Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    F5
    Ogranicio bih se samo na pohvalu entuzijazma, jer ako ode po novine i zaprica se usput s komsinicom a u medjuvremenu crkne ventilator, za manje od 10 minuta cuce sirenu vatrogasnih kola....
  2. Sipi
    Auto radion sa USB-om
    Aaaaa, ko nam se to ponovio ? Pa pohvali se, casti turu pica ovde u kafani, nemoj maler da navuces.... :DNek' te u zdravlju sluzi!
  3. Sipi
    F5
    Tadija, trebao si prvo ove slike da postavis, sve bi bilo jasnije.Dva prcmoljka od hladnjaka, sa MOSFETima na razlicitim visinama (zato je jedan topliji i ne mogu lako da se uravnoteze), plus ventilator koji negde odokativno duva (a i on je izvor smetnje i preblizu je elektronici) - super to tebi radi ako se uzme u obzir kako si ga smandrljao, tu se vidi koliko je to tolerantan amp...
  4. Sipi
    F5
    Nije normalno. Kroz oba MOSFET-a tece ista struja i isi im je Vds te bi i termicka disipacija morala da bude jednaka. Ili ti hladnjaci nisu jednaki ili imas gresku u konstrukciji/montazi. 60mv razlike na otporniku od 0R5 je 120mA - to moze da se tolerise (zato Zen kaze da je OK), ali za pravilno izvedenu montazu i podesavanje 120mA razlike je previse - sigurno imas propusta sa termickom spregom MOSFET-a (liskuni, pasta...) ili NTC-a.Verovatno i ovaj problem proistice iz prethodnog (pod br. 1.) Posledica lose izvedenog povezivanja/ozicenja. Zen ti je rekao da postavis jasne slike na kojima se vidi sta i kako si uradio. Dobro procesljaj F5 thread na diyaudio.com - ima puno primera za ozicenje. Korektno napravljen F5 nema bruma uopste.
  5. Ne, forum tako ne funkcionise - tako funkcionisu obrazovne institucije i consulting agencije.DIY forum je mesto gde ti dodjes sa idejom o konkretnom projektu koji mislis da izvedes, zatrazis konkretnu pomoc i naucis nove stvari (upoznas ljude i lepo se zabavis) u procesu pravljenja konkretnog uredjaja.Forum nije mesto gde ces uvek stvari da dobijes gotove, sazvakane - na izvol'te. Prvo uradis domaci zadatak (ovo sto ti je Aca rekao) - pogledas sajtove Analog Devices, National Semiconductors, Texas instruments, procitas materijale na temu koja te zanima (datasheets, application notes i sl.), potrazis malo dodatnu literaturu i proucis je.Kad to savladas i odlucis da radis nesto konkretno i desi se da negde stvar zapne, onda se javis i trazis pomoc - tako forum funkcionise....Aj' sad lepo posveti se domacem zadatku....
  6. Sta "Covece" !?Konkretno, direktno, bez prenemaganja. Curi +1 za pristup temi!
  7. Video signal moze biti koriscen i prenosen, modulisan na ogroman broj nacina. Shodno tome, postoje i razne vrste video pojacavaca - elektricni signal je uvek elektricni signal, pojacavac je u sustini uvek pojacavac - razlikuje se sirina frekv. opsega koji treba da prenese kao i druge zadate vrednosti ulaznih i izlaznih velicina... I da me osude na dozivotnu robiju, nasao bih bolji nacin da ubijem vreme nego da pisem knjigu o tome (a vec ih ima prilican broj napisanih na tu temu).Zato, daj konkretno sta te zanima, ili sacekaj da se pojavi neko ko je spreman da drzi siroka, opsta, on-line predavanja na ovu temu...
  8. OK, opisi svoj problem jasno i precizno, pa da vidimo sta moze da se uradi. Tesko da neko moze da ti ponudi valjano resenje za nepoznat problem - a google zna sve o video pojacavacima...
  9. Ah, moja kraljeznica, zato me i boli zeludac...* -*Pozdrav Jeremijama :)))))
    1. Zen Mod
      Zen Mod
      dobro je - sad sam popio rakijicu ..... izgleda me savatao virus koji je moju ceru savatao - eve je nedelju dana ne ide u vrtic
    2. Sipi
      Sipi
      Svake jeseni ista prica, klinci su k'o brodski misevi, samo viruse donose iz skola i vrtica ;)
  10. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
    Ne FFL ! Greska ! Gde smes Banetu da kazes: "Nemoj ..." Odma' radi kontra - sad ce stvarno da uzme neku od predajnih cevi...
  11. Nedostaju vazni podaci:- vreme zagrevanja za postizanje nominalne emisije (standardno 11 sec. za ECC83)- podaci o toleranciji vrednosti napona grejanja (+/-10% za 6.3V i +/-6% za 12.6V)- nema napomene o obaveznom koriscenju strujnog limitera kod redno vezanih grejaca (12.6V) - ovo se cesto zanemaruje u konstrukciji a direktno sakati cev.Izgleda trivijalno, ali i u skupim, brand uredjajima sam vidjao cevi kojima je grejanje smanjeno na 5V (da bi, kao fol, duze trajale, a u stvari im se skracuje vek jer zbog nedostatne emisije katode cevi brze dotraju).
  12. Sipi
    Odlicno Bane, ister'o si ceif, doterao cara do duvara, ne porucuj vise... Sto rece Zen, sad mozes da se uozbiljis
  13. Sipi
    Bane je dokazao da je jaka musterija za bol i patnju, predao se tek kad je postalo lako ...
  14. Sipi
    OK, al' kontam, kad vec ima trilion tih ruskih trandzi, da probere/upari kako bi mogao da ih paralelise....Svejedno, nije steta ni ako batali...
  15. Sipi
    Nemoj Bane dalje, 'ajmo blize ;)Ta nepouzdanost radnih karakteristika i mnogih drugih problema koji prate rad ovih komponenata i jesu razlozi zasto su napustene. Naravno, neki ljudi, uzdajuci se u princip opste uravnotezenosti svemira, misle da ce zbog tako tragicnih osobina, bar da zvuce bolje (kao: Jeste ruzna i zla, ali ima strava sifone)... ;)Kako god, ti si se Bane namucio dovoljno da vredi pokusati i da podignes nivo pouzdanosti ampa vezivanjem po recimo tri tranzistora paralelno umesto jednog - neka svaki radi sa po 700-800mA. Vestom mehanickom montazom 6 tranzistora po kanalu ce bolje iskoristiti kapacitet hladnjaka nego 2. Svaki pojedinacno ce imati znatno manju temperaturu unutar kucista a to je znacajan faktor za long-term-reliability.
  16. Moze da se skine, samo je malo zamjetno - pogledaj source code stranice - URL slicica je vidljiv u JS onclick dogadjaju - format:images/schematic/grundig/vorverstarker_xv5000_555243.pngsto se doda na osnovni URL, tj:http://www.radiomuseum.org/images/schematic/grundig/vorverstarker_xv5000_555243.pngNaravno, sve su to fragmenti koje onda treba sastaviti, a nisam proveravao da li ce i tada sema biti kompletna...
  17. Ma naivne su svabe, zajebes ih kako 'oces...
  18. El ima neko vaki Kavasaki? :buehehe:Vasko, imas odlican freeware LTspice, koji koristi veliki deo DIY zajednice:http://www.linear.com/designtools/software/
  19. Sipi
    preamp
    Ha, ha, dobra prica...Naravno da je bar pola fenomena iz oblasti subjektivisticke evaluacije u stvari carobno pero slona Damba...
  20. Ako nisi vbraca koji se pominje ovde:http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/14507-vasa-pozitivna-i-negativna-iskustva-sa-pre-prodavcima-hifi/page__view__findpost__p__307576http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/14507-vasa-pozitivna-i-negativna-iskustva-sa-pre-prodavcima-hifi/page__view__findpost__p__307633bolje da promenis nick.A ako jesi...
  21. Pise to Laki sve u datasheet-u... I koja snaga, i na kom napajanju i sa kojim opterecenjem. +/-35V jeste previse za rad na 4-omskim zvucnicima - posledice su da ce se vise grejati (postaraj se o dobrom hladjenju) i sto ce se ranije ukljucivati unutrasnja zastita u chipu ako budes preterivao sa pobudom.
  22. Sipi
    preamp
    Berkute, tu smo temu obradili do nesvesti i nazad - na kraju je donet siri konsenzualni zakljucak da tu postoji onoliko istina koliko i subjektivnih percepcija (uz slaganje da pravo na svoju istinu imaju i oni koji nemaju ni malo inzinjerskog znanja ali imaju usi i sposobnost rasudjivanja).Sustinski problem ostaje konkluzivna interpretacija izmerenih velicina u jasno perceptivne elemente osobina zvuka. Licno se pri projektovanju vodim nastojanjem da podsklopovi uredjaja budu sto linearniji, da reduktivne metode projektovanja (povratna sprega) ne sluze ispravljanju gresaka vec cvrscem definisanju zeljenih osobina, da izabrane aktivne komponente svojom fizickom prirodom (dakle, setom inherentnih karakteristika) sto vise odgovaraju zadatku stavljenom pred njih, i sve to opet samo do mere u kojoj se slusni rezultati podudaraju sa mojim perceptivnim utiskom o njihovom poklapanju sa zivim zvukom akusticnih instrumenata u realnom prostoru (napr. kamerni orkestar u Kolarcu) - obrni, okreni, uz svo znanje i projektovanje, opet se svodi na subjektivnu interpretaciju... Ako se slozimo da uredjaji postoje prevashodno da bi sluzili reprodukciji muzike a ne merenjima, jasno je da usi ipak imaju zadnju rec. Proces projektovanja, testiranja, merenja vidim iskljucivo kao pomocno sredstvo za dolazak do cilja a ne kao sam cilj...
  23. Zene, Zene - navlacis coveka da se izlane, pa posle bude ovo, ono... :buehehe:BTW, ima i "director's cut" verzija gde nisu stali na ljubljenju...
  24. Laki sine, to sto si napisao nema ni glavu ni rep - ti znas sta si mislio kad si pisao, a mi znamo samo to sto si napisao, ne sta si mislio...Koncentrisi se malo, pisi u kratkim, jasnim recenicama, bez umetnutih pretpostavki, samo navedi po redu, tacno i kratko, pojedinacne cinjenice koje si ustanovio.
  25. Laki, ili su ti chipovi neispravni, ili si zabrljao u povezivanju - trece nema, po toj semi je cetvorocifren broj ljudi uspesno napravilo svoje ampove. Proveri jos jednom u datasheet-u s koje strane se broje pinovi, da li je bash, bash sve tacno kao na semi (pinovi 1 i 5 - oba idu na +U, a pin 7 na masu, masa je srednja tecka od koje meris +U i -U, itd...)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
