NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Radi ko sat. Driveri dobri, delovi kvalitetni, slično ko WaveIO, samo malo drugačije i jeftinije. Ima direktnu podršku za stare dakove. Može se koristiti kao upgrade za stare dakove koji imaju loš USB ulaz a dobre SPDIF ulaze. Ubaci se u kutiće neko sa ili bez napajanja, SPDIF izlaz i vozi.
  2. Pošto me Krca pitao, a znam da ima još zainteresovanih, postaviću ovde par linkova. Još skupljam materijal, postoje razne izlazne opcije (Sparkos, lampe), manje ili više napajanja itd. Ko zna nešto bolje, neka stavi linkove. Znači predstavljam najjednostavniju verziju jako dobro svirajućeg uređaja, za ne mnogo parica. Samo USB i PCM, ništa DSD, do 24bit 192kHz radi glatko, znači najjednostavnija verzija se sastoji od: JL Sounds I2Sover USB kartice i jedne Pavouk DAC pločice sa jednim AD1865 NOS R2R 18 bitnim dakom, i nešto sitnih delova. Kombinacija je isprobana i radi. Za ožičenje uzeti Dunavkove žice za sve na niskom naponu, a recimo VDH CS18 za 230VAC. Pri naručivanju USB kartice kontaktirati Ljubena da pošalje običnom poštom (7,5$) i nekom prikladno malom cenom, zna se zašto. Danas idem do pošte da podignem karticu, stigla je za 7 dana iz Bugarske bez dodatnih troškova. Opcija je da se uradi posebno +5V napajanje za USB karticu, ali može i bez toga sa malo slabijim zvučnim efektima. Minimum je original LM317 ili neki bolji moderniji 3pin +5V TO220 regulator. Ovaj regulator treba da ima solidan hladnjak, recimo 6K/W. AD1865 N-K je najbolje zvučeća varijanta, ne uzimati druge dok ima ovih. Ovaj dak je proizvođen u raznim varijantama i oblicima, ima da se kupi SMD verzija na adapteru i ono malo kvadratno kućište, ali to ne znamo kako svira. Ja ću koristiti podnožja za dak i ostale čipove, kako bih mogao malo da ih menjam kasnije, ali nije obavezno. Umesto standardnog greca predlažem svuda Šotki diode 1A i barem 40V, recimo 1N5819. 74HCT164N ima u Vremeplovu da se kupi. Umesto LE50 poručio sam LP2950ACZ-5.0 isto u Vremeplovu. Za DAC PCB treba trafo 6VA 9V+9V. Za USB karticu treba trafo 6VA 9V (ili 6vA 9V+9V pa se ispravljanje odradi sa dve diode i central tap). Kondenzatori elektrolitski Samwha po meni najbolje zvučeći, ali ima u Vremeplovu i drugde Panasonic-a i slično, po želji. I2SoverUSB - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM AD1865 based audio DAC with I2S input and voltage output WWW.PAVOUK.ORG AD1865, AD1865N-K, Dual 18bit 16xFs DAC, DIP-24, ADI Brand New!! WWW.EBAY.COM Dual 18bit 16xFs DAC. Full P/N: AD1865N-K.
  3. To je tačno, ali ako je dobro, sviraće prihvatljivo i sa starim kondenzatorima. Ako ne valja ništa tako kakvo je, neće ga spasti osvežavanje. Za integrisana pojačala je malo veći problem, jer ima ulazni deo sa gomilom delova, preklopnika, sprežnih kondenzatora itd. Kod pojačalo snage svega toga nema, zato mislim da nije baš isto.
  4. Samo proba šta bolje zvuči u sistemu, pa onda refresh. Ja sam imao dobro iskustvo sa onim malim Sonijem starim 40god.
  5. Oni su to napisali kao da je neko pravilo. Da se prapadnu malo vlasnici starijih uređaja i pohrle u naručivanje PRC Ničikona iz Bugarske.
  6. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Zasitio se uređaja.
  7. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Trenutno imam i kući 3 pretpojačala, a stiže i četvrto večeras, a peto mi kod Mike. Ima i 2-3 daka na lageru. Tako da ... nejma problema.
  8. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ma sve može, to je bolje od pošte svakako, i onako neam ništa pametnije da radim.
  9. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ta mehanika je sad prešla u Mikinu nadležnos.
  10. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    A mene zezali kad sam stavio velika slova na Aikido.
  11. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ma taman posla.
  12. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ja sam mislio da ću dobiti sklopljen uređaj.
  13. Jeste.
  14. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ako nema IEC ništa ne diram. Što mu je to mu je. Kabl je deo originalne postavke zvuka.
  15. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Pa dopalo mi se u onom malom pretpojačalu kako zvuči. Napraviću opet, ali varijantu bez mosfet follower-a, da ih uporedim. I poručio sam OPA1622 jer on tera slušalice bilo kakve bez problema (150mA max.). Sparkos je tu strujno dosta slabiji (40mA max.).
  16. Biti oprezan, niska je cena suviše za original Ničikone i Elna ko što kažu. Ima možda više varijanti tog pojačala. Znači popis se napravi pa u nabavku. Netačna je tvrdnja na sajtu da elektroliti traju 1000-2000 sati i da posle toga kreću da gube performanse. To zavisi od radnog napona, temperature i još ponečega.
  17. Jesi stego šrafove?
  18. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ako ima IEC, to je završena priča. Ako bolje zvuči taj komunistički, sa njega će slušamo.
  19. *** Sony ES. Sony TA-N55ES Stereo Power Amplifier. High End Sound. *** Photo #128266 - UK Audio Mart WWW.UKAUDIOMART.COM Yamaha ima dva para izlaznih tranzistora i više hladnjaka, Sony jedan par, sad mi se Yamaha možda malo više sviđa. Najbolje je da se to prvo čuje ako je ikako moguće. Ni jedno nije nešto preterano zahtevno za refresh. To je rezervisano za integrisana pojačala.
  20. Yamaha M-40 – Audiovintage WWW.AUDIOVINTAGE.FR
  21. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Kablovi nisu problem.
  22. Naša nagađanja na bazi izgleda treba obavezno proveriti slušanjem. Nikad se ne zna.
  23. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ako Mika neće ja oću. Ako se ti ne plašiš da se ne ošteti nešto u transportu, meni to uvek uzrokuje strah. Obično kad su takve stvari u pitanju pošalje se preko nekoga ko dolazi kolima do Bgd pa se dogovorimo za primopredaju. Nego koliko to kila ima, mogu da dam samo adresu na poslu jer je dostava pre podne, a parkiram se kilometar od posla jerbo ovdi parkinga ujutru nema. A šetnja je zdrava, tako kažu.
  24. Meni taj Sony deluje kao bolje pojačalo. Više tih velikih elektrolita, manje žica ... A posla je verovatno ista količina, možda su skuplji veliki elektroliti za Sony jer ih je više.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
