Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. "..... nesto novo , nesto staro , nesto pozajmljeno , nesto crveno ......... " ili - kako je napisano ispod slike u galeriji , http://www.zenmod.in.rs/my-people/papas-koan-m2-an-amp-for-living-room/ : "in new amp you absolutely must put something old" sto ce reci - mudros' je podeljena dosao u prodavnisu i trazio bilo kakav M6 dovoljne duzine ; nema ; prodavacica kaze - "pa uzmi navojnu sipku M6 " , a ja rece - pre cu uzeti zardjalu armaturu nego to smece kad sam dosao kuci , uradio bas to - nasao najzardjaliji komad , narezao navoj i turio u amp
  2. ponavljam se - napisah to vec par puta - pitah ja Neleta da li je ikad slusao Paragone , jerbo mi se javlja da napravim na tu temu nesto ; on mi odgovori - ako hoces da imas i bas od zvucnjaka , nemoj ih praviti
  3. alo , Miljenka , ziva li si ?
  4. sorry , sta mu dodje FSG-215 ? DMT 215 ? edit : sad vidoh u linkovanoj temi - FSM ........
  5. staklenu izbegavaj imas tervol i slicno - sve sto nije na bazi azbestnih vlakana
  6. Zen Mod
    EI razglas
    odgovorih ti u postu #3 8R //16R = 5R3 , a sto si i sam rekao ako je verovati podatku da jedan ima 10W , onda ovako kutija ima 30W ......... gde na ta dva redno vezana ide po 10W svaki , a na ostale se rasporedi ostalih 10W ali si verovatno i sam zakljucio da je to upitan kvalitet zvuka , tako da nema neke vajde razmatrati
  7. mlogo lepo !! ako sviraju koliko mislim da si se nauzivao u planiranju i pravljenju , a vidim i dovoljan broj doprinositelja , onda mora da ti lepo edit : ne bilo ti zapovidjeno - probaj okrenuti bass kutiju da helper bude dole vredi probati
  8. Zen Mod
    EI razglas
    bas i nije za neke kucne kutije basa nemaju , srednji su kako tako , visoki malo gori od toga ...... dakle - za bass nisu , kao FR se ne proslavljaju izvadi jedan iz kutije i poslusaj na golo - obrati paznju na srednje i visoke ako si zadovoljan , onda gledaj sa cime da ih iskombinujes da dodas bass i Vt helper
  9. Zen Mod
    EI razglas
    8R // 16R Dobar dan
  10. kad uradis BSC , onda ces vracati damping kako treba da bude
  11. eto , tako udara kod naseg Magacionera
  12. 1.induktivnost samo g zvucnika i otpor istog 2.pogledaj po netu kako su ljudi radili , pa radi kako ti je najlakse 3.korektna faza cele kombinacije 4.iste za 4 i 8 ; samostojeca kutija unutrasnjih dimenzija 22 x22cm , pa kako ti visina izadje do litraze od 55L ; damping 5cm terwoll na zadnji , donji i jedan bocni zid ;ucvrsti eksercicima platne od spera ili slicno ;materijal za kutije iverica 18cm ; koristi letvice 25x25mm za ukrucenja (vezes naspramne zidove) ; visoki na vrh , bass odmah ispod njega , sto blize 5.za pocetak je ostavi napolju ; kad si zadovoljan - zasrafis na zadni zid iznutra u principu su bolji 8 omski , ,pojacalu lakse da ih gura ...... posebno u slucaju tih EI drivera
  13. 1.da mogu da ti izracunam jos RC clanove za korekciju impedanse drivera 2.da 3.prigusnice na trafo jezgru rade posao jedino ako ti treba enormna vrednost 4.rekoh ti da ti srednjak ne treba - daleko vise problema da se to napravi kako valja , nije vredno ni vremena ni truda ni kupovine drugih srednjih 5.da
  14. od cega li su - od prepucijuma ? ajd da su handmade , nego su masinska izrada
  15. Dobar dan . Dobrodosao .
  16. Zen Mod
    Gramofonske glave
    usput - gde naci stylus najpovoljnije ? imam par Pickeringa XV15 koje su isti andrak , pa da se nadje
  17. Zen Mod
    Gramofonske glave
    pazi , cinjenica da se ja slazem sa tim izborom nema nikakve veze sa fifilisticarskim generalisanjima
  18. onda skroz bazicno , bez korekcije impedanse na reznoj frek. skretnica za 4 omsku kutiju , obavezno okreni fazu na visokom , srednjak ostavi da popunjava rupu attenuacija za visoki (mrzi me da ucrtavam na prethodnu sliku ) skretnica za 8 omsku kutiju , obavezno okreni fazu na visokom , srednjak ostavi da popunjava rupu attenuacija za visoki (mrzi me da ucrtavam na prethodnu sliku ) otpornici - dovoljno i 1W karbonci ( Kelco) ili 3W keramicki prigusnice - proracunjavaj ovde :http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Inductor/ tutorijali ovde : http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/
  19. dakle , skretnice od nule ; mozes li da meris induktivnost visokog i bassa ? kao sto rekoh - srednji su plac , tako da nema vajde od njih
  20. kako smo vec cakulali u PP , a da bi ostalima bilo jasnije - - hoces najjeftinije moguce resenje (samo dorada postojece skretnice) , ili - si spreman da pravis skretnice od nule , ili - si jos spreman da izmeris par stvari na zvucnicima - neophodno je imati bar merac induktivnosti , uz multimer ....... tako da bi ta skretnica od nule bila jos bolja , uz minimalan trosak
  21. Zen Mod
    Gramofonske glave
    kafanske price BMW bolji od Mercedesa
  22. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    ma znam , no isti budalas recumbentas
  23. ima bolje objasnjeno no sto bih ja to mogao : http://tinyurl.com/pmep6a6 http://tinyurl.com/np7h9l6 http://tinyurl.com/o8mdmpq
  24. Walsh speaker
  25. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    http://www.trans-fi.com/terminatortonearm.htm
