Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Sipi
    Belden kablovi
    Kujo, clanak koji navodis je lose napisan (nepotpun je, sadrzi kontradiktornosti kao i ciste netacnosti) sto je na Wikipediji cest slucaj i ne treba je uzimati za ozbiljno.Radi se o sledecem: konektor cine dva parceta provodnog materijala izmedju kojih je izolator (dielektrik). To je i opis kondenzatora (dva naspramna provodnika sa izolatorom izmedju), s tim sto ces BNC ili RCA konektoru jako tesko da izmeris kapacitet jer je manji od 1pF. Svaki provodnik ima i svoju induktivnost (koja je ovde ispod 1nH). Naravno, prisutna je i termogena otpornost ali je reda mikro-Oma. Kad se to sabere u kompleksan modul impedanse (a impedansa bilo kog elementa nikad nije fiksna, uvek je zavisna od frekvencije signala jer su reaktivne, kapacitivne i induktivne, komponente impedanse takodje zavisne od frekvencije), dobijes vrednost koja pocinje da pokazuje uticaj na prostiranje signala tek sa signalom koga odlikuje frekvencija reda velicine Giga Hertz-a.Is tih razloga je nerealna, zapravo blesava, tvrdnja raznih prodavaca i marketniskih timova proizvodjaca da konektor ima fiksnu i visoku (50 i 75 oma su u ovom slucaju visoke vrednosti, obzirom na realne vrednosti reaktivnih i termogene komponente) impedansu nezavisnu od celog voda sa terminacijom.
  2. Sipi
    Belden kablovi
    Jeste bash tako.Nemoj trgovci i marketing majstori da nam sole pamet - sa'cu opet da pisem isto, pa vise necu - daj mi 5 minuta da skucam ponovo staru pricu...
  3. Tako veliki elektroliti obicno imaju i struju curenja koja nije zanemarljiva, pogotovu sto je otpornik posle tog konda visoke vrednosti (470k - pomnozi sa 1uA i dobijes skoro pola volta DC). Uostalom, premeri dal' curi i koliko, pa intervenisi po potrebi. Ako je to OK i nemas primedbe na zvuk, voziiii...
  4. Jeste, za R121=470k, C114 treba da je bar 220n (kao sto je na ulazima za tjuner i magnetofon). Sigurno su secenjem opsega s donje strane hteli da naprave rumble filter...
  5. Sipi
    Belden kablovi
    75-omski, niti bilo-kol'ko-omski chinch ne postoji - i istovremeno, svaki chinch je 75-omski ako je terminisan otporom te vrednosti, sto jedino ima smisla ako je deo voda koji treba da ima toliku nazivnu vrednost. Sam za sebe jok. Isto vazi i za BNC i za bilo koji drugi konektor. To prosto nije osobina konektora, ne spada mu u properties. Ono sto konektor treba da ima je sto bolji elektricni kontakt, mehanicku cvrstinu, trajnost i pouzdanost. Ostalo su trgovacke budalastine...
  6. Moze Zeljko, taman da cujem te tvoje ormane sto ih Neskor ishvalio
  7. U pitanju je dodatni PCB modul koji predstavlja poboljsanu digitalnu ulaznu sekciju za Behringer (upsample 24/192, low jitter master clock...). Chip-ovi su: CS8416 i AD1896A. Slike gornje i donje strane modula: Vise informacija: http://freerider.dyn...put-Stage-E.htm http://www.farcom.co...cx2496-mod.html (tacka 9. - zadnja recenica) Cena 20 EUR ali vise bih voleo trampu za delove i sl.
  8. Sipi
    pojačalo za slušalice
    Ako je bakar samo oko rupice, tj. rupice nisu medjusobno u vezi, kakvu ulogu treba da odigraju lak i kiselina ? ?
  9. Sipi
    Evo linka za one koji su nasli dlaku u knjizi pa im se gadi - sve bazicne stvari su tu plus ilustrativne animacije (treba omoguciti JAVA-u u browseru):http://www.diyaudio.rs/topic/5341-odlican-sajt-za-pocetnike/
  10. Audiatur et altera pars...
  11. Sipi
    Relativno prihvatljivo za visoko-omske sluske (600 Oma min.). Samo 2 stvari:- Gain je prevelik sa ecc88 na ulazu. 6n6p bi tu vise odgovarala, em je linearnija, em ima manji gain.- Izlazni stepen ima previsoku Zout (a i linearnije bi radila sa CCS-om umesto 2k2/15W). To svira, ali 600 omski teret obara naponski nivo na izlazu skoro na pola u odnosu na "normalno" opterecenje (10k recimo). Taj overload generise i prilicno harmonijskih nusprodukata, al' dobro, mozda ti je takav zvuk zanimljiv. Realno, trafo je tu bolje resenje ako se ne posegne za cevima tipa 6AS7 (6080) i sl. Feedback tu kvari pricu, al' je, realno, neophodan u datoj koncepciji. White Cathode follower znacajno obara Zout (mada i dalje nedovoljno), mana mu je sto zvuci lose. Uostalom, imas cevi i lako ga je sklopiti, bice ti jasno kad cujes. Sto se tice upotrebljenih cevi na izlazu, vazi isto kao i za semu koju je postovao fixxer, s tim sto ovde ECC88 na ulazu vrsi pos'o jer daje vise gaina koji se moze iskoristiti za feedback.
  12. Jescemo i mi, to je i onako najveci proteinski resurs na planeti... Ovo takodje zavredjuje paznju: Kaze u potpisu slike: Ivan Tasovac objasnjava frizeru kakvu frizuru zeli....
  13. Mama, samo jednu, molim te... Ne! Prvo gosti da se posluze !
  14. Sipi
    Naravno. Orijentacije radi, 4700uF je vise nego dovoljno za sluske od 16 Oma
  15. Sipi
    Generalno da. Jedino sto taj preamp ima previse gaina za gainclone a i Zout mu je previsoka pa nije realno ocekivati vise od osrednjih rezultata...
  16. Sipi
    I na kraju, ako ulazna impedansa oko 20k nije problem i ako se zeli triodni karakter headamp-a:O samom gain stage-u je vec bilo reci ovde:http://www.diyaudio.rs/topic/5251-mosfet-trioda-mju-folover-verzija/
  17. Sipi
    Upotrebom BJT kao gain stage-a stvar moze da se pojednostavi a zvuci vrlo dobro. Tada nije potrebno dodatno negativno napajanje, jedino treba birati Q3 sa hfe od oko 500-600 da bi sacuvali pristojnu ulaznu impedansu. Q3 radi sa Ic od oko 8mA.Pojacanje je kao i sa JFET-om, izmedju 3 i 4 puta - nema globalne povratne sprege i pojacanje je odredjeno vrednostima otpora u drain-u/kolektoru i source-u/emitoru kao i unutrasnjim otporom JFET-a/BJT-a
  18. Sipi
    BF862 ima farnell.de a robu odatle dobavlja tagor.rsUmesto BF862 direktno pasuje 2SK170V sa idss oko 14 mA. Moglo bi da se prilagodi i za 2SK170BL ali nece zvucati tako dobro.
  19. Sipi
    To ne ide.Cathode/source/emiiter follower je sklop sa inherentnim pojacanje bliskim 1 (skoro 1). Iz njega se ne moze dobiti naponsko pojacanje vec samo niska izlazna i visoka ulazna impedansa - ako zelis c/s/e follower i naponsko pojacanje, moras dodati jos jedan stepen za naponsko pojacanje, znaci ovako:Naravno, vise nije tako jednostavno, mora se povecati i napon napajanja jer nam treba veci swing na izlazu, itd...
  20. Sipi
    To šampione, 20 strana i šlus, šta ima tu da se mrsi bez veze i studira godinama !
  21. Ima oko gramofona dosta petljancija - konkretno ne znam za sta je ova procedura dobra, al' mora da je nesto zabavno u pitanju...
  22. Sipi
    U datoj situaciji: kako god - sveta vodica, nit' steti nit' pomaze - CCS ce tu da doda jos OLG a vec ga ima vise nego sto treba... Znaci ovo:http://www.cavalliau...tics/solidstate 6S4 su u hibridnoj varijanti samo za ukras i to potencijalno problematican - kad pocne da im se s vremenom menja Ia, caskom bude puff !
  23. Sipi
    Znam ja da ti znas sta mislis, al' ja jedva imam inventar svoje glave a kamoli tvoje - dakle, ko je "ovaj drugi" i sta bi prebudzivao i u koju svrhu ?
  24. Sipi
    Malo nasilnicko resenje (4 pojacavacka stepena u petlji povratne sprege), ali i dalje OK.
  25. Sipi
    Taj sa cavalliaudio.com je sasvim OK.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 3 Skrivenih, 2079 Gosta (Pogledaj celu listu)
