16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
To su sve originali, nema kopija. Ne može to niko da kopira, ta tehnologija je napuštena, nema niko više te mašine. A i nema više N-K u Ročesteru. Ako bude viška koji, kupujem, osim SMD taj imam. Ostao sam na jednom AD1865 N-K u DIP26, toliko se traže ovih dana.
Zato sam ih sve napravio, osim TDA1541A. Da znam sa čim imam posla. Meni su svi dobri, razlike su u detaljima. Pavouk je samo dosta drugačiji od ostalih zbog tog internog OPA.
A to ti Zen zna najbolje, pitaj njega za taj Germanium.
Kutija i jeste ko manjerka. Naćiće more on neku bolju kasnije, ovo je da se sklopi na brzaka, samo da radi dok on traži kutiju.
Vozačima heroj, vlastima zločinac. Sve kako treba.
Napravi A klasu. Tu je sve veliko osim izlazne snage.
Ma kakav crni Germanijum.
"FLEKSIMEN DOLAZI" Nepoznati muškarac brusilicom uništava kamere za merenje brzine na putevima: Zbog svog pohoda proglašen za modernog Robin Huda u zemlji WWW.BLIC.RS Muškarac iz Italije koji sebe naziva "Fleksimen" čini se da je postao najveći neprijatelj kamerama za merenje brzine na putevima, jer je na severoistoku zemlje, krenuvši u pohod na njih uspešno oborio čak...
Toliko toga ima.
Taj trafo mi deluje kao da je oklopljen. Teško je tu neki napredak postići. Ne bih ja tu trošio trud i vreme. Nego bih izeo nešto novo da pravim, od nule. Da ne kažem od daske, može i iverica.
To je budućnost. A cena će da im skoči kad zabrane proizvodnju dizelaša.
Nadam se da valja, jerbo imam ja jednu takvu (samo narandžastu) iz Uradi sam, i nije mi se nešto baš dojmila.
Radio sam tako par puta, samo se nisam setio za dve lemilice. Sa ovim čudom za odlemljivanje je lakše, a i duvaljka može da završi puno toga.
Na to i mislim. Pojedinačnu nožicu možeš kako oćeš, problem su razna podnožja IC i konektori gde je sve povezano mehanički. Recimo IC podnožja ako nisu prevelika lako vadim duvaljkom, pa posle rupice očistim pletenicom. Dip 24 ili 26 sam sekao na pola plastiku pa svaku polovinu duvaljkom izvadio bez štete po PCB.
I još nešto oko ovih AK4113/4118 pločica. Kad kupujete, kupite obavezno sa LCD displejom ako baš taj želite. Ja sam kupio PCB bez displeja jer ih imam par komada, i ispostavilo se da neće da radi sa LCD displejom. Default varijanta je samo za OLED displej ili za LED indikaciju ulaza (to uvek radi). Nabavio sam naravno posle posebno OLED, ali taj malo sitan za moje potrebe. I SPDIF/TOSLINK piše na Kineskom. I2S piše kako treba.
Za vas koji koristite SPDIF/TOSLINK kartice sa AK4113/4118 pogledajte odozdo šta je na I2S izlazu ka DAC-U. Tu se nalaze otpornici 330-470ohm kako na kojoj pločici. To je previše i ne utiče dobro na zvuk. Skinuto je i stavljeni su jumperi. R7, R8 i R9 treba premostiti za Miro˛&Pavouk DACs (LRCK, DATA & BCK). Radi bez greške (testirano na 384kHz SR) i zvuk je čistiji.
Nema ništa od tih koje usisavaju jedanput, mora pumpica da radi stalno. Jedno odsisavanje je prihvatljivo samo za jednostruku štampu, tu mogu bilo kakva pumpica i lemilica da završe posao, naročito kad se doda silikinsko crevo na vrh i malo fluksa. Sa pravom stanicom za odlemljivanje se nožica vrti u krug dok radi vakuum pumpa i odvoji skroz u metaliziranoj rupi, ili barem toliko da se može iščupati bez oštećenja štampe. Samo kad su baš knap nožice u otvoru, e tu ništa ne pomaže, osim harakirija - sečenja nožice iznad štampe.
Jeste, samo ima napomena za polaritet nekih kondenzatora, naopako je na šemi i na PCB. https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-232#post-7085999 https://www.diyaudio.com/community/threads/dac-ad1862-almost-tht-i2s-input-nos-r-2r.354078/page-313#post-7285963
Dobar je i PCM56 / AD1856 za još manje para. Kome ne smeta limit 16bita/96kHz. Dodaš Amanero, dva napajanja +-5 i +-12V i OPA1641A. Mislim sa 7805/7905 i 7812/7912 će da radi. A Ima i od 18bita jeftinih, AD1860, PCM61 isto 96kHz je limit. Videh negde PCM58 jeftino, i to je dobro, 18 bita ali veliki čip, ko 63. Ne sećam se dal je Miro pravio PCB za to?
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1138 Gosta (Pogledaj celu listu)
