NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. https://www.ebay.com/itm/273930761775?hash=item3fc78bb62f:g:cSIAAOSwjPJdLSvA&amdata=enc%3AAQAHAAAAkKmmeDo3AlXmhC%2B7vIJPKoBjMP2ChSSNlxmY3oSt3B32vDvALiADnBX9uZ9yC8zRyKx1EKtXCu%2Fo24l9n3Rx%2F%2B6sYr%2Fr89PiFojjohrKTy11zvpBzOT5DHM9tsw4rTdKzFz76zrG5qivWN5Rmn1MJ1OfS0ZCmD3%2FjfpZ0WFMsknqh9dqyv%2FiuoZFYkz%2FZv4uDQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR-K_yJXvYA
  2. Nema oscilovanja. Šuntavi regulator mora u neku veću kutiji. Možda uzmem kod Kineza LT1963/3015 kao 78xx/79xx. Used LT1963 -LM 7805 LM78XX Converter / Power Module Conversion WWW.EBAY.COM Input 5.5V - 12V to 5V output, LT1963A, LT1963 minimum differential pressure as low as 430 mV. There will be more pressure difference and large current heating. Generally, the pressure difference of 2-5V is suitable.
  3. Šemice sa mosfetom i novim napajanjem. Plus izlazni otpornik zamenjen, stavljeno 22oma umesto 82oma.
  4. Samo nek stiže.
  5. Sve što budem smislio ići će u jedan beskompromisni nelampaški preamp. Dual mono, mnogo veća struja kroz mosfete, veliki trafoi i kutija, Elna i Ničikoni, potenciometar na produžnu šipku, selektor sa relejima, minimum žica itd.
  6. Završena modifikacija. Da li bolje zvuči nego pre, ne znam još. Uvek mi je problem kad prođe par dana da uporedim novu i staru verziju. Moram da koristim druge uređaje za poređenje. Bolje zvuči od onog malog pored njega recimo, a napajanje je praktično isto. Ne znam šta bih još uradio, možda neki besni regulatori napona umesto LM317/337, ali to ostavljam za neki novi uređaj.
  7. Imaš skalpel?
  8. To za slušalice ima logike, da se smanji znatno disipacija.
  9. Opet sam ga rasturio. Menjam napajanje, stavljam šotki diode u grec i dodajem CRC ispred LM317/337. Sitna možda stvar, ali nikad se ne zna, možda i ima neke vajde. Kad ovo završim nema dalje. Mislim da nema mesta za bilo kakve dodatke.
  10. PCM1702 po raaznim pisanijama izgleda da daje pravi pravcaati audiofilski zvuk.
  11. Miko, zašto nismo pravili bele PCB? Baš mi se sviđaju.
  12. Zene zašto baš 1702?
  13. Meni su obavezni shift registri. Nisu skupi, već sam ih poručio i hoću da imam I2S vezu zbog SPDIF i TOSLINK ulaza. Ako tako bolje zvuči (sumjam u to) još i bolje. SMD lemljenje komponenti ove veličine nije mnogo komlikovano sa lemilicom, puno fluksa i malo pažnje. One sitnije bi ipak teško zalemio. Morao bi prvo malo da vežbam.
  14. Sve je to kako se ko snađe. Ima raznih varijanti. Ja ću napraviti taj regulator na raster board sa LT1963 i malo većim hladnjakom. Recimo 4.2V 400mA. Sve ostalo ide na PSU2 sa onim malim hladnjacima iz Kelco, na dve PCB. Jedna sa +-12 i +-5 za analogni deo i druga sa +-5V i +5V za digitaliju.
  15. Ja sam pravio sa LM1117 - 5.0 za JLS. Na Miro PSU2 nema mesta za dovoljno veliki hladnjak. Mora se napraviti odvojeno sa regulatorom po želji. Ili probati na Miro PSU da se sa CRC smanji napon ispred regulatora na 1V iznad izaznog napona. Onda je disipacija samo 0.4W za 400mA.
  16. To samo za XMOS deo, onaj drugi deo se ne greje puno, i on ima regulator 3,3V ali je struja 4x manja.
  17. O bilo kom. Pošto na JLS postoji regulator kome je dovoljno 4V za rad, smanjenjem napona smanjuje se grejanje tog regulatora. Kad imaš fiksni regulator 5V može se dodati dioda ili čak otpornik. Sa podesivim regulatorom je naravno jasno, podesi se 4V.
  18. Jedino da probam kući na ovom AD1865 dal ima neka razlike u zvuku. Sumnjam da ima pravo da ti kažem.
  19. Neam pojma, grejaće se manje. Na JLS opet ima taj regulator za 3,3V.
  20. XMOS deo JLS može se napajati sa naponom manjim od 5V. Tako će se mnogo manje grejati regulator sa hladnjakom na JLS,,koji je leti baš onako vruć. Stavite redno običnu diodu 1A ili bolje 3A i smanjićete napon na 4,3-4,4V i time smanjiti disipaciju regulatoru barem 30%.
  21. https://www.youtube.com/watch?v=Hg19Vwh3dQA
  22. Neće stati toliki otpornici na PCB.
  23. Noviji model iz 1975 te. Nego ni za jedan ne piše efikasnost, ali verujem da nije mala. Magnum K-II Speaker-P Goodmans Industries Ltd.; Wembley, Middlesex WWW.RADIOMUSEUM.ORG Magnum K-II Speaker-P Goodmans Industries Ltd.; Wembley, Middlesex, build 1975 ??, 1 pictures, 1 schematics, Great Britain , tubes, semiconductors
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
