Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Koristim vec nekoliko godina Deep Burner (free verzija nema ogranicenja za pecenje audio CD-a) i nemam ni jedan problem sa diskovima koje sam njime ispek'o.
  2. Ma znam da si tu, nego oko ove matematike sam mislio da se ukljucis
  3. Djole, ostavi sebi bar ove svapske - uopste nisu losiji od japanaca, mozes da napravis ovako nesto, odlicno svira (tu Lateralci stvarno sijaju, sa jedno 1A do 1.5A mirne struje):
  4. Bravo Djole - vratila se nadlezna sa g. odmora...
  5. Tako je, a pride sto se i lakse proda posle...
  6. To je evidentno upgrade - veci je dobitak kruta, predvidiva membrana, nego sto je gubitak izazvan malim povecanjem mase. Dakle, nije svako premazivanje prodavanje magle...
  7. Sipi
    L / C meter
    Na prvi pogled bih rekao da je projekat koji je Mentok predlozio bolji...
  8. Sipi
    L / C meter
    Takodje meri i parazitnu kapacitivnost kod induktiviteta (znacajno kod izlaznih trafoa, na primer) sto ga, zajedno sa prethodno navedenim osobinama, mozda cini boljim izborom. Na trecoj strani je i tablica sa prikazom opsega, velicina i nivoa greske merenja.
  9. Tacno tako - evo rezultata merenja na jednom komadu:" sa 20W toplote disipirane na njemu, temperatura mu je porasla za 24.1 stepen u odnosu na ambijent za 40 minuta i tu se zaustavila (kod mene u radionici je 19.7 a zadnjih 20 minuta testa hladnjak nije mrdnuo sa 43.8 ). "
  10. Sipi
    L / C meter
    Takav jedan mi je dosao do ruku prosle godine i ne vredi po lule duvana - brljavi bez veze. Mislim da za 1000 dinara ipak ne moze da se napravi iole pristojna spravica...
  11. Sipi
    Mali shunt
    Cini mi se da to bese napisano za slucaj da Zerowaf ne prikaci nikakav potrosac, sto nije legitiman nacin rada za ovakav regulator.
  12. Sipi
    Mali shunt
    Ne treba mu hladnjak za 20-30ma - kad dodje dotle da BD140 dobije potrebu za hladnjakom, on ce biti potrebniji za BC560c (Q1). Secas se s pocetka teme, uredjaj je dimenzionisan za max. 50-ak mA potrosnje i 70-ak mA kroz CCS. Za vecu struju a isti kvalitet u radu stvari bi morale da se dodatno komplikuju...
  13. Sipi
    L / C meter
    Napajanje (+5V)
  14. :buehehe:Aj' nekako da budu profili - dobavljaci bi morali da formiraju red...
  15. Sipi
    Mali shunt
    Moze jos malo da se drnda oko sitnica i da se ustine koji dB u MHz regionu, al' mislim da nema sustinske potrebe dalje se zamajavati - treba povesti racuna da veza do potrosaca bude sto kraca, korektno bajpasovati na potrosacu i to je to...
  16. Sipi
    Mali shunt
    Vec bolje - moze C4 da se okrene za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu...
  17. Sipi
    L / C meter
    OK, znaci interesovanje postoji, al' svako bi hteo nesto drugo - verujem da bi Impulsov Sencore pasovao svima, al' samo dotle dok prica ne dodje do cene...Inace, spravica koju sam naveo u prvom postu ima neku vrstu auto-kalibracije (zero-reset taster) i verujem da zadovoljava najveci broj potreba DIY-era, a za cenu kostanja ne verujem da moze nesto bolje da se napravi u sopstvenom razvoju (sem ako je vreme ulozeno u razvoj besplatno i ako covek vec ima delove u posedu - svako narucivanje komponenata dodatno komplikuje proces).Precizno merenje malih otpora je trivijalna stvar (preko dobrog CCS-a, merenjem pada napona i sl.) tako da to ne bih stavljao u listu zahteva - da se ogranicimo na L i C, predloga ima, pa da vidimo dokle mozemo da dodjemo...
  18. Sipi
    Mali shunt
    Mentok - to je to. Ne treba preterano tupiti oko ovako proste sprave. To sto si nacrtao je sasvim OK. Izvedi zanataski dosledno i nema da brines. :ok:Vidim da postoji fetish stampanih plocica gde neki ljudi u njima nalaze predmet divljenja, lepote, sta li vec sve ne... Ima ih i koji samo skupljaju plocice a ne prave nista....Plocice su nuzno zlo nametnuto industrijskim nacinom proizvodnje kojim se omogucava da i nepismene zene na traci sastavljaju uredjaje. Dok su samo pismeni ljudi pravili uredjaje, metoda izbora je bio point-to-point.Dakle, da se razumemo jedared: sta koga pali - kozni korset, bicevi ili turbo-folk stampane plocice - nije bitno, ali posto je ideja foruma da napravimo stvari koje ce da rade bolje od komercijalne konfekcije, skrenuo bih paznju na fakat da kic PCB sa skroz simetricnim rasporedom elemenata i svim otpornicima u jednom nizu i zbog toga cesto PCB bude dvoslojan i ima milion nepotrebnih vodova unaokolo - nije bolji, naprotiv !To sto neukom oku izgleda lepo je najcesce turbo-folk izvedba kojoj i jeste cilj da zamlacuje nepismene.Obratiti paznju na logican raspored (a ne lep ) - kratki vodovi, bez nepotrebnog provlacenja "kroz noge", bolje je staviti kratak dzamper nego voditi mnogo duzi vod na stampi, prav ugao nije zakonska obaveza - nekad se dobije bolje resenje sa za 45 stepeni zakrenutom komponentom. Ground plane je kotroverzna tema jer u nasem delu price je to opet jedan od "marketinskih diferencijatora" za neuke - svakom po volji, ko sveta vodica - nit' pomaze, nit' puno odmaze...
  19. Ne treba da se lici, treba da se bude motivisan - motivaciju sam 'teo da istaknem!
  20. Sipi
    L / C meter
    Bilo je vise upita oko uredjaja za merenje kapaciteta i induktiviteta, pa evo jednog koji mi se cini valjanim. Meri L i C u po dva opsega, ukupno : 0.01 pF - 100.000uF i 1nH - 100H Cenim da bi svaka cestita kuca trebalo to da ima, a sad da vidimo kakvo je raspolozenje i mogucnosti za grupnjak...
  21. Vidi bre Djole kol'ko znaci motivacija ! Jel' bi i ti tako vezb'o da te svaki put nagradi ribicom ?
  22. Sipi
    Mali shunt
    Ja bih za pocetak iskljucio ground plane pa uradio mirror negativne strane da zajednicki vod (masa) bude u sredini.
  23. Sipi
    Lepota dizajna
    Steine, dobre su ti ove plocice za kupatilo, samo je fugna flekava...
  24. Sipi
    SymAsym 5.3
    Po tome mozes da razlikujes Lateralne MOSFETove - svi imaju Source u sredini (uslovljeno nacinom proizvodnje), dok HEX, Pi, D, i ostali vertikalni tipovi MOSFFETova imaju Drain u sredini.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
