vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. 3c je noviji, i malo prostiji, filter se menja ozgo a ne sa strane, manji je kapacitet ali ima bolju minimalnu brzinu ventilatora, i 3c nema tač skrin, mada tvrde da je dobio komunikaciju sa Alexom...ali je to nesto bez čega se opstaje.
  2. Da, Tehnomanija ima popust, inače je 3C model. 3H je recimo prilično bolji i većeg kapaciteta ali i skoro duplo skuplji bez popusta. Kod ćerke i zeta taj H radi vec nekoliko meseci izuzetno dobro. https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3c Za veći prostor https://mi-srbija.rs/smart-home/preciscivaci/mi-preciscivac-vazduha-3h
  3. Jeste Žao-mi, na popustu 12k din. I sve što uz te sprave ide, logovanje, kontrola preko interneta, pali ga gasi ga telefonom...a ne ko hiend hifa sa kamenim daljinskim ili štapom slomiš lanpu ispravljačicu... Eto to je bilo u sobi kada se zatvori prozor, cim se otvori ode na 80 i vise, pa da ne maltretiram filter, koji će očito postati stavka redovnog troška.. Filter za vodu, filter za vazduh...inovativni troškovi za početak milenijuma... P.S. Bio je i deo ratnog plana, ako se jedno(tj ja) zarazi koronom, da pročišćava lebdeće viruse.. ..ali dragi ugljari su ubrzali odluku
  4. Na niskim frekvencijama, izlazni kond postaje primetan deo izlazne impedanse. Probati sa recimo 100Hz, trebalo bi da prija instrumentu. Ako je opseg problem, mali napon se koristi da ne bi doslo do preopterecenja, distorzije i pogresnog merenja impedanse. Moze se redno staviti 1kom otpor, i povecati signal duplo, mozda instrument promeni ocitavanje. Mada je na velikom opsegu velika greska na sitnom naponu...
  5. Stigla borba protiv zagadjenja, bilo opiranja dok ne aktivirase popust
  6. vladd
    Pure DSD
    Primedba 1, snaberi na diodama, tipa MUR. Ako je prirastaj struje iz sinusa, snaber kond bi trebao biti par mikro, znaci ovaj je premali, ako se cilja na neku rezonansu, kao prirodnu, to je ranga nekoliko stotina kHz, pa je kond prevelik ako se racuna na diodni sum, trebali bi pikofaradi, bez otpornika. Recimo da bi 1nF, do par nF bez otpora pokrio dosta toga. Plus bi sledeci kond to svukao na masu. Provera uzivo obaveza primedba 2 je prvi rezervoar kond je uvek manji, da bi strujni pik bio manji, posle rednog otpora sledi veci rezervoar. Serijski regulator sa takvim semplom izlaznog napona ne treba da drami sa finom referencom, jerbo je preslikavanje 10:1, pa ce 10milivolti u regulaciji biti 100 milivolti talasanja na izlazu. Dovoljna je fina zenerka na recimo pola napona izlaza, ili 3/4, zbog potreba malo finije regulacije.
  7. vladd
    Pure DSD
    Zaboravih da pitam, odakle potice ova sema regulatora?
  8. A ne, Snejk Pliskin zna za ovaj tip karaktera... po godistu poslagani...
  9. Danas potvrdjena uplata po predracunu, za dva, juce uplatio onaj jedan, da i ja imam pet avometara.
  10. S obzirom da je lanpa za superfine signale, garant RIAA
  11. Pa sad, kada gledaš gospođe kako se spremaju za izlazak, doobro se smoriš, i apsolutno ne moraš da ih kopiraš
  12. vladd
    Pure DSD
    Znam, motorola hardverski modem iz 1997-e
  13. vladd
    Phono kabl
    Sa 0.4 mV se ja ne bih igrao. Tj, sa MC glavom, signal bi išao na trafo momentalno nakon rucke, pa tek onda na razne interkonekte. Tu nije mesto za igranjac sa putanjom signala, ma kakve čarolije da se smisljaju, Na tržištu je ok da su uređaji odvojeni i da se sistem zida i međupovezuje i da se prodaju i konektori i kalblovi i sve je u službi prodaje, ali nije dobro, za finale i korisnika.
  14. Ima u toj slici i malo vica, i par nedoslednosti. Imali su solje u kucama, bogatiji mermerne, siromasniji drvene, ispod je bila rupa sa peskom ili slivnik u koji su robovi sipali vodu da odnese sta treba da odnese...ranije od 3000 B.C. Ali nisu imali poklopac...i papirus bio skup i druge namene. 5000+ god kasnije, i dalje je predmet inovacija, mada je bazicni princip stamen kao tocak.
  15. Mnogo je godina prošlo, svakakvih čuda se izdešavalo, Bafalo je u rasponu od konsiljerea na nekom kontinentu do vecnih lovišta. U ono vreme da se prodaju nove ploče na ulici u centru...ultra neobično
  16. Slabo se secam tog lokala, u liniji sa Iskrom, bese neki fizeraj, pa nesto luksuzno, pa neke sivace masine...obicno sam zevao u Iskrin izlog. Tu sam prolazio sa 26 na 16... U Hajduk Veljkovom vencu(malo parce, produzetaj Sarajevske) je bio Paladium i mislim Kertig, a na cosku Rudi Cajavec, sa skoro komplet programom, ukljucujuci i vojne klip klap prekidace.
  17. Gde u Nusicevoj, u onoj staklari na cosku? Levo od ulaza u dragstor? To je nesto kasnije od 77-80
  18. To je jako simpa radilo...
  19. Ja mislim da mu uplitanje u to ic ne treba. Sasvim je odlican sas zvucnjaci. Pogotovo uz svodjenje na prosto i razumljivo. A resenje uopste nije na ovom svetu, tj OBA resenja su izvan... I madzikorama i kvantno...
  20. vladd
    Dynazero ST-70
    Eee, onda ok, inace je preglednije, kada je meni trebalo da se zamislim i pratim masu..gde sta kako...
  21. vladd
    Dynazero ST-70
  22. Lik je BTW odlican posto posteno pojasnjava tvikovanje i dobar deo pravljenja zvucnih kutija...
  23. Da tu sam kupio AR-e. u Emilijana Joksimovica, cuveni Mikrometal. Sa nadobudnim prodavcima...kao sto je red na Balkanu... Imali su i Tandbergove risivere, jezivo skupe. Doplata na bazicnu cenu je bila oko 70- 80%, sto je suludo...
  24. vladd
    Dynazero ST-70
    Samo mi reci sto zavuce 18k izmedj dva konda, da ne bude sam prema masi?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 921 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
