NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Gramofon ne dolazi u obzir, nemama ja toliko vremena ni para.
  2. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Trenutno su u upotrebi 1 i 2.
  3. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Smanjenjem gain-a? To se lako vrće nazad, nego nisam primetio da drugačije zvuči. I dalje je čisto i brzo. DDDAC zvuči bogatije od onog AD1865 ali to je još samo prototip, daleko je od 100% mogućnosti sa tim čipom. DDDAC sam završio sa tvikovanjem, samo ostaje da se odlučim koji trafo da ostavim u njemu, da vratim XLR izlaze i zatvorim kutiju (trajno ).
  4. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ništa ja ne pipam više. Ako nađem crne inbuse te dužine dobićeš za poklopac.
  5. NIXIE
    6S3P-EV Phono
    Ako je katoda na +90V i grejanje na GND, onda je grejanje -90V u odnosu na katodu. To se uklapa u mogućnosti lampe (-160V).
  6. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Može se i to izvesti, nego me nešto mrzi. A i trebalo bi puno Sparkosa za balansirani izlaz i još jedno napajanje za sve to. PS Na bigdiy kažu da to najbolje svira bez ičega na izlazu, samo se ubode u pravi balansirani preamp i vozi Miško. DC napon na izlazu od 2,6-2,7V se anulira kao common mode.
  7. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Tako je kad su sve tranzistori usput. Slično je i sa onim malim preampom, slušam neko vreme pa vrnem lampe. Cool sound, to ti je sad samo stvar ukusa ko šta voli. Ili sam ja navikao previše na lampe u pretpojačalu.
  8. NIXIE
    K: ecc88
    Ja sam izimao pre iz Ukrajine mnogo povoljnije testirane i uparene lampe, i stvarno su dobre (obične 6N23P Voskhod, nisu EV). Sad se ne bih usudio, ipak je tamo frka. Poštarina iz Ukrajine , Češke i Bugarske je oko 8eur obična pošta, i brzo je stizalo 7-10dana.
  9. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ne mogu da se odlučim lako. Ovaj novonamotani trafo se bolje meri, ali mi se čini da stari bolje zvuči. Sad u čemu je štos ne znam tačno, kao i za mnoge druge stvari i pojave. Moguće je da novi trafo sa ogromnim propusnim opsegom od preko 10MHz pušta mnogo više šuma u sistem, dok onaj stari seče sve iznad 80kHz. A možda je THD različit ili nešto treće. Ostavljam oba još neko vreme dok ne presudim. Mnogo mi je lakše da se ništa ne premotava, nego da ide tako kako je. Ali morao sam da probam, bez toga ništa.
  10. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ne mislim na taj zvuk lampi, to ne volem, ali ipak ima razlike. Prednosti ovoga su što ne boji zvuk ni malo, detaljno je i čisto, može se podesiti pojačanje, ima daljinski koga mrzi dustaje, a od mana pa recimo ogromna kutija i pomalo hladna prezentacija.
  11. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Šema je: DAC - gvožđe - buffer - gvožđe - pojačalo. Ko Big Mek.
  12. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Evo svega na gomili. Pošto sad imam po dva izlazna trafoa na svakom kanalu, baš je zgodno imati daljinski.
  13. Jes grdno za sve pare. I preskupo. I upitnog rezultata. Taki je i naziv teme.
  14. Pročitao sam neki review o tome, kaže lik bolji je Sparkos. Barem u toj spravi gde je zabado.
  15. Class D op amp. Ma ludnica.
  16. Ima i ovakvih stvari. NewClassD OPAMP-ULT Dual-DIP WWW.NEWCLASSD.COM
  17. NIXIE
    K: ecc88
    Ma uzmu se 6N23P (Voskhod preferiram) i ništa se ne menja, toga barem ima po ebaj. Doduše, većina je iz Ukrajine, nešto ne bih sad od njih uzimo. Evo ovo mi deluje lepo. 1 x MATCHED PAIR 6N23P 6Н23П ECC88 6DJ8 NOS TUBE VALVE RÖHRE VOSKHOD 1982 WWW.EBAY.COM PRICE IS FOR 1 x MATCHED PAIR OF 6N23P 6H23П VOSKHOD PLANT TUBES FROM 1982. 6N23P is a double triode which was designed to function as a wide-band amplifier and low-noise HF mixer in low-power amplifier and pulse oscillator circuits of electronics devices.
  18. Kolko sam shvatio, to su mu naručili baš za promociju tih driver-a. Ima i skretnica objavljena, ali čemu to.
  19. Ellipticor-A50 WWW.TROELSGRAVESEN.DK
  20. NIXIE
    K: ecc88
    E88CC je 100V katoda negativna i 150V katoda pozitivna
  21. NIXIE
    K: ecc88
    PCC88 i ECC88 po ovim datasheet što imam je 50Vmax. 6N23P je 200Vmax.
  22. Šta da radim kad je bolje sa tim. Teško se odupreti.
  23. E ja sam im rekao taj osigurač u trafo da ne turaju. Ša me briga za garanciju.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 159 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
