NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. A posla ima samo tako. Evo je recimo preliminarna šema napajanja za prvi dak. Sa mogućnošću da se proba AD1865 i PCM63 pre nego se pređe na konačnu verijantu. I da I/U stepen bude odvojen sa IRF510 source follower malo naprženim, a takođe da bude moguća i Miro varijanta sa OPA uz dakove.
  2. Ma sve jedno je, da sam znao uzeo bih sve fiksne. Nema tu razlike nikakve bitne, par mV gore dole.
  3. Uzesmo silom prilika na Mouser nekoliko LT3015 fiksnih od -5V i -12V, jer ovih podesivih nema. To znači ako nabavite isto to, za fiksne regulatore LT1963/3015 ne ugrađujte delove koji se koriste za podešavanje napona (otpornici, kondenzatori, trimer pot.) i spojite SENSE pin na Vout i SHDN pin na Vin pomoću džampera. Mislim da su fiksni regulatori +-5 i +-12V još uvek dostupni kod Mouser/Digikey u kućištu TO220. Kada birate transformator, pazite da LT1963 ne dobije više od 20VDC na Vin pinu. To znači max. 2x12VAC sekundari za 2x12VDC regulisanog izlaznog napona, ili malko više. LT3015 može više, ali pozitivni regulatori ne.
  4. Ima Topping da vasksne samo tako.
  5. Te šeme sa puno OPA, to ne bih pravio. Nisu ni jeftini.
  6. Događa se verovatno samo u kondenzatorima elektrolitskim ta promena. Ipak je to neka hemija. A OPA usviran ili neusviran meni više utiče od toga.
  7. Baš je vopla.
  8. Nesam saglasan, sve od svega zavisi. Taj OPA sa onim otpornikom za I/U ti drži 0V na Iout, obezbeđuje malu izlaznu otpornost i u stvari pravi zvuk koji čuješ, jako je bitan kao i taj njegov otpornik. Oba više utiču od kondenzatora siguran sam. PS Na AD1865 se pokazalo da mnogo zavisi zvuk od tog OPA, kondenzatori i sve ostalo nije menjano. I u onim mojim mini pretpojačalima isto.
  9. so we designed a Class A tube output stage that brought the "magic" of vinyl. Onda već znaš šta te čeka. Jače napajanje je svakako bolje, a za to gore kupovno ne znam šta da kažem, deluje solidno, ili da se pravi nešto.
  10. To nije stan nego hacijenda neka.
  11. Taman dok mi majstori završe krečenje stana. Treći dan rade, valjda je danas gotovo.
  12. A krenuli su vamo. Hi guys, I have mailed out the above packages on 17 Oct Mon (except Bernd - have to look for the transistors that he has requested).
  13. Znači ipak pršti, majku mu, da ne pravim onda?
  14. Ma nisam ja teo dva da pravim, samo AD1865, nego Mika poteže ovaj PCM63 a ja već skoro sve nabavio za AD. I sad šta ću, idu oba.
  15. Meni kad pršti na visokim, to ne valja, zato si me zbunio malo. Realno još nisam siguran koji će mi se više svideti, AD1865 ili PCM63. I koji OPA na izlazu će biti. Ali opet to je uklapanje u sistem. Zato kad napravim prvi dak, a to je AD1865 u PVC kutiji, biće tako urađen da može da se ubaci PCM63. Imaću +-5V napajanje na digitalnom delu i ako mi ne treba -5V za AD1865. Ostalo je sve isto, PCB su iste, šraf na šraf pasuje. Kad budem pravio onaj pravi, u metalnoj kutiji, ostaviću istu mogućnost zamene pločica sa kovertorima, jer nikad se ne zna. Pošto neće biti isti kondenzatori i drugi delovi, jedina mogućnost da se to uporedi je da se mogu lako menjati PCB sa DAC čipovima, a sve ostalo da bude isto.
  16. Nisam primetio da pršti bilo šta na Mikinom daku. Otkud to sad?
  17. NIXIE
    Naim NAC82
  18. Kod 1612 verovatno ima uticaja adapter ako se koristi u DIP8 podnožju. U principu taj OPA mi se sviđa, neutralan je zvukom, detaljan, nije dosadan kao LME49720 i nije skup. Ja uzeh one Američke Browndog za 1612. Dal to stvarno zvuči bolje ne znam, jer sam sve koje imam na to zalemio. OPA1611 sam zalemio na Kineske adaptere koji su mi se svideli jer je kod njih okrenut čip podužno a ne popreko kao kod ostalih i ima vrlo kratke veze direktno do pinova. SS3602 ima mnogo tanke nožice, u nekim podnožjima nema dobar kontakt. Mika je kupio dobra podnožja u Mauser sa tim nema problema, a nije zabadao ništa drugo i odbija da proba Bursone. Za razliku od SS, Bursoni imaju deblje nožice, možda i previše, u neka podnožja jedva ulaze. Ako posle u to podnožje ubodeš Sparkos može biti problema, zavisno od kvaliteta podnožja.
  19. Ma nema tu objektivnog izveštaja. Sve se svodi na subjektivni utisak u određenom sistemu. Zato sam ih probao u par spava i svuda je nešto malo bolje ili lošije. Na merenju bolji je OPA1612. A opet, kad slušaš ovo diskretno bolje zvuči i ne samo kod mene. A nekome se i nije dopalo. I tu sam stao. Sad sledeća proba ide u prvom daku koji sastavim. Veliki DC offset smatram solidnom greškom, a nije neko oscilovanje u pitanju to sam proverio. Pošto sam dobio na poklon, prihvatio sam da uradim objektivan test. Eno ga na Hifiles, prihvaćeno je da bude na lokalnom forumu. Ba bigdiy otprilike sledi pljuvačina zato što sam dobio na poklon, šta god napišem. A napisao bih isto, i da sam ih kupio. Ja ne umem da opisujem zvuk preterano pa sam dao neko skromno poređenje sa drugim OPA. Ono što mi se dojmilo kod V6 Classic najviše, a to u malo manjoj meri važi za V5 i SS3602, je kako pogoni slušalice. Kako one moje Kineske, tako i par nekih boljih Grado i Sennheiser ne preterano skupih, u opsegu 150-300eur.
  20. Nisam ništa hteo da pišem tamo. Jedan je pisao pa ...
  21. Što niko, ja sam napisao, poveći DC offset. Barem na mojim primercima.
  22. John beše, tako se nekako predstavio taj što deli za dž. Možda je i Kinez, oni često uzimaju zapadna imena za korespodenciju.
  23. Dobio na poklon ili kupio?
  24. Kad ga sastaviš proveri dal radi. Recimo umesto pojačala priključiš mu bateriju 1.5V. I to na oba polariteta. Mora momentalno da se isključi rele u oba slučaja.
  25. NIXIE
    B&W Matrix 1 S2
    Uradi to sa F&T 100VDC i poslušaj. Pa šta bude biće.
