NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Da, da, taj PCM63 čip je poznat po kvalitetu zvuka kad se uradi kako treba. Jeftinija verzija sa AD1865 na Miro PCB nije daleko, barem ova koju smo slušali na daskama, sa jeftinijim Samwha kondenzatorima i stabilizatorima napona LM1117 i slično. Malo basovitija, mekšeg zvuka, malo manje detalja od PCM63, ali i dalje vrlo konkurentna fabričkim dakovima u tom rangu cene. Inače taj AD1865 i u Pavouk verziji je basovit, naročito sa lampama na izlazu. Taki je čip. Pasuje na fullrange drivere baš dobro, malo im pomaže gde su tanki. Cena naravno zavisi od kvaliteta delova. Minimum ulaganja za AD1865 bez kutije sa SS3601 je po mojoj proceni oko 400eur za USB only verziju, a za PCM63 oko 600. Gornja granica mi nije poznata.
  2. To je Pavouk verzija. Slušali smo je onomad pored PCM63. Naravno nije na tom nivou ni zvučno ni cenovno, ali jeste iznad Topping i slično u toj klasi cene. Sad ću verovatno prvo da napravim onu bolju AD1865 verziju kako sam i planirao na početku ove priče, pa me Mika skrenuo na PCM 63. To ću da testiram sa nekim izmenama dok čekam delove za PCM.
  3. O Yeah. Počelo je.
  4. Ja sam bio decenijama gadljiv na bilo kakav OPA, ali vremena se menjaju. Lampe, ali samo neke od njih i samo neke konstrukcije sa lampama, će bilo šta tranzistorsko teško ikada dostići po subjektivnom utisku. Objektivno, na merenju i u svakom praktičnom smislu su bolji tranzistori odavno. Ali nisu lampe svakom prihvatljive, i imaju svoje probleme, od promene parametara vremenom do nabavke stvarno dobrih primeraka za neke (nama) normalne pare.
  5. A ako povećaš napajanje i hladnjake, i naguraš barem 200mA kroz mosfet (više je bolje) imaćeš i pojačalo za slušalice od 32oma pa naviše.
  6. Ako ti je mrzak Sparkos/Burson uzmi OPA1611/1612/1622 +IRF510. Kupi kod Kineza LT1963/3015 srabilizator, dodaj mu CRC ispred i rešio si preamp na duže vreme. A i voltage gain je podesiv u nekom praktičnom opsegu od 1-10x. To bez sprežnih kondenzatora daje vrlo neutralan i jako detaljan zvuk bez mnogo mana, a nije dosadan. Sa skupljim delovima biće samo bolji. Ničikon, Elna, Dale, SS3601/3602, V6C itd. Veći trafo/trafoi, dual mono, ostale pasivne komponente, konektori i ožičenje ti određuju krajnji rezultat. OPA naravno možeš lako menjati, ali ovo ostalo moraš inicijalno odabrati na nekom željenom nivou. Cena ti se kreće od recimo 100eur pa do možda i celih 400eur bez kutije, zavisno od toga šta staviš unutra.
  7. Ovo drugo je skoro sve probo. Lampe nije, a trebalo bi.
  8. Znači Sparkos je sledeći?
  9. Radiće to kako treba sve i tako. Ja bih to za finale samo još fiksirao termo lepkom da bude mehanički čvrsto.
  10. Ta može. Može i ona od 75V
  11. Jesil uzeo zenerku 82V 5W?
  12. Mislim da nema više u Mouser TL783C. Ja sam uzimao na ebaj, a jedan sam dobio od ortaka. To sam potrošio.
  13. Da da, DC offset je mnogo manji kad se na red sa NFB otpornikom koji ide od -ulaza na GND doda kondenzator.
  14. TL783C je najbolji regulator visokog napona. Minimum delova, neki dobar CRC ispred jer je za Phono stepen i vozi Miško.
  15. Ne moraš oblačiti radno odelo.
  16. Ima u Uradi Sam i po drugim radnjama sa Kineskim alatom onih malih testerica. Ima ih i na buvljaku sigurno a i u PRC tržnom centru.
  17. Aluminijum ploče sam poručivao od MK5 Brasina. Pošaljem mere, čovek mi nasecka i pošalje. Uglavnom sam uzimao lim 2mm i 4mm. Profile ostalo sam seckam. Imam na lageru nešto i to trošim.
  18. "Milorad Rodik" je apsolutna legenda.
  19. Ma zaboravi, to je nepotrebno.
  20. Za 0,4A DC potrebno je 0,6A AC pa puta 3. Šalim se, trafo je 3x overkill da bi malo bolje zvučalo, realno i upola mani trafo bi sasvim zadovoljio. A i neće se grejati.
  21. Drugi sekundar (0,8A) ostavlja mogućnost da se dodaje nešto kasnije od digitalije i slično, nikad se ne zna. AK4113 pločica je 32$, po meni se isplati napraviti da bude kompletna makina, ne samo USB dak. Mislim kome treba, kome ne treba nije bitno, ima viška svuda onoliko. Nekad se krene sa skromnijim sklopom, ali se predomisliš tokom izrade i onda dodaj trafo, ovo, ono. Mute sklop nije potreban za Pavouk, interni OPA u AD1865 ne pravi neke velike brljotine od prelaznih pojava. Ako se stavlja nešto drugo na izlaz za poboljšanje zvuka, lampe ili OPA, onda treba sigurno.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
