40839 -
623
Sve objavljeno od Zen Mod
eve vam kuriozitet ronjao po policama trazeci nesto , pa nasao nekoristena , Shibata , 1.5-2.0gr itd.
- 3408 novih odgovora
neki pecaju , neki slazu puzzle , neki sastavlju ampovi
to mi lici na onu cilemile muzikicu il se kaze- gladan Situ ne veruje
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
Zen Mod je odgovorio/la HomeMadeAudioProject's temus u Solid State
so,verdict- Voodoo, ili tu ima nesto vise,faze i dva graetza? -
@vladd donja polovina seme su sekundari spojeni u "fazi" , gornja sekundari spojeni u "kontrafazi" pogledaj bolje -
eve ga nadodano , pa gledi sve sto treba glediti ono sto Impuls rece , najpre ce biti kvaka u tome , da treba odraditi kako je optimizovano phase or not.asc -
upalider LTSpice i poceraj (ozgo) taj .asc sto prikacih -
nema razlike , be se sekundaru sta je levo sta je desno edited - gledaj Voltage na V1 , na V2 i na Suma phase or not.asc -
ja opet ne shvatam pa Graetz je Graetz , sve se svodi na to da li puls struje ide kroz jednu ili drugu diodu , a diode iste ?? -
u principu i to sa fazom sekundara nije bitno ...... ko da je Graetz-u bitno da li pozitivna dolazi sa leve ili desne diode ? al' ajde , rdjavu (trafou) svaka dlaka smeta , zarad Voodoo-a vredi probati i neobjasnjivo -
sta god da bilo , ako sa drugim trafoom radi kako treba, a wiring arrangement nisi menjao, predmetni trafo je problematican vrati ga nazad i probaj rotirati trafo da ubijes magnetno kuplovanje na ostatak konstrukcije ako to ne uspe , onda trafo ostaje za neki drugi amp, gde se nece poklopiti negativna strujanja vetra sunca i sudbinskih niti kazes - Voodoo i to je to -
vidi , ako tebi izgleda , a ti je pravi sitna crevca o mojoj semi imas u Babelfish M25 temi na Big DiyA , sve prednosti i malo koji nedostatak ako ti rekoh da je stabilnost u temp. domenu manja sa TL431 koji kontrolise razliku Ugs izmedju THF i mosfeta , ne znam kako da ti dokazem ozbiljnost toga ono - imas kond na ulazu , pa nije frka imas kond na izlazu , pa je jos manja frka ja imam jedan DEFiSIT kod kuce , pa mi nije bilo do toga da pravim jos jedan ili dva , ni sa THF ni sa Pass-SIT 1 , nego mi bio gust da napravim nesto drugacije i ne manje dobro ... a da je DC sprega i na ulazu i na izlazu , da se ne moraju vijati 2SK170BL/2SJ74BL za buffer (kojih imam , ali sa kolicinom koju imam ne mogu da pomognem nikome) , ne mogu nikoga da vodam za rucicu dok podesi amp na kojekakve druge nacine .......i da se svede da ce imati drugaciju mirnu struju i drugaciji output node voltage potential svaki put kad se amp upali dakle , pravi sto ti srcu drago
pa i nije , znam za tu iteraciju po privatnoj liniji , 10 dana pre foruma elem i dalje imas JFet buffer napred i dalje moras da obratis paznju o Vgs SIT-a i mosfeta i dalje moras da strpljivo podesis i offset i mirnu struju , vijajici temp equilibrium i na kraju stabilnost i offseta i Iq je manja za red velicine od ovoga sto sam ja napravio mislim - ni po cemu je jednostavnije ........ a izmedju gates imas samo kond , dok je kod moje iteracije bjt blokiran kondom , daleko tvrdja sprega mislim - ako te interesuje da se igras , isprobavaj sve moguce varijante ako hoces safe bet - uradi moju semu ako hoces jos safe-iji bet , kupis gotov kit od mene , gde moras samo da turis svoje ulazne trafoe i THF i uzivaj mala sansa da ce iko ponuditi bolji package , sto zvucno , sto po pitanju bang for the buck
btw. Greedy Boyz vec narucuju kitove,bez da su culi
? ako mislis na defisit u prestonici,nismo nigde isli ni on ni ja
ma ne valja to nista
pa ne zezam, nego podrzavam stostice riaa,kad se ispostizava.... vis da ne staem
me likee
radosti letnje razbibrige
vidis , slika i opis ponekad pomazu , kao i konkretna sema THF ima ihaj vece kapacitivnosti ....... i trebao bi da ima losiji odziv u visokima , u istim okolnostima ako si vec merio THD , izmeri i freq. odziv
ne znam brate , ako je suditi po Vgsoff =-25V, 200mA , pri Uds 15V , deuje mi kao tesko zaustavljiv elemenat vidi red kod u (mi) , Vds=30V , Id=2A dakle , to je red velicina koje mozes da isprobas obzirom da je part of 100W , ne bih isao na vise od 30-35W disipacije max recimo stavi ga na 20-25Vds , prednapon ihaj pa setuj navise dok ne dodjes na 1A2 do 1A5 ne rade ni ovi momcovi na big diya drugacije , nego na bench , pa isprobavaj kad merenja i usi kazu da je najbolje , to je onda to
gledaj absolute max. ratings , to je ono sto se konta ovo dole je verovatno neki condition - fiksiran prednapon a za struju od toliko Uds nije veci od toliko sto ce reci - fiksiraj prednapon , dizi Uds i gledaj struju
sacetezovem, da te prekinem u ihaj samo da pojedem nesto
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
