NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Na Bluetooth miniliniji piše Hello. Gde li sam ja video to Welcome, ubi me ako znam.
  2. Neki totineti piče toliko.
  3. Ovo da doteraš kod nas na tehnički, zvali bi narodnu mlciju da te privede i pravo u Palmotićevu na posmatranje.
  4. NIXIE
    Rupa na saksiji
    Hvale nam ovi IT stručnjaci, uglavnom se zanimaju propagandom i kvantnim skokovima.
  5. Ma samo mi treba vremena duzmem to tvoje u razmatranje, moram komšiji dak da završim prvo, obećo sam čoveku. Ako se iščupati ne može, onda ga nećemo ni čupati. Prodaje se sa pločicom.
  6. Svi su ti čipovi dobri, samo neki će da legne u sistem neki neće. Zato sam ja probao skoro sve vredno pomena, osim TDA1541A. Nesam imo snage još i to. Moguće je prilagoditi zvuk donekle neravno, ožičenje, OPA, lampe, ali opet svaki taj DAC nosi neki svoj pečat. Mislim da PCM63 eba da ima neku lampicu na izlazu da bi se dobio vrhunski rezultat. Izbacuje gomili detalja, vrlo svetao zvuk sa malo manje basa od ostalih. Probaću da modifilkujem malo ovaj Mikin primerak, možda mi i uspe nešto, možda i ne.
  7. Zameniću ti šift registre na PCB da probamo i PCM 1702. Sa AHCT neće da radi. Ako neki dak ima basa, to je 1702. Samo treba odabrati dobro OPA da legne u sistem. Kod mene je bilo previše basovito sa 1702, pa sam ga korigovao sa SS3601 i Burson V5. I to sam slušao mesecima tako, nije mi se menjalo.
  8. Izgleda da još samo ja volim PCM63. Svi prešli na ove druge.
  9. Brzinski pregled kaže nema. Mora se googlati po ebaju. YAT050 Ciare Attenuatore L-PAD 50w 8 ohm potenziometro attenuazione LPAD YAT 050 WWW.EBAY.COM CIARE YAT050. Attenuazione max: -15 dB. 50 Watt 8 ohm. Ciare trebalo bi da je kvalitetno. Samo ih još treba ubediti da pošalju u Srbiju.
  10. Sumnjam da postoji i jedan jedini audio diyer u emiratima. Deluje previše egzotično za to podneblje.
  11. Pojma nemam, vojni otpadi su svi pozatvarani, možda ima još po neki negde, čeka se prodaja imovine investitorima. Imaš verovatno samo auto otpade i otkupljivače sekundarnih sirovina.
  12. Išao sam i ja. Ali tad nije bilo reciklera.
  13. Zamišljam tebe u borbi sa reciklerima.
  14. E nisam tu Nokiju nikad imao, bila mi ružna ekstremno. Preferitao sam Siemens telefone tada.
  15. Prolupao sam , Welcome verovatno piše na telefonu kad ga starujem.
  16. Piše Ready ... ne znam kako sam ovo gore utripovao. Pomešao sa nečim drugim.
  17. Nek odradi par dana, donosim sledeći vikend na test.
  18. Amanero ako uzimate Kinesku kopiju, tražite onu unapređenu verziju sa boljim oscilatorima (SITIME). Malo je skuplja, ali valjda ima vajde od tih oscilatora. Osim toga, radi besprekorno sa originalnim drajverima, i to je nešto. Kineske XMOS kartice imaju često problema sa drajverima koliko sam čuo, a i vuku duplo više struje sa USB porta..
  19. Samo sam dodao sprežne kondenzatore na izlaz, nema nikakvog filtriranja. Po kanalu 4kom. paralelnih Phillips MKC 1uF. Sprežni kondenzatori treba da zaštite OPA koji je u samom čipu od eventualnih iznenađenja, i da spreče da se skok napona na izlazu pri isključenju prenosi dalje.
  20. Spakovah jedan mali dačić sa AD1865N-K. Čisto da potrošim delove od eksperimenata. USB ulaz samo, Amanero Kineski, odličan, radi sa originalnim drajverima. Ima i mali Oled displej, piše Welcome kad se uključuje. Nemam primedbi na zvuk. Trafo je 10VA Trafomatik, slepi navojak + magnetni oklop za svaki slučaj da se ne pojavi neki brum jer sve je jako blizu trafoa. Kutija 160x160x65mm plastična naravno. Treba još da secnem parčence klirita da ga turim ispred displeja i fiksiram displej. I može da se zatvara.
