Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ne znam napamet - pise u manualu valjda
  2. http://www.stefanopasini.it/EMT928.htm
  3. moze auto accu idi , druzi se sa stricem malo , bice korisno obojici
  4. Genija http://www.altmann.haan.de/turntable/
  5. Kefalo knjige su za citanje internet je velika knjiga ne mozes ocekivati da na forumu dobijes osnove osnova - ceni tudje vreme i uradi domaci zadatak . i pazi sta radis , sa takvim povrsnim odnosom - poginuces prvi put kad ti padne na pamet da napravis nesto sto se napaja iz mreze , a ne iz uticnog ispravljaca . kad sam ja bio pocetnik , imao sam Gurua koji mi je prebrojavao rebra Bolex stativom za kameru , svaki put kad sam bio lenj i pitao idiotariju . danas sam mu veoma zahvalan na tome
  6. ajde se lepo vrati i procitaj celu temu da naucis sta je ulaz a sta izlaz , sta je ulazni napon na stabilizator a sta izlazni sa istog i koji treba da bude veci
  7. jednostavno - poredjenjem dva razlicita motora se ne moze porediti razlika (utvrdjivati superiornost) dva razlicita principa postoje izvanredni recumbenti i na 2 i na 3 tocka , zar ne ?
  8. kupi 7815 ili 7812 , vodeci racuna da ti ulazni napon na reg mora biti visi bar za 3V cak i kad mreza opadne a 10% ovo drugo ne moze isti reg za lampas kad dodje vreme
  9. izvinjavam se na nepreciznosti - kojim naponom napajas - dakle koliko V dolazi na chip ?
  10. nema culpa - razmenjujemo iskustva i misljenja 1 phase vs. polyphase - moguce je poredjenje - bas kako si i naveo , ali u kontrolisanim uslovima - 2 kom. istog modela gramofona , isti motor na oba ali - jedan primerak sa motorom spojenim u monofazno , a drugi primerak spojen u polifazno primer - EMT927 i 930 na njima je trofazni motor , 220Vac , sa namotajima u klasicnoj vezi zvezde - jedan namotaj na R , drugi na N , treci preko RC na N dakle - slusa se gram as is , drugi primerak prevezati preko 3phase variaka na 3phase mrezu odgovarajuceg napona ili preko mains kontrolera (kao sto Neskor skoro pomenu na forumu , Siemens Micromaster serija je popularna za te svrhe) teorija ....... a po drugima i praxa potvrdjuju da je polifazno superiornije u zvucnim rezultatima jer je , logicno , wow&flutter na nizem nivou ali - ponavljam - zakljucci su validni samo pri poredjenju dve iteracije istog elektro-mehanickog sistema , nikako izmedju razlicitih ( razliciti motori ) , jer se onda razlike performansi smeju svoditi samo na osnove celog sistema , nikako pojedinacnih elemenata
  11. sa koiim napajanjem se napaja to tvoje cudeso od ampa ?
  12. ono anoda cudo ti je stabilizator 78xx je stabilizator sta i na koji nacin reci , a da poslusas , umesto da trosis energiju kucajuci po tastaturi dakle - izaberes stabilizator po naponu koji ti napaja tvoj sklop ; stavis stabilizator na napojni vod sklopa ( 10uF minimalno pre i posle 78xx sto blize izvodima - prva slika u datasheet) na ulaz stabilizatora dovodis bar 3-4 V visi napon , da bi isti pravilno radio ajd sad - u nabavku i napravi to
  13. od izvora dva putića po pitanju bilo koje ljudske izumacije , postoje bar 10 putića za svaku iteraciju na kraju svakog putića postoji bezbroj palata , ali i straćara palate možemo porediti međusobno , pa čak i sa straćarama , kao i njih međusobno al putiće jedne sa drugima , to je već mnogo teško primenljivo a da se ostane objektivan i da zaključak ičemu vredi
  14. aman , stavi regulatore sto blize ili na sam pcb pojacala i zavrsi stvar sta mislis - zasto sam ti postovao taj pdf ?
  15. daj Kefalo , ne smaraj madjionicarenjem nego procitaj sta ovde pise : http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7815.pdf napravi razliku izmedju suma i bruma , pa se nece desavati da vrtis i druge vijajuci sopstveni rep
  16. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    kakve bele | ja znam samo za bubrege , mada je tu BB veci strucnjak
  17. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    alo coravi si ti ziv ?
  18. nikakav problem u servisnoj dokumentaciji Studer mix-pultova se nalazi pasus sa uputstvom kako se periodicno vrsi razmagnecenje ulaznih trafoa svodi se na to da se zavrne pot koji vodi ka ostatku elektronike i onda se opizdekne ulaz trafoa sa 20-30-50 puta vecom amplitudom signala od normalne
  19. osnova svega je da je ostatak lanca primeran staro pojacalo iz istog doba - malo ih je koji su (jos) primerni
  20. @ Impuls ideja ti je dobra za merenje ostalo vazi samo ako se trafo koristi u aplikaciji ne predvidjenoj za isti u aplikaciji predviidjenoj za odredjeni xformer , rezistivni gubici treba da su zanemarivi , sto ne sumnjan da je ovde slucaj dakle Nele - obrni , pa meri
  21. ygpp
  22. to nije otpornost namotaja , nego nazivna impedansa istih odnos impedansi je jednak kvadratu odnosa broja namotaja ( naponskog odnosa)
  23. bicee da je to otpornost namotaja nije toliko bitna jer treba dda je dominatna induktivnost (induktivna impedansa) elem - postavi 1K na izlaz karte - izmeri napon - neki sinus postavi 10K na izlaz karte - izmeri napon - isti sinus u oba slucaja neka bude 400Hz jer ces mosi da izmeris kulturnim AC voltmetrom onda izracunas I za oba slucaja - I=U/R izlazna otpornost zvucne je R=ΔU/ΔI , gde je ΔU razlika napona prva dva slucaja , a ΔI razlika onoga sto si izracunao za prva dva slucaja rezime - zvucna nema mooda da pogura taj trafo - veruj napisanom
  24. ja verujem samo izmerenom ako je 1.5R:1500R , to znaci 1:31.6227 naponski e sad , ako ti das 0,1mV tvrdo naponski (mala unutrasnja otpornost generatora) , dobijes sta doobijes i verujes tome ako si uleteo sa 50 ili 600-omskim generatorom , naravno da neces dobiti sto ocekujes
  25. probaj lab i vidi da li potovi imaju uticaj , kad je preklop na lab
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 273 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
