NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Skinuti svi feriti osim onog na displeju. Izbačen mrežni filter sa primara trafoa, ali taj može da ostane jer ne utiče čujno na zvuk. Tu je još nov interni USB kabl (tebi nebitan) i drugačije uzemljenje preko 4 diode + R + C. To uzemljenje preporučujem takođe za tvoje eksterno napajanje. Izbačen je osigurač na primaru trafoa, ali ja nemam veze s tim.
  2. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Probaću šta me košta, gain je na AVC. Ovde šrafovi nisu problem.
  3. Nešto nenormalno skupo.
  4. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Pretpojačalo je odlično, u početku malo hladniji zvuk dok se ne ugreje, oko sat vremena. Super čisto, neutralno, 3D slika, sve kako treba se čuje. Nije za ljubitelje lampi definitivno. Popodne moram da ga otvorim , da smanjim gain. Mika drži na max. (+8dB)a ja ću da turim na 0db. DAC-ovi imaju solidan izlaz oko 3VRMS ovaj AD1865, a oko 2,4VRMS DDDAC, tako da mi gain nikaki ne treba.
  5. Ja koliko vidim, na D10 ima samo jedan GND. Nešto nisam zagledao PCB preterano nit me zanimalo. Tako mu je kako mu je izvedeno.
  6. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Čekaj malo dok se ugreje.
  7. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Sa AD1865 NOS prototipom jerbo samo to trenutno imam. Dok ne stigne DDDAC sa nekoliko izlaznih trafoa, raznih.
  8. Verujem, nego bezbednost ...
  9. Položaj prekidača 0, kako sad stoji, je indirektno uzemljeno preko tog sklopa. U položaju 1 je direktno, sklop je premošćen.
  10. Ja osigurač nebi skido. Diode +10oma+100nF je za prekidanje ground loop. Imaš prekidač da se premosti po želji, direkt da bude uzemljeno na šasiju, nisam primetio nikakvu razliku. Kod mene nije bilo bruma sa direktnim uzemljenjem, ali moj mini PC nije uzemljen, preamp je indirektno isto tako, a pojačalo je direktno uzemljeno (samo jedan uređaj). Kad sve povežem međusobno, sve je direktno uzemljeno preko interkonekt kablova na pojačalo.
  11. Jes još sa trafoima, ne preterujte. Jel beše onomad onaj Fikus lampizirao SPDIF izlaz, nešto se ne sećam.
  12. Zašto to rade? To je besmisleno, jedan je dovoljan.
  13. Samo prvo da odsisa stari i onda udari nov lem na čisto. Ako samo dodava, može uskoro da se ponovi problem.
  14. To je slično kao na AD1865 i mnogim drugim dakovima. Slušao sam sve to sa internim OP. Tu se uradi eksterno I/U sa otpornikom koristeći Iout daka, pa na Sparkos ili lampe da dodaju pojačanje, ko šta preferira, i to će dobro da svira. Ima primera zilion na internetu i svi zadovoljni dok ne otkriju nešto drugo. Trafoe recimo ili tako neku bahanaliju. Ja lično planiram Sparkos pa kako ispadne.
  15. Slušao sam to sa JLsounds USB karticom, solidno zvuči. Samo nađi na ebay gde ima sa manjom poštarinom.
  16. https://www.aliexpress.com/item/1005003102510473.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5afc7f86aMIG4o&algo_pvid=26045f64-6dd4-4341-b101-a34f6f162218&algo_exp_id=26045f64-6dd4-4341-b101-a34f6f162218-22&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024096928374"}&pdp_npi=2%40dis!USD!!10.88!!!!!%400b0a556e16527734019101649ebc36!12000024096928374!sea
  17. PCM56 je OK ali nije u rangu recimo AD1865 koji je u NOS modu isto jako dobar. I jeftin, za razliku od PCM63, i ne trebaju dva kom. jer je stereo. PCM64 nisam proučavao, ove prethodne jesam a nešto od toga i slušao. Drugar je nabavio odavno par AD1862, ali stoji to godinama tako ništa se ne radi na tome. Puno zavisi kako je urađeno, ako ima ispred DAC čipa digitalni filter i radi sa oversampling-om, mislim da to nije to. Samo NOS i R2R po mogućstvu. Ako su potrebni izlazni OPA za PCM56, samo Sparkos vredi te zanimacije. To se uskoro poručuje, a treba da dobijem i JLsounds USB karticu.
  18. To je stvar eksperimenta. Probaš, skineš, staviš u kesicu i odneseš Leonardu da proba.
  19. Ako se kupuje STK ne daj bože, MG bih zaobišao.
  20. Na PCM63 u NOS modu pređi. Dok još ima po neki komad u životu.
  21. Koji je napon napajanja OPA (operational amplifiers) u Topping D10S?
  22. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Malo je lakše od mog pojačala.
  23. Na koliko radi u Topping zna li se?
  24. Sparkos jedno veče na 2x12V.
  25. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Trebaće dan - dva dok sklopim svoj DAC koji je opet malo na kanalu. Za sada mogu da potvrdim da je Iron od gvožđa pretežno sačinjen. Sva sreća blizu se parkirah.
