NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To bi bilo otprilike ovako nekako: 8Vx1,9A=15,2VA 8Vx0,8A=6,4VA 8Vx0,5A=4VA 8Vx0,5A=4VA Ukupno 29,6VA sekundar Trafo 30VA na telu 50VA sa smanjenom indukcijom jezgra. Slepi navojak Ovaj trafo je svakako overkill za taj dak, mogao bi ići i 20VA na telu 30VA, nego razlika u ceni to ne opravdava po meni.
  2. https://www.aliexpress.com/i/32883112958.html
  3. Mislim plavo - beli displej svi imaju.
  4. Taj veći nemoj štedeti jer se puno greje. Onaj manji stavi neki oko 11k/W. Uvek probaj da nađeš datashhet da vidiš koiko je K/W i tačne dimenzije. Ako planiraš nekad da dodaješ AK4113 pločicu, opet će ti biti dovoljan SK35-38. Meni se ta pločica sviđa jer za sitne pare imam sve ulaze i kaki - taki displej. Inače sam poručio crno-beli displej da zamenim ovaj plavo-beli. Ima i OLED verzija displeja crna podloga bela slova, baš onako lepa, ali skupa. 1602 162 16X2 16*2 Character LCD Module Display Screen Panel LCM Gray Blue White WWW.EBAY.COM LCM type: Characters. LCD display module with blue blacklight. 1 x LCD Display Module. LCD display module with Yellow blacklight. 1PCS x 1602LCD Display Module. Can display 2-lines X 16-characters.
  5. Znači kad umesto Pavouk stavim Miro AD1865 PCB i izlazni deo sa Sparkosom, dodam još jedan trafo 2x12V i trebaće mi napajanje za JLS izlaz, AK4113 i Mute sklop. Tada mi je taj ladnjak taman za nekih 250mA. A tebi će JLS trošiti samo 100mA.
  6. SK35-38 je 11K/W taj ioli sličan uzmi slobodno za ono drugo napajanje SK35-51 je 9K/W taj sam stavio ja, ali je mlak znači može biti manji. Više će se ugrejati kad dodam planirani mute sklop, koji ti nećeš imati, a nećeš imati ni AK4113 pločicu. To napajanje je predimenzionisano samo za JLS izlazni deo, jer kod mene napaja još dva sklopa.
  7. Nemoj da zezaš, isto je.
  8. SK42-51S - Heatsink 50,8/41,6mm 5,2K/W
  9. To je moderno sad svuda u svetu, mushroom architecture. A i dobije se dosta na kvadraturi stanova sa malom osnovom placa.
  10. Jes glupo izbušeno, ali funkcioniše nekako. Najbolje bi bilo da su bez otvora pa izbušiš lepo gde treba. Može i da smanji sve sekundare na 8VAC da se manje greju regulatori. LM1117T-5.0 su LDO a diode šotki. Može i da poveća otpornike u CRC da se deo disipacije prebaci na njih, al onda verovatno moraju biti veći, treba proveriti u PSUD2 šta se dobija tačno. Ne treba ići preko 30% nazivne snage otpornika jer postaju jako vrući.
  11. Ja one pinove čupam u tu urezujem navoj M3 pa šrafim kroz PCB. Liskun nema, samo pasta i dobro stegnuto, za osiguranje elastične podloške ili zvezdaste.
  12. Za ostalo stavih ovaj prvi, zato što sam ga imao, inače može i ovaj malo kraći. Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 50,8/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS Kelco - Detalji proizvoda - Strang-KK 38,1/34,9mm Schraubm. WWW.KELCO.RS
  13. Za xmos sam ovaj stavio. Kelco - Detalji proizvoda - Heatsink Anodized 50,8 Screw Moun WWW.KELCO.RS
  14. Tu je negde, na granici.
  15. Jes. Evo slušam upravo, isto je ko pre. Nije pod obavezno, nego ne volim kad se bilo šta mnogo greje, osim lampi, to mora da se greje.
  16. @gluv_i_udarenTo je tak pola daka na sliki, front end što bi se reklo. Ima još toliko barem (sa lampama i trafoima).
  17. Ne primećujem nikakvu razliku ui zvuku. Može da se stavi umesto diode otpornik recimo 2,2oma 1W.
  18. Dodao jednu diodu od 1A (BA159 bila pri ruci) u plus napajanje XMOS čipa da smanjim malo grejanje regulatora napona 3.3V na JLS kartici. Umesto +4.99V sad je +4.07V. Nadam se da i dalje radi sve. Prema uputstvu taj se deo napaja sa 3.9V do 5.2V (struja max. 400mA). To ne važi za izlazni deo gde je predviđeno samo +5V. Mislio sam da taj deo ima sopstveni regulator, ali ne vidim ništa slično tome na JLS pločici. Možda i ima regulatore napona ali neke baš sitne.
  19. Tražio nešto i nađem.
  20. Imam nekoliko Iskra BYF 502 dioda, ne mogu nigde da nađem datasheet. Zna li neko osnovne podatke za te diode?
  21. Lepo radi, nije kabasto. Uzeo sam i jednu ručicu rezervnu, nek se nađe.
  22. Pogledaj onu šemu iz uputstva. Na PC imaš sve što ti treba, dodaj refetentni otpornik, par kablova i meri.
  23. Pa sve je u fazi, ne znam na šta misliš. Kalibracija je poravna kao i opseg do 22kHz. JIG znači da sve uvek isto povezujem, i samo biram šta ću meriti sa jednim kipp prekidačem. Drugi kipp je za povremenu kalibraciju. Jedino tu mikrofon nije kalibrisan ali šta da se radi. I to sam kupio, nikako da ga stavim u funkciju jer ima TRRS konektor, moram da napravim novu šipku a mrzi me. Dayton IMM6.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
