16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Taj ti i treba za PCB TO220 stabilizatori 1kom. ili 2kom. idu za USB karticu. To se pravi odvojeno na raster board. Koje su te šotki, imaju li barem 500mA 40V? Dve zalemiš odozgo, dve odozdo da napraviš grec. Pazi na smer dioda. Kupi podnožja za IC, prvo sastaviš sve i probaš napajanje, recimo otpornikom 150oma 0,6W (struja 33mA) koji zabodeš u pinove podnožja. Ako je sve OK i ništa ne crkne onda pobodeš sva IC. Verujem ja Vremeplovu da su ti regulatori original, ali ipak uvek svako napajanje proverim (maltretiram malo) pre nego dođe do finala. Ja bih krenuo u početku na osnovnu verziju, jedan trafo 9V+9V (5-6VA) za AD1865. JL Sounds napajaš preko USB kabla. Pa posle dodaješ za njega napajanje. Kolika će biti dužina USB kabla od PC do daka, tu može biti problema ako ti sve stoji kao i pre?
Prvo uradim kao Pavouk, onda ostalo. Nisam još ništa odlučio, to mi je rezervni dak. Uradim najjednostavniju varijantu da svira, pa posle videćemo šta i kako. Već i to je dovoljno dobro, evo slušam ga danima, neam neke velike primedbe.
Zatim na H1 konektoru imate indikaciju ulaznih frekvencija i tipa signala PCM/DSD. Pa ko hoće da se igra može izvesti indikaciju sa LED, NIXIE, neki dispej, itd. Meni će to biti jedna od opcija ako se ona Kineska kartica ne pokaže dobro. I2SoverUSB v.III.pdf
Još nešto oko JL Sounds kartice: Three different ways to power the board, possible configurations: - Power by USB bus - The USB part is powered by USB bus, but the generators and the reclock are fed by a separate external power supply - Both the USB part and the generators with the reclock are fed by two different external power supplies. Trenutno je primenjena ova druga opcija, treća opcija zahteva dva nezavisna napajanja od +5V za karticu.
Jel besplatan taj Sonore? Oću da konvertujem sve što imam od ISO u FLAC? Album plejer to pušta čini mi se, ali ja bi to radije ovako.
Odosmo predaleko. PCM rules. Dve pločice, jedan trafo (eventualno još jedan) i imaš izuzetno kvalitetan DAC.
Pa to ne može. Drugačiji kondenzatori = drugačiji zvuk. Bolji nadam se.
Nema mi ni DDDAC opciju da radi DSD pa mi ne smeta. A za DSD bila je neka tema pokrenuta dabno na bigdiy u stilu Best DAC is no DAC. Ne znam šta uradiše.
DAC End 2 - the AD1865N-K with single ended vacuum output stage WWW.AUDIODESIGNGUIDE.COM the AD1865N-K with single ended vacuum output stage Malo manje bogat izlazni deo. Ja bih odabrao 6SN7 ili 7N7
DAC End - the AD1865N-K with single ended vacuum output stage WWW.AUDIODESIGNGUIDE.COM the AD1865N-K with single ended vacuum output stage Vrlo bogat izlazni deo
Ova PCB ti je dovoljna. Kad poželiš bolji izlazni deo, doda se posebna pcb a ova se malo isecka. Suština ove priče je kako i rekoh jednostavno, a jako dobro za malo para. I ostavi mesta u kutiji za izlazni deo i još jedan trafo 6VA 12+12V. Ili ostavi mesta za lampe.
Ne pratim razvoj AYA dakova, da Šone nije pomeno ne bih ni znao. Znači prvo proverite šta stvarno imate.
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
