NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nije predviđeno da se otvara više. Kad završim stavljam nitne.
  2. Ako uspem da otvorim, biće svašta. Administrator ima jaku ruku.
  3. Slušam sa tranzistorskim pretpojačalom i sad mi bolje zvuči. Probao par nekih USB kablića, vrnuo Supra. Ja ti te hvalospeve ne pišem. Slušam pažljivo i lagano analiziram.
  4. Ako uđe direktno u pojačalo, nema zime.
  5. Ako pojačalo nema GND, ne treba ni vezivati. Onda po dve žice unakrst za fazu i dve za nulu. Širm na GND veži samo na strani šuko utikača sa druge strane pliva, nije nigde vezan.
  6. Kod mene nije tako zvučao SMSL SU-9, e sad od sistema do sistema ima puno razlike. Pišem po sećanju, pošteno bi bilo imati obe sprave pa uporediti. A i ti ne koristis Wondoz, rekoh ti KS driver uvek zvuči otvorenije od ASIO i WASAPI. Pošto nemam iskustva sa Apple i Linux ne mogu da uporedim.
  7. To je lošije od ovog tvog DAC-a. PCM1794 zvuči dobro samo u NOS modu. PCM 27xx USB čip ne vredi danas ničemu. USB deo a da vredi nečemu i ne košta puno je JL Sounds I2SoverUSB. Provereno sa DDDAC. Kineske varijante sa XMOS čipovima izbegavati zbog firmware i drivera za Win.
  8. Napojni kabal nema veze sa pojačanjem. Nego ako si imao neki PRC kabl, ti kablovi prosto usisaju zvuk, unište ga, pa ti sad zvuči veselije. Isto ti je to sa svim kablovima. DDDAC radi 24bita i 192kHz preko SPDIF ulaza, i 384kHz preko USB. Pošto je NOS DAC bez ikakvih filtera, čuje se promena frekvencije. Sa Mikinim to nisam primetio. Sinoć sam malo kasno krenuo, zbog Noleta. Prvo moj DAC pa Mikin. Proba je bila sa lampaškim pretpojačalom 4x6CC42 i lampaškim baferom 6N6P. Večeras ide na tranzistorski preamp i direktno u pojačalo. Kablovi VDH CS12 za 230AC, VDHD102MK3 signalni i SUPRA USB A+B (onaj najjeftiniji). Zvučnički 4x CS122. U ovoj fazi ne menjam kablovi da se ne pogubim. DAC zvuči superiorno u odnosu na stock Topping D10 i D50. Malo mi mekše zvuči u celom opsegu od DDDAC 1794 sa trafoima na izlazu, sličnije DDDAC sa kondenzatorima na izlazu. 3D slika i dinamika su odlični. Treba mu jedno sat vremena da se ugreje i stabiliše zvuk, otprilike isto kao DDDAC. Najviše me zvukom podseća na SMSL SU-9 koji mi je nedavno bio u gostima. Zbog malo mekšeg zvuka, očekujem bolji rezultat sa čisto tranzistorskim setapom večeras. Kad ustvrdim šta mu najbolje pasuje od pretpojačala, ili bez pretpojačala, probaću još neke kablove.
  9. Dobio je lepe nožice sa lagerima, Suppa i VDH.
  10. Lepa, poveća kutija.
  11. Prvo da Nole završi meč.
  12. Sumnjiva mi malo ona potrošnja goriva u oglasu za Seat, 6,5l.
  13. Sad me podseti na ovo.
  14. NIXIE
    JC-80, UGS
    Ja kad napravim vidi se da je domaćica.
  15. Ne znam kako bi se ponašao TDA7297 na 2koma? Verovatno nikako.
  16. Može i tvoje omiljeno pojačalo, TDA7293/94, na nekim minijaturnim ladnjacima ili samoj kutiji metalnoj. Za te slušalice ja bih svakako dodao tonske kontrole ispred. Otvorene su, nema tu basa na pretek sigurno, još ako su se malo stvrdnule membrane vremenom...
  17. To može i bez trafoa na lampe.
  18. NIXIE
    JC-80, UGS
    DIY ide u neku kutiju bezveze, da se vidi iz aviona da je pravljeno, a ne ovako ...
  19. Svako je manje - više zadovoljan svojim sistemom, dok negde ne čuje mnogo bolje nego kod sebe. Tu muke počinju. Neki su to prevazišli, slušaju šta imaju, kakvo je takvo je.
  20. NIXIE
    Fosi T20
    Sušina je da čist modul TPA3116 ili neki drugi koje pomenuh, sa pristojnim napajanjem i dobrim ulaznim kondenzatorima može da se sluša. Ali kad ga okite fake operacionim, lošim potenciometrima, improvizovanim lampama i ostalim "unapređenjima" to više nije to. Altenativa su AB class pojačala u obliku čipa (TDA 7293, 7294, 7296, LM3886 i drugo). Ko može to sam da sastavi dobija solidan uređaj za sitne pare. Izbegavati takođe bilo šta jeftino Kinesko sa lampama i malim naponima napajanja (buffer, preamp) to jednostavno ne može da valja.
  21. Prvo pregledaj sve zalemljene spojeve i konektore, pa onda ostalo. Izvadi operacione iz podnožja pa ih zabodi ponovo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 137 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
