Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Babelfish J mini
    sta god da odlucis - minimalni napon napajanja 2x15Vdc snaga trafoa bar 2.5 x disipacija
  2. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    http://www.ebay.com/itm/20pcs-623VV-V-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Vgroove-3-X-12-X-4mm-/281259072132 623VV V Groove Sealed Ball Bearings Vgroove 3 X 12 X 4mm
  3. Zen Mod
    Babelfish J mini
    fabricki FW imaju 300VA trafo (2x18Vac) recimo da je 400VA za stereo OK , 500VA jos bolje a jedan od 250VA po kanalu odlicno - ako je 80-100VA planirana disipacija na idle , po kanalu
  4. Doktore ovo je mali forum - svi se znaju i to poodavno jos si klinac i balavac u odnosu na Leonarda i jos mnogo postova treba da prodje da bi u komunikaciji sa njim praktikovao takvu ozbiljnost . smatraj se obavestenim .
  5. Zen Mod
    Babelfish J mini
    2A max
  6. furnir najbolje eko koza , tapeta , tekstilni materijali sve , samo ne cetifix folija
  7. realno ........ to mu dodje ne samo kao sex sa debelim prezervativom .......... nego i tudjim pimpekom u debelom prezervativu a sad - ako se tebi svidja , nema ko sta da se mesa
  8. - fizika daje na znanje da je odziv drivera na IB jednaka racunskoj predikciji na osnovu Qts ...... ili obrnuto ( koka ili jaje ) ; sad vec i vrapci znaju da podizanje odziva u bass podrucju ( recimo 1K kao ref. level) ide uz pomoc boxa ........ i onda uvek dobijas vise basa nego driver montiran na IB ;jedna od kompaktnih iteracija IB je pure TL box , dok neke od manje kompaktnih iteracija su kompresivna i BR IB kutija , kod kojih odziv bude identican odzivu na real IB samo ako su jebemgaogromantneribs na zadnjoj strani Tann cone ( i slicnih ) nema istu ulogu kao koncentricni prsteni na membranama ; ribs jesu za ukrucenje (manje uvijanja) , dok su prstenovi da bi se obezbedio controlled breakup membrane po celoj povrsini ,(dakle kontrolisano i uniformno uvijanje)
  9. istina je da vrlo cesto ZZZ napise post sa nedostajucim punch-line , pa samo on zna sta je hteo (u potpunosti ) da kaze , al' to mu je manir - koji moze da zasmeta kratkozivcanima .......... a ko nije kratkozivcan - navikne se ili se vec navikao elem , da se batalimo decijih igara meni par stvari pada na pamet u vezi predmetnih koaxa - pomalo mi se ne svidja cinjenica da su oba VC u istom procepu , sto znaci da je visoki neminovno izozen uticaju modulacije magnetnog polja od strane bass freqvencija (zvucni test neopphodan da se utvrdi da li je problem ili nije ) i druga stvar - to znaci da je procep prosiren (da stanu 2 VC ) te mi ne ide tako lako u glavu naveden podatak o BL druga stvar - nekako mi lepse upada u celu pricu kompresioni driver i njegov dinamicki potencijal , pa makar i uz neizbeznu cinjenicu opadajuceg SPL (Newman Law) koji znaci neophodan EQ zakljucak - pod uslovom da se moze odraditi dovoljno jeftina nabavka , mislim da bi vredelo rizikovati probanje poslah mail sinocke na sve tri e-mail adrese , ali mi sva tri bounced back
  10. sve se to lepo vidi kod proizvodjaca koji daju korektno snimljen graf drivera na IB svodi se na to da je maltene svaki Pro driver deklarisan po odzivu na preko 400-tinak Hz ili ti kazu , kao u slucaju Tannoya , malo drugacije a uvijeno Sensitivity (over rated bandwidth) - XXdb Rated bandwidth (lower frequency dependent upon cabinet) - XXX
  11. nije lako napraviti bilo sta vrhunsko , a da ne kosta realno bar 1K u materijalu sve preko 93-4 db je povezano sa poprilicnim gabaritima al' pogledaj Japance (ne one sa bas enormnim budgetom) - ogromantne kutije u malom prostoru moji RCA su ~91-2db/W/m ; Tann 3808 je 94-5db/W/m Wolijevi i HiFishovi Sonido su oko 95db/W/m svemu tome slobodno moze da se oduzme db , da se ne trudim da proveravam putem TS however , prica mali vs. veliki zvucnioci se svodi na pitanje preferencija za veliki ili mali auto ili , jos bolje , beli vs,. crni auto racionalnost ne treba traziti preterano u pitanjima licnog ukusa
  12. neka , dosta 15"
  13. cini se da ima greska na sajtu - prikazani su 10, 12 i 15" a kod dva veca su dati datasheets za 12" u svakom slucaju izgleda zanimljivo , ali kako doci do toga a da ne kosta arm & leg .....
  14. što bi rekao Woli - menščini da sam tu sliku skoro video na ebayu ako je to slika od njije , onda je nakupac u pitanju a takva ce i cena da bude
  15. driver iz I12 serije , uslovno receno Contractor serija visok Fs , da bi se mogli spakovati u manju kutiju
  16. setanje izmedju prozora se ne desava u drugim aplikacijama , koje nemaju veze sa netom ?
  17. Acoustic Resonance Unit kasnije sirim narodnim masama poznat pod trgovackim imenom Variovent
  18. kol'ko znam ima kod nas na vorumu tema sa sve clankom Loftin White bese li iz VTV .........
  19. bas to ; Pro po pitanju kvaliteta i ciljne grupe , a ne po pitanju velicine ili parametara ja licno ne pravim zbrku po pitanju te klasifikacije , a sad da li neko drugi pravi , nije moja briga ; dadoh primer JBL monitora od 6" bassa , za koji ja smatram da je Pro , a ne vidim da se nesto gabaritno razlikuje od Dynaudio i ostalih komercijalnijih proizvoda
  20. WA (generalno) notorno imaju daleko zajebaniji modul impedanse nego ATC zvucnici , generalno potonja je ozbiljna firma , o kojoj ne treba sad ponavljati zasto i kako glede pretresanja - samo napred ....... nisam primetio da ovde ikom treba dozvola za pisanje
  21. za 20K bilo cega stabilnog , moze podosta materijala da se uzme inace - kod WA ti treba megawat da ih kontrolises , pa ne treba zanemariti ni te troskove
  22. gde ovde ? ako se prica o pro jedinicama onda je to to pominjes ATC 12" , koji se ni po cemu ne razlikuje od JBL ili TAD 12" , sem (ili ti "sem" ) proprietary details anyway - svodi se na to da malo ne moze da uradi sto i veliko , ali i obrnuto a sta je ciji izbor , to je druga stvar meni se , recimo , svidja da imam Tann OB gde je , i RCA MLTL gde je , a LS3/5 oko kompa
  23. jes , kad mi stoje levo
  24. a sto bi meni neko pomagao kad mogu i sam ........ e sad , na vorumu uvek ima kom da se pomogne
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 280 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
