Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ja se umorih svraticu za par dana da vidim sta ste se dogovorili a Chakija opet uradio kako je hteo
  2. imas tu original kutiju od iskre gumenjaka izvadi sav damping ( staklena vuna - napolje - bacaj to da ti oci vise ne vide , izduvaj kutiju dobro) , budi siguran da dobro dihtuje svaki spoj - stvarno mora da bude kompresivna montaza drivera kad krenes JBL program-merenje parametara drivera , imas objasnjenje za svaki korak
  3. Digital Volt Metar
  4. ili pravi Sipijevu varijantu F5 sa bipolarcima na ulazu negde je na forumu , ako nisam nesto omasio
  5. ma radice
  6. da ne ponavljam sve sto rekoh u PPovima - gumenjak Iskra i ima neki potencijal po pitanju bass-a , dok negumenjak ama jok - nema konstrukcije koja ce izvuci bass iz drivera koji ne ide dovoljno nisko , niti ima lin. ekskurzije dovoljno merenje T/S : skini : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/SigJenny.zip instaliraj i to ti je sig generator sa kompa skini : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/JBL%20Speakershop.rar instaliraj - u meniju pokrenes merenje driver parametara i rutina te vodi korak po korak treba ti jos : DVM , bilo kakvo pojacalo , otpornik od 1K od watt-dva (mozes male obicne od 1K da spajas redno pa paralelno , da dobijes vecu snagu) i test box (kompresivna montaza -pazi mora bas da dihtuje) ajd sad - imas posla bar dva dana
  7. ste skontali sto Smaug ima voice - skoro infra bass ..... yeah !
    1. stein
    2. zerowaf
      zerowaf
      Nadam se da će oko 1000 cm2 po kanalu biti dovoljno za reprodukciju. :hihihihi:
  8. ja mu rekoh neopren za kondor (moz i kucnes tu i tamo , platne od spera) i lepak za drvo za plocice chakija , si ti gadno naduvan danas ?
  9. 5mm bitumenska izolacija izmedju temelja i zida , obicno sad ti zalepi onog kondora iz crtanog
  10. Zen Mod
    Lenco L75 & Leo
    svaka kuća mora da ima bar jedan Lenco
  11. Zen Mod
    Lenco L75 & Leo
    masinac si pa znas , al' zarad pocetnika : rastavljanje , ciscenje , odmascivanje i ponovno podmazivanje lezajeva motora je muss , kod svakog starog gramofona ; isto i za lezaj tanjira Lenco rucica - izduvati horizontalni lezaj komp. vazduhom , V blokove knife edge (vertikalni lezaj) zameniti - napraviti nove ili od teflona ili od mesinga a posle toga zameniti rucicu boljom
  12. mislim na jedan sloj zamisli sahovsko polje kondor crno , keramika belo
  13. Zen Mod
    Lenco L75 & Leo
    toliko toga ima , vec razradjenog , pa ne bih dodavao sem jedne , po meni , veoma bitne stvari - ako budes radio PTP , obavezno napravi opciju da se idler odmice od motora i tanjira , kad je gramofon off fabricko resenje , sa limenom vodjicom , je vise nego dobro resenje a moze se , recimo , iskombinovati poteznik sa tankom uzicom i sidristem bilo koje vrste
  14. krutost kutije vec imas ono sto bambara je zarad prirode mediapana ja ti napisah napred sta da radis opet preinzenjerises , pa kasnije krpis neoprenski lepak i lepak za drvo - lepi kondor i keramiku iznutra , naizmenicno ne moras pokriti cele povrsine - probaj kuckanjem kad si umrtvio dovoljno
  15. http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3516
  16. najjeftinije , a da znam , je kod finih namotaja ns kako izgleda , vidi ovde : http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/sonido-15-way-speakers-by-zm-hifish-edition/ EI core , ne fali im nista ne znam da li iko kod nas radi toroid spulne
  17. to su Real McCay
  18. Zen Mod
    Amp Camp
    http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/215392-amp-camp-amp-aca-80.html#post3755861 mislim - razlika je jaka za napraviti 2K2 B-E na mali bipolarac
  19. onda je tvoj cova nedorecen nije bitna gustina koflina bitna je ukupna tezina koga briga kako je presovan - rascivijaj ga
  20. skini: https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/Pretvaranje%20mera.exe to tvoje je - kol'ko imas fita kubnih u kuteji , puta 0.75lb
  21. ja ti lepo rekoh da radis od iverice ili spera sad lepi keramicke plocice i kondor , kad neces da slusas sto se tice dampinga boxa - ono belo ko brada deda mraza pitaj volija gde je nabavljao i koji je trgovacki naziv zapunjavas celu zapreminu podjednako iseci u trake duzine dve visine kutije pa turaj - pola u stranu , pola u sredinu mozes da heftas i lepis za nebo/gornju da visi u vezi MLTL ili nije nije sija nego vrat cisti TL , i to svaki - tezi da ima odziv identican odzivu drivera na IB dakle - obavlja se potpuna disipacija talasa za zadnje strane membrane u duzini TL-a svaka druga - koja vrsi alteraciju odziva u odnosu na driver na IB svoje delovanje zasniva na korekcionom dejstvu mase vazduha u transmisiji kako ce se zvati - moze da se zove djuntava cevka a moze da se zove i federasta fudbalska lopta upakovana u zvucnjak svakako - MathCad sheet se zove TL_ML_Corner_8_14_09.xmcd , a neka ga krsti ko kako hoce
  22. idi levo desno isto tako , moraces da se poigras sa BSC filterom
