NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Uzmi Gorenje.
  2. Vixe, to stradanje može da se desi ako voda uđe u motor pumpe, otišao semering na vratilu, samo to curenje se obično primeti na vreme. A FID ako je izbacivao znači da je struja išla mimo faze i nule. Zato nisi smeo ništa da se zezaš oko toga sa uključenom makinom. Sad je gotovo verovatno, preživeo si sva sreća.
  3. Otkud voda u pumpi za vodu?
  4. Ovaj drugi mi odgovara, zahvaljujem.
  5. Moji su 60x60x25 sa 4 pina 12V. Ako znate za te nešumeće bio bih zahvalan.
  6. Ma ovaj je I5, samo su počeli ventilatori da mu se čuju pomalo. Sad dal se isplati ulaganje, ili uzeti noviji, manji i bešuman to je pitanje? Pre bih rekao da ga istrpim još malo, pa u potragu za boljim.
  7. Dddac se ne računa.
  8. Jedan sam napravio, još 3 pravim, s tim što se ovaj prvi rastura i donira organe za ostale.
  9. Ludak matori. Još ništa ne šilje, samo kao apdejtuje listu. Da ne rikne pre slanja, to me brine.
  10. Ja našo za 150eur ali pre par godina. Nije tako moćan ali dira za muziku bez greške. Za 100eur ima skromijih, uglavnom I3 procesori, gledao sam skoro.
  11. https://www.aliexpress.com/item/1005003205595042.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c6814ees4lXxg&algo_pvid=bb4db6b0-2760-4a24-a76b-1b176498e670&algo_exp_id=bb4db6b0-2760-4a24-a76b-1b176498e670-26&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024654126961"}&pdp_npi=2%40dis!RSD!810.04!525.98!!!263.59!!%402101fd4b16653819197613885e466f!12000024654126961!sea&curPageLogUid=vBgOGHZxl5QB
  12. https://www.aliexpress.com/item/4000606820669.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.124a4752AeHuyE&algo_pvid=95f611be-0625-4bb3-aed0-5e5425945bee&algo_exp_id=95f611be-0625-4bb3-aed0-5e5425945bee-57&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000003965660943"}&pdp_npi=2%40dis!USD!3.43!2.4!!!!!%40210318c916653818199697819e0240!10000003965660943!sea&curPageLogUid=706zj1xaqD9w
  13. Preklopnik da naďeš stereo sa većim brojem položaja. Obično imaju mogućnost da se ograniči broj položaja. I da ne bi vukao silne žice, uzmi produženu osovinu pa ga stavi pozadi gde su ulazi.
  14. Kelco - Detalji proizvoda - Preklopnik DS3, 3 kontakta, 4 položaja, za lemljenje WWW.KELCO.RS Ima S u oznaci. Ne krcka ništa pri preklapanju, barem nisam čuo. Ma nebitno, kad budem sledeći put radio tako nešto, stavljam tranzistore da čvakću releje. To je barem jeftino.
  15. De me nađe sa bookshelf.
  16. Ovaj iz Kelco na slici. Prolupao na Takamisawa malim belim relejčićima 12V. Svaki je imao diodu kontra. Ne znam šta se desilo, ali izgoreli su kontakti od varničenja. I to samo oni koji su palili releje. Oni koji su palili LED ko novi. Na drugim mestima kao selektor LINE ulaza radi bez greške godinama. Ni da šušne. Diode su bIle 1N4001.
  17. Ja mislim na sobu, jer u sobi se bas pojačava po ćoškovima i blizu zida, a visoki slabe dosta kako mse udaljavaš zbog udaljenosti i dampinga. I na otvorenom, sa udaljavanjem od izvora zvuka visoke frekvencije brže slabe od niskih. Mika ako priđe zvučnicima ostaje polako bez basa jer se približava sredini sobe. Nije jednostavno. Zato on stalno slušalice troši. Tu je jasna situacija.
  18. Ako je to bez korekcije, baš je dobro ispalo.
  19. U stvari LED i otpornik direktno na preklopnik, a ostalo kod samih ulaza. Glupo je vući tolike žice za 10 LED. Ako treba LED u opšte.
  20. U sobi je sve to nepredvidljivo zbog refleksija i dampinga.
  21. Jedan rotacioni preklopnik 12 položaja 1 kontakt (12×1), limitiraš mu hod na 10 položaja. Samo bih savetovao da se releji uključuju tranzistorima, a ne direktno preklopnikom. Meni je jednom stradao preklopnik i ako sam imao zaštitne diode na relejima. Namotaj releja da ide naravno u kolektor tranzistora, zaštitna dioda i LED sa otpornikom paralelno namotaju releja. I to sve može da se spakuje na raster pločicu.
  22. Naslušah se na jutubetu tih Lii audio, bataljuj dok je vreme. Ne kažem da je jutube merodavan baš, ali crv sumnje je tu. A nije ni jeftino.
  23. Nisam rekao da fali basa, pogotovo kod mene. Nego da AD1865 malo vuče na tu stranu, vetovatno zbog nežnijeg srednje/visokog dela spektra. Na merenju nije bilo razlike u nivou basa i ostalog dela spektra.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
