Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Valjda za Pirot, koji ce ti rogonja? Uzbunilo te janjesce, a?
  2. Sipi
    Gain za PCM2704
    Evo seme za oba kanala ako te zbunjuje ona prva:
  3. Sipi
    Gain za PCM2704
    Ne mozes da probas na sluskama, ovo kolo je zamisljeno da pobudujuje sledeci stepen koji ima Zin od bar 5k a ne sluske od 32R (dobro je da svira ikako na 32R - basa ne moze da ima nikako - izracunaj koliki je propusni opseg na 32R sa 22uF spreznim kondom). Ubodi ga u amp pa da vidimo...na 1 i 7 treba da je isti napon - proveri veze;
  4. Sipi
    Ge SE amp-6N23P tube
    Bane, ne zbunjuj - BD2540 ne postoji, ti mislis na DN2540 (N-kanalni depletion mode vertical DMOSFET)
  5. Sipi
    Do sada se ni jedna nije zalila...
  6. Sipi
    Ja to zbog necije svaje - pali se na fukcionere...
  7. Sipi
    Gain za PCM2704
    Moze - 24k3 umesto 27k i 18k umesto 20k.
  8. Sipi
    Tako, izduvaj se malo, cir ces da dobijes...
  9. Sipi
    Gain za PCM2704
    Ako je u pitanju sema iz posta #3 ne dupliraju se jer su pinovi za napajanje (8 i 4) zajednicki za oba kanala.
  10. Sipi
    Tako je, konzerva je od pocinkovanog gvozdenog/celicnog lima (magnetno permeabilan materijal), samo je dobro uzemlji i ofarbaj i bog te veselio.Dunavko je to vec radio, ima slika...
  11. Sipi
    Bezimeni sistem
    E onda pitas tvog druga gugla i on ti ponudi jedno 400 nacina da to uradis bez napora:http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=how+to+rip+audio+CD+to+flac&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
  12. Hvala na cestitkama i poverenju !
    1. Show previous comments  3 more
    2. stein
      stein
      Sipi moderator.
    3. zika
      zika
      Zaslužio si! Moj "drug na drumu"...
    4. zerowaf
      zerowaf
      O Žiko! Čestitke i tebi!
  13. Sipi
    Gain za PCM2704
    Napravi, poslusaj, premeri napone - pa cemo da diskutujemo CircuitMaker 2000
  14. Sipi
    Gain za PCM2704
    Probaj ovako:Na pinovima 1,2,3,5,6,7 treba da imas 2.5V u odnosu na masu (pin 4) i 5V na pinu 8.Zarezi izmedju broja pina na semi oznacavaju raspored na dva kanala (1, 2 i 3 pripadaju jednom opampu a 5, 6 i 7 drugom).
  15. Jel' konacno prosviralo - imas Leo sve, gde zapinje ?
  16. Sipi
    Mali shunt
    Ako, ako - samo nek' se radi, vec sam pomislio da si se ulenjio
  17. Jebes mi tecu ako Leova obrada ne izgleda bolje od originala!
  18. Sipi
    Mali shunt
    R12 ostaje 1k, R10 se menja od 1k (za -5V) do 5k (za -15V) Najbolji solution za te chipove je da ih deaktiviras, NOS svira bolje ;)Imas gomilu sajtova i threadova na forumima kako se to radi.
  19. Sipi
    Mali shunt
    Bravo Mladjo - nas'o si mi gresku: treba R2/R3 i onda je sve OK. Jebiga, zajeb'o sam se! Ima jos jedna - napis'o sam u merenjima -130MHz umesto -130dB...Ostalo je OK
  20. Sipi
    Mali shunt
    Jako slicno, al' taj sa slike ne dobacuje ni do 80dB PSRR...Kljucne stvari su hfe od Q1, JFET CCS za LED, uvodjenje C1 i setovanje TL431 na optimalnu fiksnu struju. Zero, da te je i mama stalno hranila na kasicicu, kad bi sam naucio da jedes - jel' tako? ;)Jel' tol'ko tesko izracunati (1/1 + 1) x 2.5 = 5V i (5/1 + 1) x 2.5 = 15V Hvala na ponudi, ja u firmi imam stalno F.kavez na raspolaganju, al' mi odnesose makinu... Snaci cemo se ;)Merenja sam vrsio na kulturnom point-to-point modelu, PCB ne moze puno da promeni rezultate obzirom na jednostavnost sprave.
  21. Sipi
    Mali shunt
    Hvala Barba, nema te u zadnje vreme - jel' spremas nesto novo?
  22. Sipi
    Mali shunt
    Otpornik u sorsu odredjuje struju kroz JFET. Sa BF245C i J310 (koje takodje koristim) za 2-3mA struje ide 1k za R1.
  23. Sipi
    Mali shunt
    Tako je ! :DR3, kao sto pise u tekstu, je 1k. Ostalo se izracuna po formuli iz teksta.Za 200 mA kroz Q1 treba menjati semu - to moze lako, sa izvesnim gubitkom performansi, ili uz malo vise truda da se sacuvaju sadasnje osobine uredjaja.
  24. Sipi
    Mali shunt
    Ma nema da se sekiramo - za tu maglu ce uvek biti i kupaca i prodavaca... Pise u postu #1 i ocigledno ga nisi pazljivo procitao, jel' tako? 'Ajde lepo procitaj ceo post i znaces... Cekaj dok sve turim u kutiju - bice od onih profila sto nam Guja nabavlja.
  25. Sipi
    Mali shunt
    Radim u zadnje vreme na novom DACu sa TDA1541A i 'ocu da ispadne jos bolje ovaj put pa gledam i sta bi od regulatora za napajanje bilo optimalno. Reko' ovako: - da bude shunt, - da bude sto jednostavniji (jer mi treba 7 komada) - sto bolji (sto vece potiskivanje smetnje i sto stabilniji napon na izlazu) - da radi u opsegu napona od 5 do 15V (+ i -) - struja do 50mA kroz potrosac - da komponente budu jeftine i lako nabavljive (s tim sto se i napon i struja daju podesavati uz male izmene i u sirem opsegu). Potrefilo se zgodno da mi je prosle nedelje bio na raspolaganju HP-ov 100MHz spectrum analyzer i Faradejev kavez pa sam iskoristio priliku da proverim neka pravila koja su se ustalila u inzinjerskoj praksi. Dole je sema sprave koja u najvecoj meri odgovara zadatku i izmereni rezultati su: - potiskivanje smetnji od 10Hz do 1Mhz je u rasponu od -107dB do -126dB (najvece potiskivanje je u opsegu od 20Hz do 10kHz); od 1Mhz do 100MHz je od -130dB do -135dB (sto je i nivo rezidualnog suma) - regulacija napona je od 0.5% do 0.1% u celom opsegu potrosnje. Naravno da rezultati in vivo zavise i od implementacije - ozicenje, konstrukcija, nacin ugradnje u uredjaj, ali ovde je ispitavan sam regulator. Opterecenje pri merenju je bio CCSink sa promenljivom strujom. Ovo su odlicni rezultati (potiskivanje od -120dB znaci milion puta - dakle od 1V smetnje na ulazu ostane 1 mikroVolt na izlazu) i nema primene u audio tehnici gde nam treba bolje od toga (mozda u RIAA preampu za neku bash, bash zaguljenu MC gramofonsku zvucnicu). Evo analize pozitivnog regulatora (kod negativnog je sve isto samo su polariteti/orijentacija komponenata prilagodjeni). Prepoznatljivi su standardni funkcionalni podsklopovi: 1. CCS (Q1) ciji je izvor ref. napona LEDioda sa Vf=1.7V i Rset (R11) cija vrednost odredjuje struju kroz Q1 po formuli R = 1V / zeljena struja (1V je pad napona na R11 jer LED daje 1.7V od cega na Vbe Q1 otpada 0.7V), a zeljena struja je maximalna struja kroz potrosac plus 25 do 30mA. Struja kroz LED je oko 2-3mA koja daje JFET CCS (Q7) - ovde moze bilo koji JFET sa odgovarajucom vrednoscu R1, ja koristim BF862 jer ih imam. Ovaj CCS izvanredno radi, termicki je jako stabilan i niskosuman. Uslov za kvalitetan rad su izbor LED diode (zelene i zute imaju Vf koji vise seta) i izbor Q1, odn. Q1 treba da ima hfe od bar 400, sa manjim hfe rezultati su znacajno losiji. Treba voditi racuna i o disipaciji Q1 da ne predje 250mW. Dakle ako je ukupna struja kroz Q1=100mA ulazni napon ne bi trebao da bude veci od 3.5V od izlaznog. Ako je veci, to resavamo upotrebom prethodnog RC clana. 2. Sledeci podsklop je naponska referenca za shunt. U tu svrhu sam izabrao TL431 koji je u stvari i sam shunt regulator, ali ne narocito dobar - ali je zato izvanredan Vref (mnogo bolji u ovom podsklopu od Zenerki, LED i sl.). Pride, ima ga u svakoj trafici i kosta 12 dinara. Ovde jeste vezan kao shunt ali je struja kroz njega fiksirana na oko 6mA uz pomoc Vbe od Q2, tako da vrlo malo shunt-uje ali izvanredno odredjuje izlazni napon u ovom rezimu rada. Izlazni napon se racuna po formuli * Vout=(R2/R3+1) x 2,5. R3 treba da bude 1k a ne 10k kao obicno radi bolje regulacije (jer struja koju vuce Ref. pin TL431 biva procentualno manja). C1 je takodje vazan, omogucuje jedinicno pojacanje za AC komponentu. 3. Q2 je finalni shunt element i ovde obicno stavljamo darlingtone ili MOSFETove sa visokom gm sto u ovom slucaju nije potrebno, i obican BD 140 sa hfe=100 radi izvanredno. Stavljao sam BC516 (darlington sa hfe=30000), nema nikakve razlike u merenju u odnosu na BD140 koga sam izabrao jer ce lako da istrpi visak struje koja ne ode u potrosac i sto je jeftin i lako nabavljiv a savrseno odgovara zahtevu. Sve u svemu, ovaj shunt regulator je lutka, neki koji bi pretendovao da bude malo bolji od ovoga bi morao da bude mnogo slozeniji i skuplji. C1 i C2 su japanski NIC NRSG (extra low ESR/ESL - ima ih Silken po oko 15 din./kom.) Ovo se oteglo u roman, zavrsavam, a ako sam nesto zaboravio, pitajte... * Vout=(R2/R3+1) x 2,5 (naknadna ispravka greske u kucanju by Sipi)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 184 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
