16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Ja malo bacih pogled, AYA IV ima XMOS 24bita 384kHz. Znači ništa JL sounds, samo bolji USB kabl. Možda i bolji PC.
Novi bolji USB kabal na taj stari PCM čip mislim da ne vredi uzimati. Prelaz na novu USB katicu je moguć na dva načina, sa vađenjem i bez vađenja. Otvaranje daka, zamena USB kartice i povezivanje na I2S interni konektor je bolja ali znatno komplikovanija opcija. Druga opcija je da se USB kartica ugradi u posebnu malu recimo plastičnu kutijicu sa izvedenim SPDIF kablom ili samo priključkom BNC ili RCA. To se onda poveže na SPDIF ulaz AYA ili bilo kog drugog daka. USB kartica može raditi napajana sa PC preko USB priključka ili imati posebno napajanje +5V za nju. Druga opcija svakako zvuči bolje, ali zahteva dodatni rad i trošak. PS Evo sličice.
Bolji USB kabl je jedan korak. Ako imaš neki generički, to je već dobar boljitak. Drugi korak ćemo verovatno uskoro probati, a to je JLsounds I2S over USB kartica pa njen SPDIF izlaz ide na SPDIF ulaz AYA daka. Znači da čujemo ima li boljitka u odnosu na taj starinski USB ulaz. Sva je prilika da će biti malo ili malo više. Za sada ne garantujem ništa niti savetujem kupovinu dok ne probamo.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Platio za tablice. -
Ja sam poručio i ovo da malo zakomplikujem stvari. Kako nije probato, ne preporučujem za sada nikome kupovinu. AK4113 Chip Digital Receiver Board SPDIF Optical/Coaxial/I2S Input To I2SOutput WWW.EBAY.COM They have better compatibility than WM8805. AK4118 has DIR transmission and I2S input options than AK4113. AK4113 is an ideal choice only for receiving. This board uses AK4113 chip. AK4113 Chip Digital Receiver Board + LCD1602 Screen SPDIF Optical/Coaxial/I2S Input To I2S Output.
Ja ne mogu GB da organizujem, već sam sve poručio a nešto i dobio od toga. Ostalo je ovde, trafoi, kondenzatori itd. Pločice ako oćete profi, onda mora GB recimo kod onih što Zen uzima, JLPCB ili kako beše. Fajl za PCB je na linku. U životu nisam naručivao od njih, tako da ne znam. Obične mogu i kod nas da se urade pretpostavljam iz onog PDF fajla. Jednostrana je štampa, mala PCB, ništa osobito ne zahteva. JLSounds kartica ne sme GB, samo pojedinačno. Obratite se čoveku emajlom, šalje u Srbiju običnom poštom sa tracking-om.
To su komercijalni uređaji, drugi su kriterijumi. Prvenstveno da bude lepo na oko i da ime dobre podatke na papiru. 95% se kupuje bez mogućnosti probe. Ne treba ni zanemariti starost tih uređaja i ondašnju filozofiju.
Loša koncepcija, nešto se može ispraviti, nešto teško da može.
GB za AD i GB za PCB oćete da organizirate? Onih AD1865 N-K na onom linku ima još 7kom. samo da se zna. PS U principu može ta PCB, samo da se malo secne kasnije i izvuče Iout ako neko hoće drugačiji izlazni deo.
Može da ode to posle i na lampe, nikad se ne zna. Ala DAC END. Nego to dosta povećava cenu, naročito ona verzija sa Lundahlom
Jedan kupi sa onog linka (30$ sa poštarinom) AD1865 je stereo dak. Ja ću raditi point to point kako bih uradio drugačiju I/U konverziju nego što je ovde prikazano. Neću da koristim interni operacioni pojačavač nego znatno bolji, da ga sad ne pominjem opet . Dovoljno je jednostavno za PP. Pločicu iz PDF fajla možeš kod nas da uradiš ako baš hoćeš.
Tu samo dugmića ima za 150eur.
PCM63 čekam da čujem. Evo recimo ovaj je sve čega se setio isprobao na raster boards. THE ORRONOCO AUDIO DIY: DIY PCM63 DAC Using The Kinergetics Research KCD-55 Ultra Chassis ORRONOCO.BLOGSPOT.COM diy audio system
Mislim da bi bolje svirao, mada 2-3 godine nije dovoljno da propadnu kondenzatori. SonyTAN15F je pristojno svirao i bez refresh, 40god stari kondenzatori. Dosta bolje nakon refreša i zamene kompletnog ožičenja, ali nije bio kanta u originalnoim stanju. Mislim da dosta zavisi od toga koji su kondenzatori unutra, koliko je staro i da li je stajalo bez upotrebe u nekom dužem periodu, 5-6godina. Imam Marantz naki stari tuner, stoji 15god u ormanu, ne smem sad ni da ga upalim.
Bolji rezulat se postiže drugačijom I/V konverzijom, Sparkos mi je No1 opcija da ne komplikujem sa lampe, treba mi još jedno napajanje 15+15V.
Ima milijon verzija, DacEnd i tako to. Ja sam hteo najjeftiniju verziju koja može da se sluša bez patnje.
Moguće je ako izvučeš I2S. Treba ti -5V napajanje. Možda jeste dobra varijanta imati displej. Zvuk je potpuno drugačiji.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
