Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Napajanje 5V/2A
    Ne treba tu Pasicev talenat... Dovoljno je nauciti kako komponente u sustini funkcionisu, malo se potruditi prilikom projektovanja i onda to moze svako...
  2. Sipi
    Lepota dizajna
    Jos ako mu Branko Milicevic bude pomagao...
  3. E i ti si cudo! 'Ocu ja Djole, ti uvek imas dobre predloge !
  4. Sipi
    L / C meter
    Na jedno...
  5. Evo Laki, ovako izgleda sema koju je postovao carlosfm, sa docrtanim svim detaljima :
  6. 'Ajde sacekaj malo, precrtacu ti tu semu tako da ti sve bude jasno...
  7. Nista Laki, ako si vec toliko samouveren, samo nastavi - moze se uciti na razne nacine. Ti si izabrao tezi nacin - tvoja odluka, tebi i rezultati...Inace, koncept vezivanja dva chipa u paralelu ima gomilu nedostataka (i zvucnih i onih koje donosi prakticno izvodjenje) a samo jednu, najcesce nepotrebnu, prednost - mogucnost koriscenja zvucnika sa impedansom od 2 oma. Projekat koji si izabrao je proveren i ispravan, ali nije preporucljiv za pocetnike.Na standardnim zvucnicima (4 do 8 oma) varijanta sa jednim LM3886 po kanalu (uz sve ostale uslove jednake) ce zvucno biti bolja. Gledaj da prvo takvu verziju uspesno napravis pa kreni dalje od toga. Evo poznate seme clana carlosfm sa diyaudio.com - napravi to i nemoj neko da te laze da ce paralelna verzija svirati bolje (post #155):http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/54697-improving-non-inverting-chipamp-4.html#post703003napajanje (post #187):http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/54697-improving-non-inverting-chipamp-4.html#post716793
  8. Nece Gujo tranzistor da bude dovoljan za kontinualnu regulaciju zadate struje iskljucenja (ima on i linearni rezim izmedju uklj. i isklj. stanja) - opet se javlja potreba za recimo komparatorom sa promenljivim i precizno podesivim pragom okidanja...
  9. E stvarno si cudo...
  10. Laki sine (nemoj da se ljutis, godinu dana si mladji od mog starijeg sina),ljubi te cika Sipi, nemoj vise da bacas pare na delove koje ces najverovatnije da spalis, nego kupi lepo knjigu u Kelco.rs koja se zove "mala skola elektronike" pa je prouci natenane i prouci na diyaudio.com (sekcija "chip amps") sta su sve ljudi radili s tim chipovima pre 5-6 i vise godina (kad je to bilo hit).Znam da je lemilica mnogo zabavnija od knjige al' vidis i sam kakvi su rezultati kad radis nesto a ne znas sta radis (to mogu ministri, elektronicari ne).'Ajde malo obuzdaj nestrpljenje, odmori lemilicu, knjigu u sake, pa polako. Uzmi nesto da radis tek kad si siguran da znas sta radis - ovako samo brljas, pravis stetu i nerviras se nepotrebno...i ja sam napravio prvo pojacalo u tvom uzrastu, al' sam ipak prvo naucio osnovne stvari iz knjige.
  11. Znaci bonsek, znaci turpija, znaci plek-sarafi....
  12. Layout pcb-a ne bi trebao da bude narocito problematican ukoliko su veze tacno izvedene. Videcemo kad postavis slike.Posto kazes da se greje i pravi problem sa otvorenim ulazom to je jos jedan znak koji upucuje na oscilacije - ne bi bilo lose da pozajmis negde osciloskop i pogledas sta se desava.
  13. Steine, nije u pitanju most, ovo su dva monolitna pojacavaca u paralelnoj vezi.Lakins, tebi je dakle bez signala manje-vise sve OK, a kad ukljucis taj "mp4" (pretpostavljam da je u pitanju neka od dzepnih igracaka namenjenih reprodukciji na slusalicama) nastaju problemi.Premeri izlaz iz te spravice - da li ona ima jednosmerni napon na izlazu ?
  14. Taj sto ima 35V na izlazu je verovatno u problemu (ako je povezan ispravno i po semi) - zameni ga i vidi da li se novi chip ponasa korektno. Taj sto ima 0.5V na izlazu mozda prenosi DC sa ulaza koji deli sa potencijalno neispravnim chipom.
  15. Nije problem stabilizacija, radice to i bez stabilizacije.Nije problem ni za LT1083 - imam ih 10-ak al' su malo skupi (oko 20-ak EUR/komad) i sasvim mozes bez njih. Mislio sam na semu pojacavaca i povezivanje (proveri sve opet).Ustanovi koji od dva chip-a pravi taj offset od 8V koji pominjes (testiraj ih pojedinacno - razdvoj i izlaze i ulaze chipova i meri DC napone na izlazima i ulazima oba chipa u svakom kanalu) pa kreni odatle.
  16. Manicu, sivi ticu, nemoj bas ovakvu - vi's kol'ko se dere, pravice probleme...
  17. Ok, drzi se svih detalja u potpunosti kao u originalnom projektu dok ne proradi kako treba.
  18. Molim te razjasni nam ovo sa napajanjem - da li amp napajas sa 35V ili +/-35V ?
  19. Sipi
    passsivne componente
    Podatak:cable areau linku koji je dao LeoEdit: sad vidim da je Stein vec odgovorio
  20. Pregledao sam linkove koje si dao i vidim da trazis uredjaj koji potpuno odgovara tvojim specificnim potrebama i da nisi u stanju da ga sam projektujes a u stanju si da nadjes manu (nekad i opravdano) svemu sto su ti ljudi ponudili.Tesko da ces naci nekoga ko ce bas stoprocentno da ti ispuni zelju (bar ne besplatno) - anyway, keep trying...
  21. Odlicno smo se razumeli, al' se ne secam kad sam potpisao ugovor da ti isporucim gotovu semu za takav uredjaj :buehehe:Vasko, ovo je forum a ne free consulting agency - uradi malo svoj deo domaceg zadatka, proguglaj, procitaj poneki clanak o nacinima limitiranje struje u elektronskim kolima, pa kad naucis dovoljno da krenes u projekat, dobices pomoc ako negde zapne. Ovde nema zlatnih ribica koje ispunjavaju zelje pocetnicima, hrane ih na kasicicu i drze za ruku dok leme. Posao je tvoj, a pomoc nasa - nikako obrnuto...
  22. Projektovanje sklopova po zahtevu klijenata je takodje opcija... ;)Treba ti CCS (izvor konstantne struje) sa podesivom strujom (adjustable current) - net je pun razlicitih CCS sema, neka ce ti sigurno odgovarati.
  23. Vidi datasheet od OPA549, figure 10. (regulator napona 1-25V i struje 0-10A)
  24. Lakins,projekat koji si radio je paralelna veza dva monolitna pojacavaca po kanalu i pretpostavljam da si se u svemu drzao projekta - identicna stampana ploca i sema vezivanja (da li je tako?). Jedina kriticna stavka u toj vrsti veze je "current hogging" izmedju dva chipa na istom kanala. Ne postoje dva potpuno ista chipa i svaki od njih ima mali ali razlicit DC offset na izlazu - taj mali offset od par desetina mv, u paralelnoj vezi dva chipa cini da iz jednog u drugi tece ogromna struja (jer je izlazna impedansa chipova jako mala, daleko ispod 1 om) koja moze dovesti do pregorevanja chipa. Namena otpornika koji idu od pinova br. 3 chipa prema zvucniku je da to sprece. Ako nisi izostavio te otpore sve je OK.Pucanje koje navodis ukazuje na tzv. motorboating (subsonicne oscilacije) koje su posledica lose povezanog napajanja. Ti chipovi su jako zilavi (imaju sve vrste zastita - termicku, strujnu, overload) i ako bas nisu prsli, mozda su jos uvek ispravni. Proveri sve veze izmedju pojacala, napajanja i zvucnika da li odgovaraju nacinu na koji su izvedene u originalnom projektu. Ako ima razlika, ispravi ih i probaj ponovo. Ako su dve veze identicne originalnom projektu, onda imas problem sa nekom od komponenata, lemljenjem, pogresnim okretanjem kondenzatora i sl.Proveri sve vise puta i naci ces gresku (nisi prvi kome se desava da je ubedjen da je sve savrseno u redu pa posle par dana nadje gde se zeznuo). Samo polako i strpljivo.Edit: Dobrivoje me podseti: vodi racuna oko izolovanja chipova od hladnjaka kao i tome da hladnjaci treba da budu na potencijalu mase (obicno je kutija metalna i uzemljena, na jednom mestu povezana sa tonskom masom a hladnjaci su u el. kontaktu sa kutijom).
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 180 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
