Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Gain za PCM2704
    Ako si spreman da uvedes u pricu eksterno napajanje (+/- 5V sa 7805/7905) evo resenja koje potpuno zavrsava posao i za sluske i za amp iz cuga:Trebao bi ti samo jos mali trafo od 3-5V AC /1A (ne mora dupli sekundar a moze), grec i nekoliko elektrolita.
  2. Sipi
    Lepota dizajna
    Takvo kakvo je, da mi daju dzabe, dao bih ga mladjem sinu da drzi u svojoj sobi (stariji ne bi pristao, vec ima 15 godina... :buehehe:Kad bi se skinula trubica za bajs i manometar, onda vec...
  3. Mislim da bi bilo besmisleno praviti tako siroku generalizaciju. Pojam "engleski zvuk" je isto sto i "nemacki automobili" - ima tu mnogo stvari koje se suvise medjusobno razlikuju da bih se moglo strpati u isti kos. To je neka prica od pre 50 godina kad je bilo mnogo firmi koje rade skoro iste stvari, nema vise toga...Da lupetamo mozemo do day after tomorrow (a i dalje), al' kad covek smisli sta hoce, nek' pita konkretno...
  4. Sipi
    Lepota dizajna
    Odlicno! A ima i trubicu za biciklo i manometar od kotla za grejanje
  5. Od colovnih andrmolja ne mogu da ne pomenem Epos zvucnike, jos kad ih je Robin Marshall pravio 80-ih a Mike Creek (kao novi gazda) nastavio gde je Robin stao. Njihove zvucnike, cak i najmanje bookshelfice, odlikuju stvarno sjajna dinamika, prirodnost i detaljnost i to sve za novce za koje i u samogradnji nije lako doci do tako dobrih rezulata (kad su pitanju modeli do 500 EUR).Jedina "mana" im je sto stvarno nisu za uobicajene susumigave ampove (cevne pogotovu ), jer jako dobro odslikavaju karakterne slabosti prethodnika u lancu reprodukcije.
  6. Sipi
    Gain za PCM2704
    Da li moze da se koristi i za sluske i za amp zavisi od ulazne oseljivosti amp-a. Posto si pomenuo Babelfish kao amp i ako nije nesto menjano, za punu snagu amp bi trebao da ima oko 2Vpeak na ulazu. Tvoj USB DAC (po datasheetu) ima izlazni nivo od 900mVpeak. Dakle treba ti pojacanje od 2,2V/V - ako sve prethodno sto sam napisao odgovara faktickom stanju kod tebe. Za pogon ampa je krican potreban napon (2Vpeak) a za sluske (obzirom na nisku impedansu) je to struja.Da si u pocetku rekao sta tacno hoces do sada bi bilo reseno - AD823 sam ti savetovao zbog rail-to-rail swinga jer si stavio kao uslov rad sa 5V USB napajanja a 24-omske sluske nisi ni pomenuo - otud zbrka.Ovo nije samo tebi namenjeno - svi koji misle nesto da prave moraju unapred da znaju sta zapravo hoce ako misle da dobiju dobar remote help.Inace nisam sklon projektima od 5 dinara (vidis i sam kako lako odu ukrivo) i evo sta bih sada uradio u toj situaciji:USB DAC neka ostane zaseban uredjaj a preamp napravi u posebnoj kutiji sa posebnim napajanjem. Taj preamp treba da sadrzi gain stage za pogon ampa sa ad823 (valjano napravljen sigurno nece po zvuku biti usko grlo u odnosu na PCM2704) i posten headamp buffer (poseban sklop koji ce da tera sluske). Takav buffer sam skoro dao u Palamudinovoj temi oko pojacala za sluske.Razmisli sta zaista zelis, pa idemo dalje od te tacke.
  7. Sipi
    Gain za PCM2704
    Sada sam tek ovo video ovo sa krokodilkama... Nemoj da ocekujes da prototip preampa moze da radi valjano spojen krokodilkama - to je prilicno nepouzdan nacin spajanja. Naravno da ce da bruji, zuji, tandrce i klopoce. Napravi lepo zalemljen poit-to-point model pa ce sve biti jasnije.Takodje, uradi kako sam ti rekao za jedinicno pojacanje - kratko spojis pin 1 i 2 odn. 6 i 7 a otkacis otpornik i kondenzator koji idu od -ulaza chipa prema masi.
  8. Sipi
    Gain za PCM2704
    Nemas sta da nabudzis - AD 823 moze da isporuci 16 mA max. i to je kraj. Nema strujnog pojacanja - pojacanje je iskljucivo naponski happening - mada se taj termin ("strujno pojacanje") kolokvijano koristi za opis kola koje je u stanju da isporuci mnogo vecu struju potrosacu nize impedanse nego sto je to u stanju da uradi polazni izvor signala. Neka kola mogu i jedno i drugo - njih zovemo "pojacavaci snage".Poenta je da ako nema promene signala u naponskom domenu (kome pripada i smetnja/sum) onda nema ni promene smetnje/suma.
  9. Sipi
    Gain za PCM2704
    Ako je vec na 10h na potu preglasno, znaci da nisi imao problem sa nivoom signala vec sa time sto PCM nije mogao da isporuci dovoljno struje za tvoje sluske. Pojacanje je postavljeno odnosom otpora i iznosi 24k/18k + 1 = 2,3V/V.Da bi chip radio sa jedinicnim pojacanjem (1V/V) potrebno je da ukloniti R3 i C2 a umesto R5 zalemiti kratkospojnik. Proveri jos jednom kako si vezao R7 i C14. Referentna je sema iz posta #31.Ako imas pristup osciloskopu mozes da ustanovis prirodu smetnje (50 ili 100Hz - mrezno poreklo ili prljavstina iz USB porta). Takodje prekontrolisi spojeve.Ne bi bilo lose ni da postujes detaljne slike - da se jasno vide veze i komponente uredjaja koji si napravio. Tek odatle mozemo dalje.
  10. I'm glad you enjoy your amp that much
  11. Sipi
    Gain za PCM2704
    'Ajmo jedan brz test - skini napajanje AD823 sa USB 5V i zakaci na 3V od PCM-a i poslusaj kako svira, pa mi reci:- da li se cuju smetnje- da li je glasnija reprodukcija nego bez AD823
  12. I would go straight for ellipically orbital
  13. Sipi
    Bezimeni sistem
    Jok, to znaci da deckic nije gledao "Maratonci trce pocasni krug" a ti si vec zaboravio (Ruzo, duso...)
  14. Oprezno... Samo si na korak od ovoga:
  15. Sipi
    Large Econowave
    E ovo je novo za Milovanovu listu - horna daje zvuk "plasticnjare" (sta god to bilo)... :buehehe:Nerro sine, mlad si jos i mnogo, mnogo vise ne znas nego sto znas, te bi bilo dobro da procitas i ovo:http://www.diyaudio.rs/topic/2384-patkometrija/Tu je prikupljen veliki broj budalastina koje cirkulisu kao suva istina medju velikim brojem ljudi koji se bave ovim hobijem. Aj' polako i ne dodaji...
  16. Sipi
    Gain za PCM2704
    Eto vidis, sa 4 mw snage imaces zvucni pritisak od 111dB sto je sasvim dovoljno da se pristojno ogluvi... Jeste, sto da nije, ali AD823 je zvucno bolji chip. 'Ajde polako...
  17. Sipi
    Gain za PCM2704
    Moze, AD8397 I taj Cmoy je sa nekim mrsavim chipicem, nije ni to bog-zna-sta...Nego batali filozofiju, uradi prvo ovo sto sam ti rekao da vidimo da li je 6mW dovoljno za te tvoje sluske (mozda su neke od osetljivijih) pa cemo onda da razmatramo daljnje opcije...
  18. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
    E, do mog strog! Da sam stvarno strog polagali bi ste mi Elektroniku I pre nego sto dobijete lemilicu u ruke...
  19. Sipi
    Gain za PCM2704
    Na 24 oma ces dobiti samo 6mW snage iz AD823 - taj chip nije pravljen za taj posao...
  20. Sipi
    P: Mini-Disk Mediji
    Na prodaju 35 kom. (7 neotpakovanih i 28 snimljenih jednom) Mini-Disk medija.Cena za svih 35 kom. je 50 EUR.Kontakt na dejanp(at)eunet.rs
  21. Sipi
    Gain za PCM2704
    To si trebao odmah da kazes, jos na pocetku - ja svo vreme mislim da hoces da pogonis pojacalo... Sluske su sasvim drugi par pantalona - da si mi to tada rekao, ja bih ti preporucio AD8397, chip koji je takodje rail-to-rail ali moze da isporuci 170ma a ne samo 16ma (ad823) - 16mA je na 32 oma sluskama samo 8mW. Za sada, napravi po zadnjoj semi (post #31) i stavi C3=1000uF ako hoces da ima bass, i obavezno stavi volume pot na ulaz ovog preampa - pre C1. Takodje, nadji tacan podatak koje su ti sluske impedanse pa da vidimo sta dalje...
  22. Sipi
    Lepota dizajna
    Hvala Vlado, lepo za videti, a sigurnoi i za cuti
  23. Sipi
    Gain za PCM2704
    Evo resenja za jake smetnje, ovo ce ih neutralisati - obrati paznju, neki delovi su izbaceni neki ubaceni, nista komplikovano, samo pazljivo:
  24. Sipi
    Kad budem morao da guglam za taj podatak, znacice da sam izlapeo skroz... (niti ima 4-cifrenih BD tranzistora niti puno depletion mode komponenata...) Tek cu da pozelenim od ekipe koja vise voli lemilicu od knjige...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
