40979 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
Zen Mod je odgovorio/la HomeMadeAudioProject's temus u Solid State
ja opet ne shvatam pa Graetz je Graetz , sve se svodi na to da li puls struje ide kroz jednu ili drugu diodu , a diode iste ?? -
u principu i to sa fazom sekundara nije bitno ...... ko da je Graetz-u bitno da li pozitivna dolazi sa leve ili desne diode ? al' ajde , rdjavu (trafou) svaka dlaka smeta , zarad Voodoo-a vredi probati i neobjasnjivo -
sta god da bilo , ako sa drugim trafoom radi kako treba, a wiring arrangement nisi menjao, predmetni trafo je problematican vrati ga nazad i probaj rotirati trafo da ubijes magnetno kuplovanje na ostatak konstrukcije ako to ne uspe , onda trafo ostaje za neki drugi amp, gde se nece poklopiti negativna strujanja vetra sunca i sudbinskih niti kazes - Voodoo i to je to -
vidi , ako tebi izgleda , a ti je pravi sitna crevca o mojoj semi imas u Babelfish M25 temi na Big DiyA , sve prednosti i malo koji nedostatak ako ti rekoh da je stabilnost u temp. domenu manja sa TL431 koji kontrolise razliku Ugs izmedju THF i mosfeta , ne znam kako da ti dokazem ozbiljnost toga ono - imas kond na ulazu , pa nije frka imas kond na izlazu , pa je jos manja frka ja imam jedan DEFiSIT kod kuce , pa mi nije bilo do toga da pravim jos jedan ili dva , ni sa THF ni sa Pass-SIT 1 , nego mi bio gust da napravim nesto drugacije i ne manje dobro ... a da je DC sprega i na ulazu i na izlazu , da se ne moraju vijati 2SK170BL/2SJ74BL za buffer (kojih imam , ali sa kolicinom koju imam ne mogu da pomognem nikome) , ne mogu nikoga da vodam za rucicu dok podesi amp na kojekakve druge nacine .......i da se svede da ce imati drugaciju mirnu struju i drugaciji output node voltage potential svaki put kad se amp upali dakle , pravi sto ti srcu drago
pa i nije , znam za tu iteraciju po privatnoj liniji , 10 dana pre foruma elem i dalje imas JFet buffer napred i dalje moras da obratis paznju o Vgs SIT-a i mosfeta i dalje moras da strpljivo podesis i offset i mirnu struju , vijajici temp equilibrium i na kraju stabilnost i offseta i Iq je manja za red velicine od ovoga sto sam ja napravio mislim - ni po cemu je jednostavnije ........ a izmedju gates imas samo kond , dok je kod moje iteracije bjt blokiran kondom , daleko tvrdja sprega mislim - ako te interesuje da se igras , isprobavaj sve moguce varijante ako hoces safe bet - uradi moju semu ako hoces jos safe-iji bet , kupis gotov kit od mene , gde moras samo da turis svoje ulazne trafoe i THF i uzivaj mala sansa da ce iko ponuditi bolji package , sto zvucno , sto po pitanju bang for the buck
btw. Greedy Boyz vec narucuju kitove,bez da su culi
? ako mislis na defisit u prestonici,nismo nigde isli ni on ni ja
ma ne valja to nista
pa ne zezam, nego podrzavam stostice riaa,kad se ispostizava.... vis da ne staem
- 3408 novih odgovora
me likee
radosti letnje razbibrige
vidis , slika i opis ponekad pomazu , kao i konkretna sema THF ima ihaj vece kapacitivnosti ....... i trebao bi da ima losiji odziv u visokima , u istim okolnostima ako si vec merio THD , izmeri i freq. odziv
ne znam brate , ako je suditi po Vgsoff =-25V, 200mA , pri Uds 15V , deuje mi kao tesko zaustavljiv elemenat vidi red kod u (mi) , Vds=30V , Id=2A dakle , to je red velicina koje mozes da isprobas obzirom da je part of 100W , ne bih isao na vise od 30-35W disipacije max recimo stavi ga na 20-25Vds , prednapon ihaj pa setuj navise dok ne dodjes na 1A2 do 1A5 ne rade ni ovi momcovi na big diya drugacije , nego na bench , pa isprobavaj kad merenja i usi kazu da je najbolje , to je onda to
gledaj absolute max. ratings , to je ono sto se konta ovo dole je verovatno neki condition - fiksiran prednapon a za struju od toliko Uds nije veci od toliko sto ce reci - fiksiraj prednapon , dizi Uds i gledaj struju
sacetezovem, da te prekinem u ihaj samo da pojedem nesto
vidis da sam dao objasnjenje
veruj mi , da ti je dovoljno stalo , znao bi ...... bar kad se radi o jezgrima sto se tice Lemo konektora ...... i ja sam ih pre 5 dana nesto trazio ....... il' je gugl glupav , ili sam ja , il' je ovaj svet definitivno otisao k vragu kad nema Lemo konektora u svakoj trafici da se kupi
ajde , bar ti znas da je sve danas nabavljivo samo je pitanje koliko ti je stalo ili nije , odnosno da li ti je uopste stalo ako je volja veca od teskoca , realizovaces ako nije , neces realizovati , ali onda ne treba lisicariti o o kiselom grozdju pretpostavljam da si u zivotu resavao malo kompleksnije stvari od nabavke Meglas ili Finemet ili Preputium jezgara da ne govorim o dobu kad si posetom otpadu mogao navuci kolicima najfinijih trafoa iz Siemens i ostaloga , napravljenih sa najfinijim svapskim gvozdjem iz 50-ih i 60-ih
al kad zamirisi prava mirodjija , ja gadljiv nisam ......
ako cemo uporedimo SIT amp sa lampamp ,onda zvuci kao amp koji je napravio Tim de Paravicini ili David Manley , a ne kao Leben sranjca
- SIT-ovi su samo pitanje para , dok ih ima ; vremenom ne verujem bas da ce da nestanu skroz , ali da ce da poskupe - hoce da li ce neko napravi nesto slicno Semisouth , to cemo vidimo ..... a to opet nije isto - SIC mosfet , vs. SIwhatever mislim - da se razumemo - ima tu i mode , kao i u svemu .... bilo koju konstrukciju ampa koja ima potencijala , uzmi i isteraj do kraja sa maximumom inzenjerske inteligencije i nijednim kompromisom i nauzivaces se zvuka razlike medju ampovima su , na vrhunskom nivou , pitanje ukusa i uklapanja sa ostalim komponentama , nikako na nivou kvaliteta ne zaboravi - sto jednostavnije napravis amp , to najcesce postavlja vece zahteve pri integraciji - potentniji preamp , prilagodjeniji zvucnici itd. sto rece NP , kad su ga pitali - "koji ti je najdrazi amp?" , odgovorio je : "onaj na kome trenutno radim" dakle , vrlo je bitno - ne sledeci , nego ovaj ..... kad prestanes da sanjas o ampu koji ne mozes da napravis (iz bilo kog razloga ) i pocnes da sanjas o ampu koji pravis , snovi postaju daleko sladji
ma upitah te za MR semu , a sto se tic emoje , zqaboravio sam napisati - kod mene je napon railova trenutno 25Vdc , ali je plan regularni FW format - 2 x 18Vac sekundari , rezultirajuci u 22V5dc do 23Vdc uzmi bukvalno preslikaj tu MR semu ; sto se tice choke - vidi Rdc i L , gledaj da tvoj choke ima i manji Rdc ako je moguce i vise mH ako je moguce struja choke ..... minimum 4A , ako ces ici na do 2A Iq sky is the limit , ako si spreman da vrsis optimizaciju (merenje THD spectra) - mozes da ides na veci napon draina , manju ili istu struju ....... vel'ki je to SIT al ne zaboravi da , kako god napravis , prethodni stage mora ima cojones
sto se tice konda na ulazu - neka se edukuju sto se tice filtracije baze BD tranzistora , dobri su do 1.5Hz , nize od toga postaje kriticno sto se tice kaskode , i tu neka se edukuju ; za mene ima efekat modulisane kaskode sad da razglabamo sta je conventional cascode (fixni prednapon) , enhanced cascode (Hawksford) , modulated cascode (tih ima bar 6 po raznim podelama ) ...... opet - efekat je bitan , ime nije ; ko hoce vise da nauci , proucice knjig estarostavne
mrzi me da taksativno ispravljam ili navodim ....... verovatno se nisam dovoljno nategnuo da natipkam dovoljno tacno ; mislim - dozvoli mi tu slobodu da ja znam sta je prava kaskoda, sta je modulisana , sta je cap multiplier elem , da ne potezem poglavlja iz knjiga - trud i iseci i postovati ovde , dovoljna referenca sta je kaskoda : http://www.firstwatt.com/pdf/art_cas_amp.pdf
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 448 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.1k
