Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. ja ne rekoh da proveravas i ispravni kanal i komsijino pojacalo i od treceg komsije .....
  2. lako uzmes i popravis najjednostavniji i najbrzi nacin , za nekoga ko nema dovoljno kilometraze , je da vadi , jedan po jedan , tranzistore i da ih testira diodnim testom na DMM ; odlemis , testiras - zamenis ako je gecrkt a ako nije - vratis na pcb em je najsigurnije em neminovno nesto i ucis , praeci semu i pozicije ne ukljucuje se dok nisi siguran da si istestirao sve aktivne elemente usput - kad je tranz. izvadjen - onda ommetrom lakse proveris sve otpore u okolini , kao i diode i sl. sema je must (opet uslovljeno nedostatkom kilometraze) ispitivanje krenes od izlaza - prvo izlzni , onda pobuda itd negde je lakse odlemiti kraj jednog ili dva otpora i podici ih , te ispitati tranzistor bez skidanja , nego da skidas isti obavezno proveriti ispravljac
  3. skini semu , instaliraj Dropbox i turi je u isti pa daj link ovde
  4. .
  5. kad je CL u pitanju , nema omanjivanja
  6. bem ga , ako tebe moram da objasnjavam klackalici je svejedno jel' malo gore ili malo dole , po pitanju ravnoteze ili velicine neravnoteze dok je kod rucke koja pritisak ostvaruje oprugom - opruga fakticki pritiska duzi kraj rucke dole (ili ga vuce na dole ) i cim podizes rucicu ( za debljinu tela vage ) ti fakticki utices na napetost opruge lome se koplja vec 50 i vise godina da li treba prestelavati gaznu silu za tanke odnosno debele pressinge mislim - fifilisticari lome koplja ; profesionalci gurnu glavu od 3-5gr gazne sile i bole ih uvo
  7. ne moze SE to BAL konvertor , ali sama konstrukcija ne omogucava inherentno BAL , sem ako bi se islo na razvijanje posebnog kola za to Barba fantom ........ koji Zanden filter ?
  8. provereno hoax , na neciji racun nije prvi u zadnje vreme
  9. nije preterano vazno ako je tegom podesen pritisak (Lenco , po slici) ako je oprugom (EMT , neke Thorens rucke) onda je bitna striktna visina
  10. komplikovano onda opet treba da editujes modele i sl sa malo prakse , 20x je brze nacrtati semu ponovo , kojim god smerom da ides ne mogu da se setim sta sam tacno probao ( E to LT ili LT to E ) ali se svodi na isto
  11. nadjes sta ti je interesantno pa postujes ovde za komentar ovako ti je kao da si pitao koje fele cure treba gledati
  12. https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info http://www.linear.com/designtools/software/ ne treba ti dalje gledati
  13. ako zelis da se tema podeli na podceline - pregledaj, zapisi od-do i ili posalji PM ili postuj ovde sta hoces i uradice se ;
  14. vredi da se rastavi i slaze kako treba unutrasnji mosfeti ima odmah da izgore - hladnjak je misaona imenica vanjski mosfeti ce onda verovatno i da prezive ti dugacki alu hladnjaci mogu ceo amp da izdrze - da se napravi tunel i stavi lazy 12cm vent
  15. naziv je lako promeniiti ti samo treba da kazes u sta i kako i gde da bude ZM
  16. aman ljudovi - procitajte tekst na blogu
  17. a da pocnes naocare da koristis ? http://www.zenmod.in.rs/loudspeakers/tannoy-k3809-hardened-cloth-surround-issue-solved/
  18. ako se napravi namensko pojacalo za sluske u diskretnoj tehnici , obicno to i bude A klasa - jer se radi o malim strujama koje vuce potrosac (sluske) mislim da je na forumu vec bilo nekih projekata ampova za sluske , a najjednostavniji bi bio mosfet follower ; vrlo verovatno i jedan od najbolje zvucecih pristupa
  19. Zen Mod
    Babelfish J mini
    ucini uslugu meni neukome , pa umontiraj ovi amp uz Neizdrza ........
  20. Zerojko i ja smo on line po pitanju tih drivera , tako da ce biti sredjeni glede rastvaraca za Rat Glue , sve sam davno napisao na mom blogu al' ZZZ kao ZZZ - nit' sve cita , nit' sve slike gleda
  21. EMIT visoki su za to majka Mara onda znas da je OK samo za kucici
  22. igracke
  23. Zen Mod
    DIY linear tonearm
    odsilujes ih i properes
  24. Zen Mod
    Babelfish J mini
    napisah 2x15Vdc kao minimum racunaj da ces imati oko 1.25 x Vac = Vdc (neopterecen ispravljac + filter daju x 1.41 ) pa ti sad biraj mozes i 2x14Vac i 2x17Vac , po volji ti (i velicini hladnjaka) ja licno ne volem vise od 0R1 u CRC
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 280 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
