NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa i nije.
  2. Nešto su pominjali na dugom forumu da kao oni Alcap su dobri i dugotrajni. A Bennic nisu sigurno, a njih je pola. Meni ni jedni ni drugi nisu dobri.
  3. Neki kažu da su stari kondenzatori uglavnom dobri i nakon niza godina, zato pre ulaska u investicije najbolje uraditi proveru. Mislim jes posao veliki svaki odlemiti i proveriti.
  4. Jesi li menjao one kondenzatore ma Kefovima u međuvremenu?
  5. Za probe stavi otpornike 22oma 10W žičane (27, 33 i slično) na red sa zvučnicima. Poželjno je imati neke krš zvučnike za takve stvari.
  6. STK4044X ima ga Beli elektronik i MG electronic. https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Grundig-A-903-Service-Manual.pdf
  7. Topping kad radi DSD mi se malo više sviđa od PCM, preko Album plejera Ruskog. Imam baš malo DSD fajlova, PCM u DSD kad se pretvori, zvuči vrlo slično 24bita 192kHz, teško je odlučiti u čemu je razlika, možda malkice detaljnije zvuči DSD 256. Na ekranu piše 11.2 (MHz) i DSD. To je to, sutra ga vrćem vlasniku.
  8. Što se STK tiče, vidi koji su pa proveri u Beli elektronik imaju li i pošto. Samo to uglavnom nisu originali, tako da je to obično mačka u džaku. Možda valja, možda ne. Malo mi sumnjivo da su oba otišla, obično jedan ne valja?
  9. Ne znam šta da ti kažem, to je taj problem izgleda. Ako nisi siguran nosi nekom iskusnijem.
  10. Kakva su to vremena bila.
  11. Evo ipak malo probe u kasne sate, 176.4k bolje zvuči nego 44.,1k. Znači isti fajl samo koristim AIMP jer se njemu menja u letu šta god oćeš. Ranije nisam na to obraćao pažnju. Nisam koristio upsampling, računam DAC je oversampling, nema uticaja. Dok mi merenje nije oči otvorilo. DSD probao u Album plejer, dobio samo oštar šum? Sutra nameštam Foobar valjda će to raditi.
  12. Gleda se tennis. Ništa od muzike i DSD-a.
  13. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    E sad dal to bolje zvuči od postojećih trafoa (isto jezgro drugo motanje) kojima je kraj na 80kHz to ne znam. Sutra je plan da se ugradi, izmeri i proba. Ako nešto drugo ne iskrsne. Recimo tenniske zavrzlame neke. Maraton propuštam naravno.
  14. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    50oma generator funkcija u Hantek. Tako barem piše u datasheet. To je blisko realnim uslovima u DDDAC gde su balansirani izvodi terminisani sa 34oma na GND.
  15. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Merenje sa četvrtkama
  16. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Merenje sa sinusom, opterećenje na sekundaru 33koma
  17. NIXIE
    NIXIE NOS DAC
    Novopremotani trafoi by @djmilicic dosli do blizu ugradnje u DAC.
  18. Prvo proveri lemove oko STK lupom i jakim svetlom. Zatim drvenim ili plastičnim nekim delom, štapićem. pritiskaj polako PCB uz nožice STK. Ako su lemovi dobri a puca u zvučnicima, onda je verovatno unutra popustilo.
  19. Probaću večaras dok je još kod mene. Inače na laptopu ima Win7, novi driver ne može da se instalira, mislio sam ništa od merenja. Instaliram stari od D10, sve radi.
  20. Ima neki loš lem negde, možda kontakt neki. U svakom slučaju ovo što je Zen rekao, da ne bude kakve štete. E sad što je komplikovano napravljeno, to će da košta ako nije nešto trivijalno tipa nekoliko loših lemova ili neki kontakt. Na skikama se vidi da je izlazno pojačalo sa STK kaolima. Imao sam par slučajeva davnih dana gde je unutar STK kola nožica izgubila kontakt, isto se tako manifestovalo. Tu opravke nama, samo zamena STK ako može da se nađe, a sad dominiraju Kineska kopije, mrka kapa ako je taj slučaj.
  21. Jeste dobar sinus, ali tek od 88,4 i 96kHz sampling rate, a bez obzira na bit depth 16 ili 24.
  22. Ne znam sme li se petljati softverski, i kakvi bi bili efekti promene brick wall filtera na neki blaži. Tu postoji mogućnost da DAC postane mrtav. U principu taj digitalni filter prati frekvenciju uzorkovanja. Zato ovaj DAC mislim da treba slušati na 24bita 192kHz da bude što manji uticaj tog filtera. Na D50S se ti filteri mogu menjati, čujne razlike ili ne postoje ili su minimalne. Moj DAC nema filter, tako da ja forsiram obično 88.2 ili 176.4kHz da mi smetnje budu na što višim frekvencijama. U Album plejeru u DSP menadžeru kad se radi upsampling ima nekoliko opcija digitalnog filtera, ili bez filtera. Probao, nema uticaja na zvuk, ne znam čemu to služi.
  23. Nema ga sad, možda je bilo ranije. E da zaboravih, na izlazu je bio otpornik 33koma.
  24. Znači na 16bita 44.1kHz, frekventni opseg je 18,5kHz -3db. Već na 24bita 96kHz je 0dB na 20kHz. Online generator ne može preko 20kHz, to mu je to. Četvrtke ne može da reprodukuje na 20kHz. Samo na 24bita 192kHz dobije se nešto nalik četvrtkama, sve stalo je sinus. 16 bita 44.1kHz sinus se dobije i na 10kHz. Ovaj DAC ne treba slušati na 44.1kHz. Nisam to ni znao, uglavnom smo ga slušali sa 44.1k kao i original fajl sa diska ili Tidal. Nešto malo ima 24bit 96k. Večeras ću probati da menjam malo frekvencije uzorkovanja u plejeru da vidim kakvi su čujni efekti toga. Za slušanje muzike, koncepija oversampling-digital filter-delta/sigma DAC po meni je promašaj. Duboko sam ubeđen, nakon slušanja niza uređaja, godinama, pravi put je DAC bez oversamplinga i filtera, po mogućstvu R2R.
  25. Zatim merenja sa četvrtakama.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 162 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
