz za gramofon? Ili se koristi neki poseban phono preamp? U svakom slučaju, bez neke merne opreme treba pozajmiti neko drugo pojačalo i probati da se eliminiše jedno po jedno dok se ne dođe do samog problema.
  5. NIXIE
    Interesantni linkovi
    https://www.diyaudio.com/community/threads/how-to-make-a-loudspeaker-sandwich-cone.402917/page-3#post-7536581
  6. Samo napred, pratimo mi razvoj događaja.
  7. Pa eto čudno je jer je bilo i drugih snimaka, malo manje lepih. Msm sve jedno, neće mi to čudo sigurno nikad u kuću ući.
  8. Ko ih kupi ima doživotnu tehničku podršku iz Kine na lošem engleskom.
  9. Kako je dobio onako ravan odziv, kad su drugi objavljivali da imaju razne kerefeke iz tih zvučnika? Počinjem da sumnjam u bigdiy pomalo.
  10. what driver should i choose? the F15 or F18 from lii audio | diyAudio WWW.DIYAUDIO.COM hello everyone i want to do a fun and easy project an open baffle speaker, the first Diy project in my life, i saw the lii audio f15 and f18 and they amazed me by the dimension, my question is... Kaže prvi projekat pa još svi oduševljeni i tako to.
  11. Mora da ima negde nešto u meniju.
  12. Da, znači ne radi.
  13. Krajnje neobično. Imaš li kaki osciloskop da proveriš Spdif? Da nema negde u meniju da se izabere digital output da li je aktivan?
  14. Šalio sam se naravno, i ja sam raduckao pomalo, valjda onaj gore oprašta rad?
  15. Neća da valja, na crveno slovo.
  16. Zanimljivo su poređani ladnjaci.
  17. Odgovor je da na oba pitanja. Ako ne budeš zadovoljan količinom visokih, možeš povećavati taj kondenzator, recimo do 1uF. Znači probaš sa 0,47uF, ako nije dovoljno kupiš 1uF pa zameniš.
  18. Ove bele kutije probne su bassreflex pretpostavljam? TQWT su mi extra zanimljiva konfiguracija. Probao bih tako nešto sa Vifa P13WH čisto da čujem bas. A nisu ni velike za te male basiće, taman za neko igranje. Ako uspe, imam i većih drajvera.
  19. 10- 15 cm od zida sve radi kako treba. I nađi neke blok kondenzatore od 0,47uF za 100V pa naviše. I naravno dobitak je još u dodavanju dampinga i zameni kablova. A niski bas, pa i nema ga jer je SUB samo 5inča. Ali zvuči pristojno kad se podesi odnos SUB i satelita. Mislim ne treba puno očekivati od ovoga, samo da ti pravi društvo dok radiš ne kompijuteru.
  20. I tako dalje. Ima toga, samo se mora onda isprobavati jer nisu isti kao DT20/21 i nije sve jedno idu li napred ili nazad. Opet napominjem, bolje je nazad.
  21. 2pcs 1.2"inch 31MM Neodymium dome Silk film tweeter Speaker 8ohm 20W Loudspeaker WWW.EBAY.COM (Power: 20W. Speaker x 2pcs. We will try our best to resolve the issues. excluded.). 2pcs 43mm 12Ω 5W Neodymium tweeter speaker loudspeaker WWW.EBAY.COM Speaker x 2pcs. Good Good quality. 2pcs Neodymium magnet Silk film Tweeter 8 ohms 20 watts Speaker Loudspeaker WWW.EBAY.COM (Neodymium magnet, silk film. Impedance: 8 ohms. Speaker x 2pcs. Power: 20 watts. We will try our best to resolve the issues. Local pick up is not available. excluded.).
  22. Sad ću da pogledam šta ima ne ebaj od tih tweetera. Sal DT21 potpuno odgovara, praktično isti je kao taj stariji model. Mislim da je to sigurna varijanta, isprobana, tweeter pozadi. Sal DT20 20W 8R Kalot.73mm visokotonski zvučnik WWW.BLICSHOP.RS https://audiopower.rs/product/dt-21/
  23. Ima na ebaj i aliexpress malih tweetera koji bi se mogli ugraditi umesto lažnjaka napred ili čak i u sam lažnjak. Tu bi trebalo eksperimentisati sa fazom i frekvencijom reza, a faza jeste pravi ili obrnuti polaritet tog malog zvučnika u odnosu na glavni drajver 3 inča. Obrtanje faze nema veze sa impedansom, ali dodavanje supertweetera će oboriti impedansu na visokim frekvencijama. Kako taj od 3 inča ima rastuću impedansu, to nije razloga za brigu samo supertweeter neka bude 8oma. DT21 je mislim isti ko taj stari DT20, ja lično mislim da je bolje ugraditi ga tako pozadi kako sam i ja uradio. Ugradnja supertwwetera napred može imati više problema vezano za fazu i lobbing, te treba eksperimentisati.
  24. Pa Bassreflex, MLTL, TQWT i slično
  25. Htedoh reći puno njih se zezne pa instiktivno koči kad vidi rupetinu, tu sam i ja u toj grupi. Treba savladati strah i dodati gas, al nije to lako kad mozak kaže drugačije.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
