Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Lepota dizajna
    Tako je, skrkas to u kontejner i drzis ga pod kljucem!
  2. Sipi
    Lepota dizajna
    To se ne skutijava, to se skontejnerava
  3. Neka, neka, bogat oglas, pun materijala, prava DIY-erska prodavnica -ima i za lampiziranje frizidera... ;)BTW Ivane, odakle si - nisi upisao Location, samo country ?I... Dobro dosao na forum!
  4. Moja zena ne trazi selotejp - samo me obavesti sta zeli da bude zalepljeno....
  5. Ok, to je ono sto te cini srecnim. Svaka cast za entuzijazam :good2:Ali ako hoces da zaista unapredis svoj sistem, daleko veci pomak bi bio da nabavis DAC baziran na nekom chip-u boljem od TDA1543 (Philips ga je napravio kao entry-level, wide-consumer-market komponentu skromnih dometa) i amp bolji od GC koncepta (koji je i mene fascinira kao ideja - uzmes chip od 5$, malo se potrudis i dobijes skoro prihvatljiv zvuk) koji je takodje jako ogranicen kao komponenta.Te dve stvari bi pomerile tvoj sistem u sledecu ligu sigurno.Ako si u mogucnosti, pozajmi od drugara bolji DAC (ako volis tzv. "analogni, topli, muzikalni" zvuk, onda nesto na bazi TDA1541A recimo) i bolji amp (neki F5, ima ih puno napravljenih) i poslusaj koji dan - pomak nece biti samo na nivou subjektivnih nijansi.
  6. Sipi
    Butchering VALAB DAC
    Miko, 'ajde molim te napravi kratak tutorijal kako se kopiraju/prenose linkovi - pola clanstva nam nije u stanju da ubaci ispravan link u post...
  7. Ako si vec stigao dotle da ti je tefllonsko crevo, uticnica i plivanje kabla u ulju postalo usko grlo u sistemu, lepo bi bilo da podelis s nama koje komponente cine tvoj sistem - izvor signala, amplifikacija, zvucnici... ?
  8. Sad sam preuzeo profile, uradjeni su izvanredno, cak i bolje nego sto sam pretpostavljao, a Guja je bio mudar da naruci i koji komad vise, tako da i drustvo koje je odocnilo za GB moze da se namiri.Gujo, alal vera !
  9. Sipi
    Mali shunt
    Sve si dobro izracunao Dakle, prelazis na +/-9V za B1?Taj otpornik od 133 oma moze komotno da bude 120R/1W tako da pad napona na njemu nece biti 6 vec 5,4V sto je sasvim OK.
  10. E to je odlicna stvar - odlicna je i zvucna i toplotna izolacija, nije skupo, lako se radi s njim. Ima ga moj ujak u stanu a i grupa drugara ga je svojevremeno stavila dok su imali firmu u Zemunu. Bio sam iznenadjen kako je dobra stvar.Evo izguglao sam nesto - ima ga i pod nazivom decotex zidne obloge, vidi u dnu strane:http://noveteh.tripod.com/prodavni.htm
  11. Sipi
    Mali shunt
    Ako budes resio da ugradjujes poseban mali trafo za B1, planiraj napajanje +/-9V (trafo 2 x 9V AC, 2 x 100mA). Za B1 nije potreban veci napon od toga, samo se nepotrebno greju JFETovi.Da bi dobio +/-9V treba da promenis R2 i R10 na 2k7.
  12. Sipi
    Mali shunt
    Odlicno Reci, molim te, da li je primetna razlika sa bufferom izmedju 100k pota i ampa u odnosu na situaciju bez buffera?
  13. Nemoj sad i ti, to je moj pos'o ... :buehehe:Zar nije dosta sto covek hoce da radi, nemoj ga muciti jos i da razume sta radi...
  14. Sipi
    SymAsym 5.3
    Sto da ne volis ako ti dobro chuchi..
  15. Sipi
    preamp sa EZ80 i 2xECC82
    Napravljeno novo napajanje i nov preamp, kutija, cevi i trafo isti. O zvuku ce Zivorad, evo slike:
  16. Sipi
    poklanjam CD plejer
    Imaginarni - na koren iz minus jedan...
  17. Ma dosta je...
  18. Sipi
    Input selector - projekat
    Sve je to OK, ali da bi neko pozeleo da napravi input selektor trebalo bi prvo da bude u stanju da na lak nacin vidi semu ....
  19. Sipi
    Peco, ne koriste svi Eagle - primetio si da clanovi na ovom forumu seme kace u grafickim formatima - .GIF je najpogodniji (omogucava da fajl bude malih memorijskih gabarita a velike rezolucije).Takodje, nije lose staviti i sliku gotovog uredjaja.
  20. Bez domaceg - nista...
  21. Znaces kad procitas materijale i uporedis datasheetove - jesmo rekli da nema hranjenja na kasicicu, mora prvo da se uradi domaci...
  22. To zavisi od sampling rate-a konkretnog materijala koji zelis da slusas.Procitaj pazljivo ovaj clanak:http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_rate
  23. Pogledaj datasheet-ove chip-ova i uporedi.
  24. Za CS8416 smo, cini mi se prosle godine, imali GB iz Farnell-a.http://de.farnell.com/cirrus-logic/cs8416-csz/receiver-digital-audio-smd-8416/dp/1023451Za 8412/8414 ide malo teze - samo preko net-a (ebay i sl...)
  25. Jesam, i cini mi se vrlo dobar, al' nisam ga "usvojio u upotrebu" jer nemam primedbi na Deep Burner.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
