13366 -
79
Postovi objavljeno od vladd
54 minutes ago, Doktor said:
reci cu jeres ovde na forumu koji merenja uzima zdravo za gotovo
Ovo je vracanje na stara gusenja u predrasudama.
Niko normalan ne uzima merenja zdravo za gotovo jer je finale utiska nemogucr izmeriti.
A razjasnili smo(valjda i medju poznavaocima) i medjuuticaj komponenti pa sve do prostora.
Ali ako merenje i uspe da kaze da je nesto sranje, onda je to definitivno sranje ma koliko se telalilo ponaokolo...
Slusanje fenseraja je samo odredjena, i jedna od fela fascinacije(ima i onih fascinacija audiofilskim "gorostasima", trosenjem novca...), pa ko se vise fascinira, njemu je lepse. Ali ne i doveka, praksa je pokazala.
Ovo sto se ceprka, prosto da se izbegnu neke ustede koje profitni proizvodi rade, i da se izbegne marza preprodavaca.
Pa da se za zeljeno raspoloziva sredstva dobije maksimum. Nesto kao menadzment troskova na proizvodu, drazi su nam skupi otpornici od skupih dugmica ili rucica....
- 1
Sve se okrece oko tih struja curenja i naprezanja dielektrika, to je i glavni izvor temperature, okolni ambijent je dodatno zlo. Okruzenje hladnjacima sa vrelim poluprovodnicima, vreli otpornici naokolo...
Dobri, veliki proizvodjaci daju tabele i tipove kondova sa strujama na raznim naponima. Odatle se mogu videti direktno ti posibiliti koriscenja blizu nazivnog ili na bilo kom naponu...mogu da se predvide struje curenja pri radnom naponu, uz variranja u okviru ripla...
- LightMatic and Lemić je reagovao/la na ovo
- 2
Ta okvirna racunica je i mogla da vazi za Hiragu i za potrebe tih stotina milifarada ili farada. Neko preterivanje bi odvelo cenu kondova u besmisao.
U okviru tih radnih napona gde se kretala Hiraga(20, 30, 40V), i standarda usvojenih napona za koje su pravljeni kondovi(20, 25, 35V. 40V, 63V), i efektivno jako malog potrebnog ripla posle greca, je racun okviran.
Radni napon je uslov trajnosti kondenzatora, i njegovih par hiljada radnih sati vaze na nazivnom naponu. Ako se koristi na 1/3 napona, trajnost se uvecava preko deset puta...
Cena-trajnost-potreban napon je trougao odluke.
Ima tu jos tehnoloske price(nebitne za hobiste) u korelaciji napona i struje curenja...mada deluje kao da kod "long life" fele kondova zapravo stavljaju nastampan manji radni napon ...u standard klasi bi dobio 30% veci....
- 1
- 1
Ne kazem da najbolje peva, ali je kompromis koji sam odabrao. Kada su se već potrudili da brinu o audio sektoru..a ne samo kodec, pa ti kupuj karticu baška pa setuj ili ne setuj magistralu sa sporim HDD...
Ovako sa dobrim, nazovimo običnim DAC-om na ploči, uz par nekih zahvata za smanjenje šuma, uz manipulaciju podacima značajno brže, dobija se varijanta koja ima drugačiji režim nego eksterni DAC sa raznim opcijama prihvatanja podataka.
Benefite daju na kašičicu, pa biraj.
Pravedno je da dam više para kada sam odlučio da DAC ostaje za neku svetlu i daleku buducnost, bez obzira što sam vršnjak sa starcima
Jako me privukla verzija gejmerska, tu je sve podređeno brzini, i opcija kombinovanja SSD o HDD u jedan brzi sklop, StoreMI je valjda funkcija, ali eto, ne povezah ja HDD......
Naravno da su shvatili da je sve vise vakih kao ja što se oslanjaju na MB za digitalni audio, samo su ovo igranjac+ nivoa ploče u odnosu na AORUS, mogu da se menjaju čiponje za teranje slušalica...
- крокодил, LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
What Is a Linear Regulator (LDO Regulator)? Part 2 | Design Supports | Nisshinbo Micro Devices
WWW.NISSHINBO-MICRODEVICES.CO.JP
In this volume, time-dependent specifications such as ripple rejection, input and load transient response, and relationships between these specifications and supply current will be explained. -
1 minute ago, Mikorist said:
Pa to, ko odradi kako treba to je ono sto valja, ja sam vezan za PC board...neumoljiv
9 minutes ago, krca44 said:
Skoro sam procitao da sam Miro koristi prvu verziju regulatora sa 78xx tropincima ali to je mozda jeres probati sad ?
To je deo price, serijski bipolarni tranzistori imaju linearniji odziv od FET, pa ako mu za negde bas to treba a ne usteda energije...
Xilinx da, ali ono sto salje magacin?
29 minutes ago, Brijac said:
@vladd predpostavljam da ce tesko da se bez filtera meri imd. Svaka komponenta ce uneti razlicit imd, posto se formira takodje u samim komponentama. Tako da teorijski, a i zvucno, promena kondenzatora menja zvuk, buduci da je imd bitnija stavka nego thd kod naseg zajebavanja
Ili nekog analizatora sa podesivim filterima.
Uglavnom, kod tih nekih santova recimo, i uopste regulatora bez nezavisne beton stabilne reference, kada se dogodi pad napona, sledi reakcija sklopa za regulaciju(sa par aljkavih, ali jeftinih LED) koji ima neko vreme reakcije, pa se generise vremenski interval nakon kojeg krece regulacija i dovodjenje napona za regulaciju na gejt nekog FETa koji je poprilicno nelinearan "gate follower".. pa posebno razlika ponasanja kod pozitivnog i kod negativnog regulatora, narocito ako nisu, a nisu, u "tracking" modu, kako "dise" jedan tako da dise i drugi.
Drugi deo price je kako ce opamp biti otporan na te nekonzistentne dogadjaje na napajanju i uticaj toga na signal koji sprovodi.
Uskladjivati, dobro odabrati brzinu odziva regulatora napona u opsegu struje koja se povlaci iz njega, za idealan sklop.
Univerzalna resenja su konzerva za rucak, mesto finog jela.
Miko
USB komunikacija za audio je neprijatno drugaciji protokol od svih ostalih na USB, ako na to mislis
Poenta je nepromenjena.
Mi zelimo dobro, a dobro je samo kada je uskladjeno, to je i praksa pokazala.
Znaci probanje, mozganje i usaglasavanje.
Jednoznacna resenja retko budu idealna, pa je i proba bitna.
- 1
- LightMatic and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Merenje samo sublerom ili aktivna sonda, obicna je desetak pf i moze da anulira oscilacije kada se prisloni na poziciju...
Znaci, sonda koja ima jedan pF ili manje...
Onda pregled, dovoljno je pogledati sa donje strane da li je bilo nekih zahvata ili akcija...
Eventualno skinuti poklopac, pa nakon nekog vremena rada, ugasiti i pipnuti hladnjake
Tada je moguce i vizuelno pregledati kondove...
- LightMatic and Miki89 je reagovao/la na ovo
- 2
To je ultimativna ideja, od te pumpice i silikona nema bolje ideje za taj posao, planetarno.
Silikon se prilagodjava terenu, a pride se stedi vrh.
Naprska se malo silikonskog ulja unutra po zidovima, da podmaze oringe i poboljsa vakuum, i traje pumpica decenijama
- krca44, LightMatic, Beli_Ninja and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
To se zove komplet istocnjacka mudrost u setapu
- LightMatic and zerowaf je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Digital
Lampa, spomenu Brijac ima svoje neke bubice, koje se slabo peglaju u DIY a proizvodjaci ne dele recepture da bi mnogima bilo lako.
Ceo radni vek lampa menja karakteristike, i to ne linearno.
Prvi deo radnog veka je najintenzivnije, neki rade ostarivanje neki prosto zovu usviravanjem i cekaju, pa kada prodje sledi druga faza, lagane degradacije gde manje variraju naponske karakteristike a vise varira prisustvo harmonika u signalu, pa se vise radi o privikavanju sluha i potsecanju na jedan period dobrog zvuka.
Treci deo zivotnog veka je rapidno opadanje karakteristika, blagi uzas od prezentovanog zvuka.
Kada bi se napravi izvor u ampu ili spravi, koj menja napon, i menja radne tacke lampe, uz povremena prilagodjenja tokom rada, bilo bi idealno. Merilo bi bio ili merac spektra ili dobar sluh...ali to je nepostojeca opcija u diy...
