NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Sve sam to napravio za merenje frekventnog opsega. Za impedansu je prostije, ali ja imam jedan JIG gde biram šta merim, FR opseg oli impedansu ili kalibraciju. Dva kipp prekidača, povratni izvod ka Line ulazu, mikrofon i pojačalo kačim tu sve. I onda ne gubim vreme niti razmišljam dal sam sve povezao kako treba. I samo merim, merim, merim ....
  2. Pa eto taj 2030A ide do 44V jednostrano napajan. Samo dodaj ladnjak odgovarajući i pazi se fejkova. I poveći izlazni kondenzator. Napajam ga sa PRC brick napajanjem 19.5V 90W.
  3. Mada i to pojačalo isto može da se obuhvati petljom kalibracije. Otpornički delitelj na izlaz pa nazad u karticu.
  4. TDA2030A, kupio u Beli elektronik davno. Zato što ide do 150kHz -3dB.
  5. Bitno je pojačalce male snage, 5W je dosta, i da ima frekventni opseg što širi zbog tačnosti. Ja ga koristim i za merenje frekventnog opsega. Mala snaga garantuje da neće biti neke štete. I da se obavezno uradi kalibracija zvučne kartice pre merenja, to sam zaboravio da kažem, a bitno je. Jeftina kartica je shit po pravilu, i faza i amplituda. A verovatno i one skuplje nisu mnogo bolje. Za jedno merenje JIG nije neophodan, može da se improvuzuje žicama. Line IN ulaz kartice sam zaštitio sa po dve 1N4148 diode u oba smera
  6. Bluetack stane u fijoku. Ne vidim poseban razlog za kutiju. Jedino ako imaš materijala i volje da praviš kutije.
  7. Najn. To je kabasto i nepraktično. I mora biti savršeno zadihtovano. Bluetack je zakon. Za mali driver treba mala kutija, za veliki velika, gde to sve da držim, nema šanse.
  8. Koristim LIMP program za merenje impedanse, malo pojačalce i ARTA JIG. Onda sve radim po uputstvu za program. Izmerim impedansu bez dodatne mase pa sa dodatnom masom (bluetack sa ebaj). Otvorim dijagram impedanse bez dodatne mase i ubacim onaj sa dodatnom masom. Program izbaci TS parametre. Dodatna masa treba da bude dovoljna da pomeri naniže rezonantnu frekvenciju barem20-30%. Ne treba ni sa tim preterivati. Nisam koristio direktno zvučnu karticu na laptopu da slučajno nešto ne precrkne, već sam kupio eksternu USB karticu 24bita/96kHz. Ako crkne, ide i kantu. Imate neke slike u mojoj temi o Vifa/Fountek/Visaton zvučnicima. Zvučnik treba kažu držati da kalem stoji horizontalno pri merenju. Nisam primetio bitnu razliku ni kad je verikalno. Ako na magnetu ima ventilacioni otvor, mora biti slobodan pri merenju. Treba što tačnije izmeriti DC otpor kalema, otpor referentnog otpornika i efektivni prečnik membrane ( znači membrana plus pola gornjeg vešanja). Mogu se koristiti verovatno REW ili drugi programi, sve to radi isto.
  9. Kad sam ja uspeo iz prve, znači da nije mnogo komplikovano.
  10. Recimo može ovo, TDA7396, jednostruko napajanje par delova samo i neki hladnjak umerenih dimentija. Napajanje je brick za laptop. Samo ulazne kondenzatore povećaj na 4,7uF (može MKS, može elektrolit) i imaš pojačalce za merenje.
  11. Napravi malo pojačalo i izmeri sam. TDA2030A ja koristim, može bilo koje manje snage. To ti je sitno spram posla koji te ćeka.
  12. Imaš PP.
  13. Moraš napraviti monoblokove od toga. Ko će to da nosa gore dole.
  14. Ja se njemu divim, ne znam nikog ko je tako uporan, posvećen i voli visoki napon. Sad samo da nađe još jednog da odnesu to na sprat. Kad se nije setio da pravi monoblokove.
  15. https://www.artalabs.hr/AppNotes/LIMP_Tutorial_Version_2_4_English.pdf
  16. To samo može da se izmeri, ne verujem da iko ima podatke osim fabrike. Ako i oni imaju.
  17. AD1865 NOS, cevni izlaz, SPDIF ulaz. Doda se trafo i JLS. Šema nema.
  18. Tako je projektovan sklop, dokazao sa na pokaznim vežbama. Mi smo probali samo bez toga i sa tim i nismo primetili razliku, kabl je pravljen ali dobar. Nisam ni kod sebe primetio neku bitnu razliku sa drugim primerkom Bate koji je gostovao pre možda dve godine. Samo ja imam dobar kabl i kratak, cca 2m.
  19. Jeste, ali kažem mrzelo nas da nađemo neku žicu od stone lampe da probamo i to
  20. Slušao sam nekoliko tih Bata, ovaj kod mog druga je najbolji. Očigledno zavisi od konkretnog izvođenja napajanja i kablaže. A zvuk je taki kako sam opisao, nit smrdi nit miriše dok mu ne uleti Aikido. Te pasivne varijante ispred i dak direktno mu iz nekog razloga ne prijaju.
  21. Mene nisi iznervirao, a i nemam te vinile te me je teško iznervirati.
  22. Moj drug ima BatoMM onako baš domaćinski napravljen. Najboje zvuči sa onim mojim Aikido pretpojačalom, 4 x Tesla 6CC42 sa NFB (voltage gain sveden na oko 2,5x). Probali smo svašta ispred, i tako je ispalo. Probani su i razni dakovi direktno u BatoMM, i nije tako dobro bilo. Mali pomak nabolje je dobijen zamenom LME49720 sa OPA1612. Šta znam, korektno tranzistorsko pojačalo, vrlo neutralnog zvuka. Zvučnici su 8oma, mislim da ga ne bih preporučio za 4oma. Uticaj remote sense se ne čuje kao promena u zvuku sa kvalitetnim kablovima. Loše kablove nemamo pa nismo ni probali.
  23. Ma sve je ok. JLC je to uradio.
  24. NIXIE
    Dual
    Vreme je za novu makinu.
  25. Ako nije Zen promenio, ja nisam sigurno onda su oni uradili kratkospojnike na gornjem lejeru. U principu ne smeta to ništa, isti đavo čak je i lepše.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
