NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Da, to ima logike. Nije velika razlika, tek sam popodne primetio, neka neobična tišina je danas kod mene u okruženju. Što se ostatka sistema tiče, ništa nema neki bitan THD, osim zvučnika naravno, ali i to tek kad se pojača.
  2. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Danas sam imao malo više vremena, a i potpuno sam odmoran mozak na livadi za razliku od radnih dana uveče. Potpuno si u pravu. Probao sam redom i vratio gain na 8dB. Šta li je uzrok tome zna li se?
  3. Ovo je bio prilično jeftin eksperiment. Driveri par 6.39$, sunđeri par 1.75$. Čekam earpads za 2$ par, sa njima će sigurno biti više basa nego sa sunđerima.
  4. Završio sam ih, lepo izgledaju, ultralagane i udobne ali zvuk je bez dovoljno basa. Visokih ima taman i ništa ne dreči, ali bas je tanak. Dodatni problem je originalni kabl, čelični. Svaka žica ima 8oma, ukupno 16, to može za 600 oma ali novi driveri su 40oma. Tako da ako nađem neki kablić koji sam kupio davno, i nem pojma gde je, probaću i to mada ne nadam se puno.
  5. Tu fali uvod koliko se sećam. Ono sa pacovima i penzionerom.
  6. Popravljam neke stare Sennheiser HD410. Kupio drivere i sunđere kod Kineza. Ako valjadne, otvoriću posebnu temu. Ako ne, onda ništa.
  7. Samo dobro stegni šrafove na poklopcu i miran si duže vreme.
  8. NIXIE
    6S3P-EV Phono
    Pogreših, zaboravio sam prvi stepen, za njega mora bez elevacije grejanja, jer kod te cevke plus grejača prema katodi nije dozvoljen. Obično nije tako. Znači sve bez elevacije grejanja, direktno na central GND veži minus grejanja.
  9. Ostala ti navika?
  10. NIXIE
    6S3P-EV Phono
    Da, možeš i bez elevacije ili najbolje ostavi elevaciju jer je manja naponska razlika katoda-grejač što je povoljnije.
  11. Imaš zalihe plavo bele žice.
  12. Za godinu dana biće novi Topping D10 ... tako da ovo pišemo bezveze.
  13. Bio je taj slučaj poseban sa Topping D50S. I ako ima posebno napajanje, znači ne napaja se preko USB kabla, nije svuda hteo da radi sa tri žice, morao sam dodavati četvrtu žicu, +5V. A zašto, nemam pojma.
  14. Imaš posebno napajanje, žica za +5V je višak. Iz nje dolazi šum napajanja iz PC. Ona i ne sme da postoji u ovom slučaju, inače ne bi mogao zabosti kabal koji ima +5V iz PC, nešto bi crklo kad povežeš dva napajanja, verovatno u PC. Ti imaš injektor, Mika ovaj kablić. USB B ide u Topping. USB A u Mikin konektor na zadnjoj ploči. Parica umotana je signal, D+ i D-. Induktivitet skida šum sa - napajanja žice. Ona je neophodna da bi PC detektovao XMOS čip, i ničemu više ne služi u ovom slučaju.
  15. To je minus sa PC, tu šum prolazi. Imam tih malih induktivnosti par komada, moram probati.
  16. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Tvoj daljinski je veći.
  17. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Sparkos je za rezervu.
  18. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Sa lampe ulaziš u priču koja lampa, onda sledi menjanje lampi, pa onda promena zvuka tokom vremena, ovako je sigurnije.
  19. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Sparkos je tu, samo na pogrešnoj lokaciji.
  20. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Ja dotvaram neću, za druge ne garantujem.
  21. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Pošalji Miki, ja sam na poslu pre podne, samo ja se bojim malo tog Postekpresa.
  22. NIXIE
    Iron Pumpkin(s)
    Nisam protiv da se čuje bilo šta, nego transport se nameće kao problem.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
