Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    K: PCI-E grafika
    Ako ne nadjes nista bolje, imam ja viska jednu ATI RADEON 9200 (R92LE) sa 128MB i video izlazom - AGP naravno...
  2. Znaci nista - kao i milion drugih stvari, pojela ga neka fioka, nije se nasao finansijer za dalje istrazivanje, skracen budzet, itd. Da je nesto od toga napravljeno, do sada bi smo culi bar nesto...
  3. Pa k'o velim, nek' ima, a kad vidi da mu ne treba, dovoljno je malecko da mu nije zao sto je kupio...
  4. Ma naci cemo pola metra i za Steina, pa kud puklo da puklo !
  5. Hvala! Interesantno, mada jos uvek daleko od prakticne primene i sa velikim ogranicenjima u konstrukciji i prirodi koristenih materijala - nadaju se primeni u domenu vrlo visokih frekvencija (10 GHz) gde inace vaze drukcija pravila. Nek' im je sa srecom...
  6. Sipi
    Mali shunt
    To tvoje slabo dobacuje - KT iz cuga povezuje bilo koje dve tacke na planeti...
  7. 'Ajde Banat bas me zanima - jedino sto sam video a da sadrzi "cold cathode" koncept su cevi za pozadinsko osvetljenje modernih "LCD" televizora.
  8. Sipi
    Ton generator
    Evo linka sa opisom uredjaja:http://www.thevalvepage.com/testeq/marconi/tf1101/tf1101.htm
  9. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
  10. Sipi
    samo-leteci-cathode-follower
  11. Sipi
    Lepota dizajna
    I fotografe kloniraju, zar ne?
  12. Inace, nanotehnologija je i kod nas bila primenjivana - murija uvati dripce i onda im nanu naninu...
  13. Dugo se vec prica o grafenskim tranzistorima, al' tesko da cemo ih ikada videti kao samostalne komponente, van chip-ova...
  14. Sipi
    Mali shunt
    Ma kakvi previse - skoro 15 godina sam se bavio KT opremom, znaci 'vatam sve do 30MHz...
  15. Sipi
    Mali shunt
    Dobrivoje jel' imas neki jak razlog sto si se odlucio za PGA2310 - na primer, odusevljava te 6 MHz multiplekser na putu signala ili tako nesto ? ;)Nemoj da se patis, racunaj potrosnju chipa duplo od toga sto pise u datasheet-u i ne sekiraj. BD140 ce da pojede sav "visak" struje koju chip ne iskoristi, a ti samo gledaj da turis neki od onih malih 'ladnjaka na njega (na BD140).
  16. Хау вери најс индид !
  17. Sipi
    Nemoj Bane u tom duhu, molim te - gde taj duh prodje, samo pepeo ostaje...
  18. Sipi
    Mali shunt
    Vidi u datasheet-u za taj chip kolika mu je maximalna potrosnja, pa dodaj jos malo (10-20%) na to.
  19. Sipi
    Gain za PCM2704
    Za Ge moras da pitas nekog drugog... ;)U postu #56 je Si u Single-Ended A klasi - AD823 moramo da iskoristimo na najbolji nacin kad si ga vec kupio, al' ako hoces da komplikujemo, nema problema....
  20. Sipi
    Lepota dizajna
    Al' sportski - onaj cetvrtasti, hromiran...
  21. Imas u Silken-u (Balkanska 35)
  22. BC550 su bolji tranzistori od tih starih 2SC. Hfe tranzistora nije isto sto i mju kod cevke - transkonduktansa je neuporedivo veca a unutrasnji otpor neuporedivo manji, dakle ne sekiraj. Fakat je jedino da veci hfe vuce i nesto malo veci sum, pa uzmi B varijantu - BC550B.
  23. Ako si to vec pravio i dopalo ti se, samo napred, BC550C zavrsava pos'o na obe pozicije.
  24. Sipi
    Lepota dizajna
    Strava je dizajn, ja od sada na pojacala obavezno stavljam merac antifriza i manometar, a jos kad ih nafarbam bronzom za sulundare...
  25. Sale, to nisu "pravi" RF tranzistori, ft im je svega 150Mhz (sto je bilo puno pre 40 i kusur godina kada su korisceni). Obican BC550C koji je inace odlican malosumni tranzistor ima ft=300MHz i radice u tom preampu bolje od tih starih japanaca.2SC1815 je takodje dobar kandidat, sa takodje vrlo niskim sumnim brojem ali mu je ft=80Mhz, sto u ovoj primeni i nije narocito vazno.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
