Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Mali shunt
    Trebalo bi narucivati trafo da bi sve moglo sa jednim da se uradi (sto je isplativo ako je u pitanju serijska proizvodnja ili ceif), a obicno po coskovima came dobri trafojcici koje je gre'ota ne iskoristiti - jedan za sve +5V napone, drugi je za -5V i -15V, a treci za +/-15V u analognom, I/V delu. Otprilike tako...
  2. Ma jok, nije to davno bilo, nego su te sprave dugovecne...
  3. Sipi
    Mali shunt
    Bajpasovanje uvek moze, stavi keramicke blokove od 100-200nF. E sad, blokove mozes da stavis cisto paralelno na elko (ako elkovi imaju veliki i ESR i ESL) ili prvo u seriju sa 1-2 oma 1/4W otporom ako elkovi imaju samo veliki ESL (redji slucaj kod malih elkova od par stotina uF). Da bi se izbeglo sprezanje preko napajanja (mada je impedansa ovog shunt-a reda velicine do 10 miliOma) pozeljno bi bilo da svaki sklop koji se bavi razlicitim poslom ima svoje napajanje. Smatram da nema potrebe za posebnim sekundarima - to mu vise dodje kao "marketinski diferencijator" kod uredjaja koji treba da osvoje kupce... Kod mene je: jedan sekundar, jedan grec, jedan CRC clan i onda po shuntic za svaki potreban napon (podrazumeva se da je vrednost napona na svim shunt-ovima ista - ukoliko nije, to se uspesno resava razlicitim CRC clanovima za svaku naponsku vrednost, a prema ocekivanoj potrosnji).Dakle i za logicke chipove isto vazi - ako ne rade isti posao, u istoj fazi obrade signala, ja bi im razdvojio napajanje, makar i sa samo jednim 7805 ali sa posebnim ferrite bead-om i keramickim blokom za svaki chip.
  4. Sipi
    Lepota dizajna
    Banat, slazem se da OTL moze da bude potpuno resenje ali i mane koje si naveo su u "normalnim" uslovima zivljenja nepremostiva prepreka - moj je imao 16 kom. 6AS7, bio je veliki kao manja TA pec i skoro isto toliko je grejao.Ovaj "efekat rece sobe" zaista postoji al' cenim da nema puno veze sa ampom - desavalo mi se da pustim neki solo vokal i moja zena izadje iz druge prostorije i kaze: "ucinilo mi se da pricas s nekim" ili da drugar dodje i sa stepenista kaze:"kad si kupio klavir, ko to vezba...". A opet, jedan od nasih drugara sa foruma koji ima sirokopojasne zvucnike, muku muci sto mu se visoki gube tri metra desno od sweet spot-a... Dakle, sklon sam da verujem da kombinacija prostor/zvucnici ima mnogo vecu ulogu od amp-a.
  5. Sipi
    Lepota dizajna
    Daudio, tvoj amp cemo da opisujemo kad napravis onaj razmestaj u dnevnoj sobi, da one kutije dobiju sansu da se malo vise razmasu a bas bih voleo da cujem tvoj amp zajedno sa onim Slobinim 300B na njegovim Sonidima, jer ta je kombinacija ostvarila cilj koji je Sloba zamislio - bilo bi interesantno, jer mislim da ti je amp mnogo bolji i od izvora i od kutija koje trenutno imas...
  6. Sipi
    Lepota dizajna
    Ima istine u ovome kada se radi o konfekcijskim i lose projektovanim SS ampovima. Kod dobro projektovanih SS ampova (najcesce u A klasi) ovaj efekat "zamora" izostaje. Medjutim, ima nas kojima je 100-200W i vise neprekidne toplotne emisije (muzika mi svira ceo dan) tokom leta neprihvatljivo (nervira me ventilator od klima uredjaja) pa sam trazio resenje i u AB klasi rada za ovaj 24/7 rezim i sasvim je ok onaj SuSy amp sa OPA549 i opa1632/THS4131 (preko njega vec drugu godinu slusam tuner i TV i nisam osetio potrebu da ga zamenim necim drugim).Dakle, nije u pitanju problem koji se moze generalizovati, samo se treba malo potruditi oko nalazenja resenja. Inace slazem se da je cevima lakse postici to, neobavezno, nezamarajuce slusanje - kod zahteva za ozbiljnom reprodukcijom, stvar je obrnuta - sto kazu colovnjaci: "horses for courses"...
  7. Sipi
    Lepota dizajna
    Ne sekiraj Miko, i na ovom cevasu mozes da ispeces strudlu komotno..
  8. Sipi
    Gain za PCM2704
    Nece, on ce dati kol'ko moze sve dok ne udari u Pd_max limit. Poenta smanjenja gain-a je u smanjenju suma (koji raste proporcionalno gain-u) kad vec tim sluskama naponsko pojacanje ne treba.
  9. Sipi
    Gain za PCM2704
    Snaga ostvarena na potrosacu (slusalice) je proizvod napona koji je prikljucen na potrosac i struje koja tece kroz potrosac - napon je odredjen konstrukcijom pojacavaca a struja zavisi od konstrukcije potrosaca (pre svega njegove impedanse) i sposobnosti pojacavaca da isporucitu struju u iznosu koji zahteva potrosac na datom naponu.Kad se zagledas u Omov zakon, videces da tvojim slusalicama, zbog niske impedanse, treba vise struje nego napona (koji definise gain pojacavaca) da bi realizovale potrebnu snagu. Izlaznom pojacavacu, koji ima znatno vecu ulaznu impedansu od slusalica, dominantna velicina za pobudu je napon (struja koju vuce je skoro zanemarljiva). Dakle, univerzalan uredjaj koji ce podjednako dobro da pogoni i slusalice i izlazni pojacavac mora da isporuci dovoljno i struje i napona, a to je ona sema sa dva BD139 dodata na AD823. Jeste dugacak odgovor, ali ako se pazljivo procita, sve pise...
  10. Nisam jos procitao knjigu al' mogu da je preporucim samo na osnovu dva reda iz posvete:
  11. Mozes sigurno, samo gledaj da ne okine dok je jases
  12. Bravo BlueSky sto si ovo postavio - dok se ne vizualizuje, cela prica je skroz apstraktna. Gledas ovo pa pomislis: nije Novi Zeland daleko...
  13. Sipi
    Hafler 9505
    Treba uporediti cene - za robu nema brige, Kelco Lateralce nabavlja od Nedisa, proveravao sam pre 5-6 meseci kad su mi trebali.
  14. Sipi
    Mali shunt
    Nema tu nikakvog autorstva, sve je to vec odavno poznato, ja sam samo povezao, isprobao razne varijante, premerio i objavio rezultate, jer mislim da jednostavnije a bolje ne moze. I svakom na volju sta ce dalje s tim...
  15. Sipi
    Mali shunt
    Nemoj nepoznato, uzmi poznato - ne postoji nacin da potrosnja poraste na duplo vecu od nominalne, a kamoli vise od toga. Dakle, ako pise 10 mA, racunaj 20mA i nemoj da dramis k'o mlada pred...
  16. Sipi
    Mali shunt
    Probaj malo da napravis poneki test - videces da crvena manje kliza kao Vref a sum je za obe duboko u nV opsegu...
  17. Ne, tehnika kojom sam ja radio nikad nije koriscena u takve budalaste svrhe, al' razumem vasu fascinaciju jer ste se u to vreme jos uvek cudili nad time kako funkcionise heftalica...
  18. Ma jok Zile, samo smo u mladom dobu zavoleli tehniku... :DAl' PDP je stvarno bio sprava i po
  19. Sipi
    Mali shunt
    Ono sto ti nacrtas ocigledno jeste za *****, i to za neki koji voli miris izgorelih komponenata...
  20. Sipi
    Mali shunt
    Procitaj ponovo, pazljivo i u celosti post #29 (drugi pasus).
  21. Jesam ja, i sa karticama i sa trakom, i to osamdesetih, cudo tehnike je bio prelazak na PDP mainframe sa izmenljivim disk jedinicama od 2MB velikim kao protivtenkovske mine. CPU u diskretnoj tehnici (dobro, imao je TTL IC) na tri ploce velicine povrsine sporeta, radio na 5MHz sa 48KB RAMa i sluzio u real-time-u skoro 100 korisnika sa terminalima vezanim optikom (pravila Iskra 80-ih) i to je radilo bez greske do '99 kad su ga NATO idijoti razbucali. Imao je i WAN vezu MT linkom na objekat udaljen 30km i KT modemom nase proizvodnje na jos 10-ak mesta na 4 kontinenta... Bootiran je uvr' glave jednom godisnje kad napisemo nesto novo od software-a...
  22. Sipi
    K: PCI-E grafika
    Jeste - bezi fajdo, da nije zijana
  23. Sipi
    K: PCI-E grafika
    E vidis, sad si nas'o gresku - to nisam vid'o! :buehehe:Uostalom, Zen skuplja svakojake starudije, ko ce ga znati sta mu sve treba...
  24. Sipi
    K: PCI-E grafika
    Jok, nego odma' - a ti nisi ni procitao ceo red nego trcis pred rudu e da bi i ti nekom nas'o gresku...
  25. Sipi
    K: PCI-E grafika
    Pa to sam i napisao...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
